Stary 10-11-2015, 21:32   #1
mario2003
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 24
Domyślnie 2.0 TDCI szarpie przy ruszaniu
Witam wszystkich Forumowiczów.
Mam S-Max z 2010 roku 2.0 TDCI. Od początku, gdy go kupiłem, zauważyłem dwa dziwne zachowania:
1) Podczas ruszania, gdy puszczam już całkowicie sprzęgło, samochód przez chwilę (ok 1 sekunda) "nie wchodzi na obrotu". Występuje jakaś "dziura" w mocy silnika. W tym momencie jest odczuwalne przez kierowcę i pasażerów wyraźne szarpnięcie (przyhamowania).
2) Jadąc na 2, 3 4 biegu ze stałą prędkością (ok 1600-1800 obrotów) wyczuwalne są szarpnięcia / drgania silnika.
Czy ktoś z Was miał podobne objawy?
Mechanik nie stwierdził nieprawidłowości. Komputer nie wykazał żadnych błędów.
Będę wdzięczny za porady.
Pozdrawiam Mariusz.
Ostatnio edytowane przez mario2003 ; 11-11-2015 o 07:40
mario2003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2015, 19:47   #2
mario2003
Model: Ford S-Max
Postów: 24
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI szarpie przy ruszaniu
Czy nikt z Was nie ma takich objawów?
Stary 12-11-2015, 21:15   #3
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
EGR masz zaślepiony czy jeszcze nie?
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 20:44   #4
mario2003
Model: Ford S-Max
Postów: 24
EGR nie jest zaślepiony. Przynajmniej nic o tym nie wiem.
Stary 13-11-2015, 21:17   #5
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Podobnych wątków o problemach z pracą silnika jest sporo na forum (o Smax'ie lub mondeo mk4).
Wrzuć temat w szukajkę i dostaniesz np ten świeżutki lub wiele starszych.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], a w nim kolejne linki do kolejnych wątkowów.
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 19:08   #6
kameleon7
Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163 PS
Postów: 161
Napisał mario2003 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Mariusz.
Hej.
Mialem identyczne objawy. Tez szarpalo i u mnie byly to wtryski. Ale sprawdz jeszcze czy nie ma powietrza w ukladzie paliwowym. Jak auto sie zachwuje rano po odpaleniu.
kameleon7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 05:56   #7
mario2003
Model: Ford S-Max
Postów: 24
na zimnym, na ciepłym silniku oraaz zaraz po odpaleniu auto zachowuje się tak zamo czyli tak jak opisałem w pierwswzym poście.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
