Stary 15-11-2017, 05:43   #181
mario2003
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 24
Domyślnie Odp: Jak sprawadzić który czujnik cofania nie działa?
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli z guzika czujniki działają prawidłowo to nie widzę innej możliwości jak niesprawny czujnik wstecznego. Sprawdź, czy światła cofania Ci się zapalają.
Masz rację. Światła wsteczne też nie działają.
Dzięki za pomoc.
Dzisiaj jadę do mechanika z reklamacją. Musiał uszkodzić czujnik jak wyjmował maglownicę.
mario2003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2017, 20:24   #182
finex7
Imię: marcin
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: s max
Silnik: 2,2
Postów: 9
Domyślnie Czujniki parkowania
Witam. Wiecie panowie gdzie znajduje sie centralka parktronika?
finex7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 23:09   #183
Zabol001
Zarejestrowany: 08-01-2018
Model: S-max
Silnik: 1.8
Postów: 7
Witam. Zakupiłem wersje titanium z 2008r. Posiada czujniki parkowania które nie działają. Z przodu w zderzaku widać ze żadne przewody nie są do nich podłączone. Od czego zacząć, gdzie szukac przewodów?
Dzieki.
Zabol001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 07:45   #184
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
wiązka powinna być podpięta od wewnątrz zderzaka .Najlepiej jakbyś podjechał do kogoś z S Maxem i obejrzyj .
Stary 09-01-2018, 07:59   #185
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Napisał Zabol001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a w ogóle miał fabrycznie czujniki z przodu? Może ktoś tylko załozył taki zderzak po dzwonie?
Stary 09-01-2018, 09:45   #186
Zabol001
Model: S-max
Silnik: 1.8
Postów: 7
Ciężko stwierdzić auto mm dopiero 3 dni. Błąd jak u innych. Przy próbie włączenia parkowania dioda świeci i przestaje.
Nie wiem jeszcze czy boczne sensory są podłączone ale przód na pewno nie. Podjadę na komputer.
Typ Pliku: jpg IMG-20180107-WA0002.jpg (5.8 KB, 67 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez deku ; 10-01-2018 o 14:10
Stary 09-01-2018, 09:53   #187
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,893
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , wyślij Vin na PW to Ci sprawdzę czy miał fabrycznie z przodu.
Stary 12-04-2018, 08:47   #188
jasko15
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: S-MAX
Helo
Padł mi standardowo parktronik, tzn długi pisk i miganie diody przy włączeniu wstecznego. Zakupiłem moduł na allegro, taki:
Podłączyłem się forscanem i widzę tylko jakieś 6 modułów i oczywiście żadnego błędu. Nie mam też w opcjach do wybrania, w monitorowaniu, żadnych czujników do parktronika, jak to widziałem u innych.
Interfejs jest zły?
S-MAX 2012 2.0 benzyna 145KM
Z góry dzięki za podpowiedź w którą stronę ruszyć z problemem.
Jacek
Ostatnio edytowane przez jasko15 ; 12-04-2018 o 08:48 Powód: dwa razy tego samego posta wysłałem :)
jasko15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 08:50   #189
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,893
Teoretycznie powinien obsłużyć wszystkie moduły. A przy skanowaniu przełączałeś przełącznik? Prosił forscan o to?
Stary 12-04-2018, 15:21   #190
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
U mnie raz działa, a po zgaszeniu i ponownym odpaleniu już nie.
Forscan pokazuje uszkodzony lewy zewnętrzny czujnik - wówczas nie działało by w ogóle, mam rację ?
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
