Stary 12-02-2009, 20:51   #1
jasta
Zarejestrowany: 19-07-2008
Model: 1,9 TDI
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1998
Postów: 336
Domyślnie 1,4 98r Spalanie a przepływomierz
Czy któryś z kolegów wie o ile wzrośnie spalanie benzyny po wypięciu przepływomierza ?
jasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2009, 23:18   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: [Mk7] 1,4 98r Spalanie a przepływomierz
nikt nie powie ci dokładnie może wcale nie wzrosnąć a może o jakieś nawet 20-30%
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 13:28   #3
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Ja jezdze juz ok miesiaca bo padł i spala mi tyle ile spalal, roznica moze i jest 0,2-0,4 ale nie zauwazyłem.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 13:30   #4
Rafi 19
Avatar Rafi 19
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD / 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 45
u mnie wzroslo 0 12 litrów na kilometr przebytej drogi...... czyli wychodzi na to że różnicy duzej nie ma czy jest przeplywomierz czy go nie ma
Rafi 19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 15:35   #5
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał Rafi 19
Wez Chłopie sie zastanów co piszesz.
Stary 19-03-2011, 20:13   #6
lox
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Eskort, Fiesta
Silnik: 1,6 benz+gaz, 1,4 benz
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Domyślnie Odp: [Mk7] 1,4 98r Spalanie a przepływomierz
Mam pytanie dotyczące przepływomierza.Sprawdzałem ten temat na forum i dużo osób pisze co innego. Otóż, czy przepływomierz wpływa na spalanie na benzynie? Jakie mogą być korzyści procentowe? Dużo osób pisze że nie ma wpływu na spalanie jak się jeździ na gazie. Wiem że jak jest zepsuty to silnik nierówno pracuje. Z góry dzięki za odpowiedź.
lox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2011, 20:25   #7
Slawko
to zalezy od kondycji samego silnika jak i sprawności jego osprzętu. wzrost to ok 1-5l/1000km. masz na tyle inteligenty sterownik który brakujace dane obliczy sobie na podstawie danych z innych czujników. raczej to bedzie pogorszenie kultury pracy, niz spalania.
zalezy jaka masz instalację LPG.
Stary 19-03-2011, 21:18   #8
lox
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Domyślnie Odp: 1,4 98r Spalanie a przepływomierz
Myślę że jeżeli jest to instalacja pierwszej lub drugiej generacji to raczej przepływomierz żadnego wpływu nie ma. W trzeciej i czwartej jest bardziej zaawansowana technologia dla nowszych silników i tam by zdało rezultat. Takie są moje opinie. Autko bez przepływomierza chodzi równo, bez żadnych falowań, dzięki wymianie sondy.
Stary 22-03-2011, 07:07   #9
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
ale jeśli wypięcie poprawiło pracę to znaczy że pewnie był uszkodzony i nie wiadomo czy nie podawał błędnych informacji pogarszając spalanie (bo prace silnika pogarszał)
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 07:33   #10
Slawko
jesli wypiecie poprawiło pracę, to znaczy, ze jest ok a niesprawne jest co innego.
Jesli byłby uszkodzony, to nic by sie nie zmieniło.
Poza tym te objawy nie sa skutkiem uszkodzonego przepływomierza.
No ale jak chcecie, zawsze mozna wydac te kilka stówek aby sie przekonać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12.
