17-07-2010, 10:26 | #1 |
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1996
Postów: 22
odpalanie ciepłego silnika
Witam wszystkich ;-)
tematów na forum na temat odpalenia jest mnóstwo ale problemu mojego nie znalazłem. Jest tak , rano generalnie auto pali od strzału gdy silnik się rozgrzeje zgasimy go i ponownie odpalimy to pali również od strzału, natomiast jeśli postoi troszkę dłużej tak z 15 minut i więcej są problemy z odpaleniem. Oczywiście odpali ale po kilkusekundowym kręceniu. Czasem zaśmierdzi benzyną i z rury wyleci niebieskawy dym. Byłem u ,,fachowca'' co pod komputer go podpiął powiedział, że jakieś sterowniki się rozjechały i powinno już być dobrze a nie jest. Dzieje się tak na benzynie jak i na gazie. Czy ktoś z Was może pomóc w tym temacie. Pozdrawiam ;-) |
18-07-2010, 10:39 | #2 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Odp: odpalanie ciepłego silnika
Kolego ja mam identycznie i obstawiam czujnik temperatury cieczy chlodzacej podajacy informacje do komputera ale ja juz sie przyzwyczailem i wciskam pedal w podloge i odpalam. Pozatym nawet gdzies w ksiazce czytalem ze escorty tak maja ze jak sie rozgrzeje to trzeba odpalac z dodanym gazem.
24-07-2010, 09:06 | #3 |
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1996
Postów: 22
problem prawdopodobnie jest ,,będzie'' rozwiązany. Postawiłem auto w garażu i ściąłem klemę na noc. Rano po założeniu klemy auto odpaliło od strzału ;-) pojeździłem trochę aby silnik się rozgrzał /ale jazda tylko na paliwie nie przełączałem na LPG / .Postawiłem pod sklepem i poszedłem na zakupy, po powrocie auto dopaliło od strzału. Morał jest taki, że to gaz coś miesza i komputer zapamiętuje jakieś złe ustawienie LPG. Więc trzeba będzie coś z tym zrobić i wtedy podzielę się z Wami efektami ale to dopiero po wakacjach ;-) Pozdrawiam ;-) |
24-07-2010, 10:16 | #4 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
zrobiłeś poprostu reset kompa i samoadaptację.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
31-07-2010, 12:54 | #5 |
Zarejestrowany: 31-07-2010
Model: Escort VII / Mondeo ST200
Silnik: Zetec 1.6 16V / 2.5 V6
Rocznik: XII.1998 / VI.2000
Postów: 103
ja mam podobnie..odpalam na benzynie od jednego zakręcenia, czy zimny, czy ciepły. Tak moge gasić i odpalać tysiąc razy, gdy przełączę na gaz też niby wszystko ok. ALE, gdy się go wyłączy i spróbuje ponownie włączyć(bez względu czy na gazie czy na Pb) to już wymaga około 15 sekundowego kręcenia. Co prawda, gdy wcisnę gaz, odpali szybciej, no ale nie jest to chyba zdrowe przy wielopunktowym wtrysku.
Co ciekawe, po przynajmniej 1,5h postoju, odpala normalnie oraz gdy np już w baku gazu 'ni mo', też przełącza sięna benzynę w mig. Podejrzewam, że coś gazownik w sterowniku namieszał. Aha, samoadaptacja nic nie dała. |
31-07-2010, 16:14 | #6 |
Postów: 3,203
raczej jedź do gazownika.z tego co napisałeś nie odcina ci dopływu gazu
08-03-2011, 23:38 | #7 |
Zarejestrowany: 18-12-2010
Model: Escort 3D
Silnik: 1.8 16V Zetec
Rocznik: 1995
Zimy pali pięknie. Ciepły już nie.
Przeczytałem forum i zakęciło mi się w głowie od ilości tematów w miarę powiązanych.
Escort 1.8 16V 105KM. tylko benzyna. Auto pali pięknie nawet w silne mrozy. Silnik sprawdzony ładnie trzyma cisnienie na wszystkich garkach. Dość szybko robi się ciepło w aucie. Ale wskażnik temperatury ledwo sie wychyla na białe!!! Jak jest silnik ciepły to muszę kręcić i kręcić żeby załapał. Zimny po odpaleniu ma ok 1500 obr i ciągnie pięknie na obroty. Jak złapie temp. to nie chce się wkręcać więcej niż 4500 obr dostaje zmulenia. Na ciepłym obroty na jałowym są czasem tak jak trzeba ale często na 1200 obr. Pali jak smok !!!! A tak 11L/100km Czujnik temperatury???? Na ssaniu jest ciągle???? i na ciepłym się zalewa???? Wymienione: świece kable WN filtr paliwa filtr powietrza samoadaptacja wedle przepisu. Mam nadzieję że konkretnie to opisałem. |
09-03-2011, 06:28 | #8 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Odp: Zimy pali pięknie. Ciepły już nie.
Czujnik temperatury ten do kompa moim zdaniem. Możliwe też że sonda padła, ale obstawiam podający fałszywe dane czujnik.
Było : VW Golf 2 1.3 54km Cinquecento 700 Seat Ibiza II 1.3 54km |
09-03-2011, 07:39 | #9 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
tez obstawiam czujnik ale moze byc przeplywka lub sonda. Sonde mozna sprawdzic.
09-03-2011, 17:04 | #10 |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Eskort, Fiesta
Silnik: 1,6 benz+gaz, 1,4 benz
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Mam ten sam problem, wymieniłem sondę i nic nie dało. Adaptacji jeszcze nie robiłem. Mam wrażenie że to przepływomierz powietrza. Jak go odłączyłem było dobrze z odpalaniem, ale tylko jeden dzień. Poza tym dużo pali.
