21-01-2011, 18:00 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Pedał gazu w podłodze, siilnik się dławi
Witam mam problem, ostatnio zauważyłem że jak ruszam z jedynki i wcisne gaz bardzo mocno ok 90% położenia to silnik zaczyna się dławić, nie ważne czy na luzie czy na biegu, czasami gdy za mocno go wcisne silnik nawet przygasa, podczas delikatnego wciskania wszystko jest ok. Byłem u złotej rączki powiedzial ze to moze byc trafiony przeplywomierz wiec go odpial, objawy sie zmniejszyly ale nadal jest zle, jest to bardzo uciazliwe gdy np. wlaczam sie do ruchu, dodam ze jak gwaltownie wcisne gaz z okolic przpustnicy slychac jakby "strzał powietrza" mechanior powiedzial ze to normalne ze przepustnica ciagnie powietrze, a ja nadal nie wiem co to moze byc. Pomozcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców” |
21-01-2011, 18:22 | #2 |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Odp: Pedał gazu w podłodze, siilnik się dławi
Jak podczas jazdy wciśniesz raptownie gaz w podłogę to silnik płynnie wkręca się na obroty czy też muli?
21-01-2011, 18:24 | #3 |
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
To zależy jeżeli dopiero co wrzuciłem bieg, to tak dławi się (na niskich obrotach) i to bardzo powyżej 2k obrotów już dużo mniej, ale czuć szarpnięcie
21-01-2011, 19:34 | #4 |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Eskort, Fiesta
Silnik: 1,6 benz+gaz, 1,4 benz
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
A wymieniałeś przewody świecowe kiedyś? Sprawdź czy mają przebicie.
21-01-2011, 19:46 | #5 |
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Nie kabli WNP nie zmieniałem, ale mam to na uwadze żeby zmienić kable i świeczki, ale czy to normalny dźwięk przy takim strzale pedałem że słychać powietrze w okolicach przepustnicy?
22-01-2011, 13:01 | #6 |
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK2 kombi
Silnik: 2.0 16V + LPG
Postów: 65
Powód to pewnie świece lub przewody. Takie strzały się wtedy właśnie zdarzają. U mnie w escorcie akurat świeca była przekręcona i pękła porcelanka. Przez jakieś 3 tys. sobie radził a później nastąpiły właśnie takie objawy. Wymiana świec i czyszczenie przewodów załatwiło sprawę.
22-01-2011, 23:54 | #7 |
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Jesli ci padl TPS i jesli przeplywka jest leniwa, to auto nie wie, ze wlasnie wbiles pedal gazu i niebardzo ma ochote zwiekszyc ilosc podawanego paliwa. Ale to jedna z teorii.
-- Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken. |
23-01-2011, 08:50 | #8 |
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
A moge wiedziec co to TPS? Przeplywke wymienialem jakis czas temu, jak mialem walniętą wczesniej i podlaczylem to wogole nie chcial jechac.
24-01-2011, 14:33 | #9 |
Imię: Marian
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Ford Escort mk5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
TPS czujnik połozenia przepustnicy. Faktycznie odpowiada za danie dawki paliwa w momencie wciśnięcia pedału... kiedy nie działa lub jest odłączony po wciśnięciu gwałtownie gazu jest moment "zastanowienia sie silnika" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-01-2011, 15:00 | #10 |
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
A ma ktoś może zdjęcie w którym miejscu w 1.6 16v Zetec znajduje się ten TPS? Albo tak łopatologicznie mi ktoś wytłumaczy gdzie on jest i która wtyczka jest od niego? To zrobię eksperyment, odłącze go i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już znalazłem, ale nie mogłem wtyczki odpiąć, jutro spróbuje, dziś juz było ciemno i zimno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odświeżam: krokowy TPS świeczki i filtr paliwa wymienione, nadal jest to samo czyli dławienie się silnika, ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców” Ostatnio edytowane przez Kamils37 ; 23-03-2011 o 08:59 |
