16-01-2011, 12:05 | #1 |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Eskort, Fiesta
Silnik: 1,6 benz+gaz, 1,4 benz
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Drży pedał hamulca
Serwus wszystkim. Panowie, drży mi pedał hamulca przy hamowaniu-im szybciej jadę tym szybciej drży. Kół mi nie zablokuje. Na postoju gdy nacisnę pedał hamulca, jest opór a potem pedał wpada do podłogi. Klocki, tarcze, szczęki wymienione, odpowietrzone, żadne koło nie blokuje. Przypuszczam że serwo nie ma ciśnienia.
16-01-2011, 14:04 | #2 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Odp: Drży pedał hamulca
Odpowietrz jeszcze raz porządnie. Serwo jest w porządku, przy uszkodzonym objaw byłby wręcz przeciwny, pedał byłby twardy i nie wpadałby w podłogę.
Nawet nowe tarcze są czasem krzywe, stąd drżenie. Przy wymianie tarcz, konieczne jest dokładne oczyszczenie powierzchni styku piasty z tarczą, inaczej również będą bicia. |
16-01-2011, 14:43 | #3 |
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Wszystko było dobrze do czasu gdy wczoraj wymieniłem szczęki w tyle. Od tego czasu mi drży. Sprawdzałem czy szczęki mi nie ocierają o bęben i nic nie zauważyłem, nawet jak lekko nacisnę hamulec w celu sprawdzenia bicia. Z tym opadającym pedałem było już wcześniej. Serwo jest dobre, myślę że pompa przepuszcza, ale czemu drży pedał? Czyżby pompa miała za ciężko?
16-01-2011, 16:24 | #4 |
Zarejestrowany: 02-05-2008
Model: Escort MK6
Silnik: 1.3
Rocznik: 1992
Postów: 80
pedal ci drzy przez tyl mowisz ze wymieniales szczeki a bebny dales do szlifu ?
Ford Escort Club Polska |
16-01-2011, 16:35 | #5 |
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Nie toczyłem bębnów. Tydzień dwa tygodnie temu przetoczyłem tylko rant bębna żeby się dobrze ściągało bęben. Bębny wyglądają dobrze, nie ma żadnych rowków, rys. Przy kręceniu ręką i lekkim naciśnięciu hamulca, wszystko równo łapie, nigdzie nie przeskakuje.
16-01-2011, 16:40 | #6 |
Model: Escort MK6
Silnik: 1.3
Rocznik: 1992
Postów: 80
toczyles sam rant czy calosc bebna bo wystarczy mala nierownosc i bedzie bicie jak dawno temu wymieniales te szczeki?
16-01-2011, 16:50 | #7 |
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Sam rant, stare szczęki były jeszcze w połowie zużycia. Zastanawiam się czemu pedał wpada do podłogi. Myślę że pompa nie daje rady, albo przewody.
16-01-2011, 17:26 | #8 |
Model: Escort MK6
Silnik: 1.3
Rocznik: 1992
Postów: 80
wpada bo niema oporu czyli sprawdz tak jak mowisz przewody ale wszystkie, jak nic niebedzie to stawialbym na pompe
16-01-2011, 17:55 | #9 |
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
A na kierownicy nie czujesz drżenia? Tylko na pedale? Jak podpompujesz pedałem, to robi się twardszy, czy nic to nie daje?
16-01-2011, 18:06 | #10 |
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Na kierownicy nic nie czuć. Jak podpompuje na zimnym, robi się trochę twardszy. Przy włączonym silniku wpada w podłogę. Próbowałem ręcznym hamować i mam wrażenie że też drży. Więc co tu kuźwa jest nie tak???
