Stary 18-09-2013, 09:55   #1
USS_Missouri
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: Ford C max 2007 - 2010
Silnik: 1,6ccm
Postów: 47
Domyślnie Zawór zwrotny - ciężko odpala autko
Od dłuższego czasu mam problem z odpalaniem samochodu. Gdy była zima, mróz nawet największy samochód palił na dotyk. Gdy tylko zrobiło się ciepło - na wiosnę samochód ciężko zapalał. Wymieniłem przewody - już dwa razy w rym roku tak jak i świece, byłem o różnych mechaników i niestety problem jest ten sam. Muszę kilka razy kręcić, aby samochód odpalił.Gdy ju odpali to powoli i bardzo nierówno wchodzi na obroty. Ze względu, że auto ma LPG (sekwencja "Zenit") byłem także u gazownika.
Problem jednak pozostał.
Kilka dni temu kolejny mechanik, który posłuchał jak odpala samochód stwierdził, że jest to wina "zaworu zwrotnego paliwa"... Poszedłem do sklepu spytać się ile taka część kosztuje to odpowiedziano mi, że mogę to kupić ale tylko w serwisie....
Doprawdy pierwszy raz z czymś takim się spotykam - z "zaworem zwrotnym paliwa" z benzyniaku.
Dlatego proszę też o poradę i wsparcie - czy w moim samochodzie Ford Mondeo MK II 1, 6 ccm, 1997 rok takie urządzenie jak zawór "zwrotny paliwa" bądź zawór "zwrotny pompy" występuje? Czy jego wadliwe działanie może być przyczyną problemów z odpalaniem samochodu? Gdzie ewentualnie takie "ustrojstwo" jest zlokalizowane w aucie? Ile ewentualnie taka część może kosztować?
Nadmieniam jednocześnie, że gdy samochód jest mocno rozgrzany i pali na dotyk, ale wystarczy aby postał dosłownie pięć minut i znowu zaczyna wariować...
Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez USS_Missouri ; 18-09-2013 o 11:14
USS_Missouri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2013, 10:17   #2
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Domyślnie Odp: Problem - Zawór zwrotny?
Kolego na początek zapoznaj się z tym
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
i popraw tytuł tematu
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 20-09-2013, 12:47   #3
USS_Missouri
Silnik: 1,6ccm
Postów: 47
Domyślnie Odp: Zawór zwrotny - ciężko odpala autko
Czy ktoś udzieli fachowego wsparcia?
Stary 02-10-2013, 13:38   #4
USS_Missouri
Silnik: 1,6ccm
Postów: 47
Byłem u dwóch mechaników i żaden nic nie pomógł. Pompa pracuje, na listwie wtryskowej jest odpowiednie ciśnienie....
Dodam, że czasami przy rozruchu jak go długo kręcę to czuć zapach benzyny.
I jak na złość to teraz jak zrobiło się chłodniej to samochód pali prawie na dotyk. Świeci się też rezerwa od paliwa...
Czy to może mieć jakieś znaczenie?
Dziś rano tj. 2.10.2013r. przy dość niskiej temperaturze (plus 3 stopnie) i rezerwie paliwa samochód zapalił bez problemu...
Idzie zwariować...
Stary 02-10-2013, 14:16   #5
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Sprawdź sobie czujniki temperatury. Być może jest tak że go przy starcie zalewa, bo dostaje za dużą dawkę paliwa. Chodzi o czujnik dający info do PCM, a nie czujnik na zegary.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
