11-03-2013, 18:09 | #1 |
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 16-12-2012
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 8
1.6 TDCI Kopci na jasno niebiesko
Mam problem z moim focusem z 2006roku. Podczas jazdy ze stałą prędkością auto zaczyna delikatnie szarpać i dymi na jasno niebiesko. Bylem u mechanika ale komputer nie pokazał żadnych błędów, on sam tez nie ma pojęcia co może być tego przyczyną. Dodam że szarpanie pojawia się zawsze przy zagrzanym silniku, wtedy też włącza się wentylator co również mnie martwi bo zdarza się to po przejechaniu niekiedy tylko 20km. Egr został zaślepiony przez poprzedniego właściciela, który usunął także DPFa (ponoć jest to prawidłowo zrobione). Pozdrawiam i proszę o pomoc |
12-03-2013, 09:56 | #2 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 9
Odp: Ford Focus MK2 1.6 TDCI Kopci na jasno niebiesko
Według mnie jak kopci na niebiesko bierze olej i najczestrza przyczyna jest turbina i uszczelniacze zaworowe . Co do przerywania może trzeba wymienic filtr paliwa , ale daje tylko 50% ze przestanie szarpać .
Pozdro
Przewaga nad konkurencją waży nie więcej niż sny motyla. |
12-03-2013, 10:21 | #3 |
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 1.0 Ecoboost Hybrid 125 KM
Rocznik: 2022
Postów: 220
Kiedyś ktoś mi powiedział: jak dymi na czarno to pali olej, jak dymi na sino, sino-niebiesko to za bogata mieszanka.
12-03-2013, 10:54 | #4 |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Czarno, to lejące wtryski/za bogata mieszanka, a niebieski, to własnie przepalony olej. Nie ubywa Ci go ?
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
12-03-2013, 11:11 | #5 |
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: Focus MK4 Titanium
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 41
U mnie też pojawiało się poszarpywanie ale tylko jadąc autostradą na tempomacie i też w tym czasie dopalał się DPF (pracował wentylator, zwiększone spalanie).
Ta sama droga (powrotna) bez tempomatu i nic się nie działo. Jazda na trasie typu "zakopianka" też nic. U mnie akurat jest zapchany DPF więc mogę to z tym wiązać. Miałem też błąd przeładowania turbo i wymieniłem zawór elektropneumatyczny regulujący łopatki turbiny. |
12-03-2013, 18:57 | #6 |
Imię: Sylwek
Postów: 8
Tez myślałem o turbinie bo zauważyłem że troszkę się poci ale byłem u mechanika i stwierdził że to normalne zwłaszcza przy tym przebiegu (250tyś). Sprawdzałem olej ale utrzymuje się właściwy stan (nie bierze). Szarpanie pojawia się zawsze wtedy jak auto zaczyna kopcić więc przyczyna raczej będzie wspólna.
14-03-2013, 14:42 | #7 | |
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
14-03-2013, 18:14 | #8 |
Imię: Sylwek
Postów: 8
Odp: 1.6 TDCI Kopci na jasno niebiesko
Przypomniałem sobie jeszcze że pierwszy mechanik do którego się udałem z moim problemem stwierdził że przyczyną kopcenia jest złe oprogramowanie komputera tzn po usunięciu DPFa ktoś nie wgrał nowego programu i komputer próbuje co jakiś czas oczyszczać DPF. Pojechałem więc do elektromechanika, który stwierdził że rzeczywiście było złe oprogramowanie ale go zmienił (koszt 400zł) i wszystko ma być ok, niestety nadal nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-03-2013, 18:21 | #9 | |
Zarejestrowany: 03-12-2012
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 10
To zrobił Cie w konia Bo gdy kopci na niebiesko to znaczy, że bierze olej. Czarny dym to oznaka zbyt dużej dawki paliwa, lejącymi wtryskami itd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-04-2014, 17:21 | #10 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 05-03-2013
Silnik: 1,6 tdci 109 zdjęty DPF
Mam podobne objawy, z tym, że zimą ustępują a powyżej 8 c ponownie silnik szarpie i samochód kopci na jasno. DPF zdjęty, zawór EGR i filtr paliwa wymienione na nowe. Zauważyłem, ze przy włączonej klimie efekty potęgują się. Już mnie to wkurza bo trzeci mechanik rozkłada ręce, a ja jeżdżę z tym już cały rok.
