Stary 15-11-2009, 16:51   #11
tadek123
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: ford mondeo
Rocznik: 1995
Postów: 22
Domyślnie Odp: słabe ogrzewanie w kabinie
Napisał mondzio III Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko ładni pokazane
dzięki
tadek123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 21:35   #12
kyrpek
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 13
Witam forumowiczów nie będę tworzył nowego tematu bo w sumie dotyczy tego samego słabego ogrzewania w kabinie. W tym roku była wymieniana nagrzewnica, rozrząd razem z pompą wody, cały płyn chłodniczy, filtr kabinowy i w sumie wszystko powinno być ok ale nie jest ogrzewanie jest ale jest bardzo słabe w porównaniu do tego które było na początku jak kupiłem Mundka czy jest możliwe że jest zapowietrzona nagrzewnica ???? albo coś w tym rodzaju proszę o odpowiedz..
kyrpek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 11:28   #13
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Napisał kyrpek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie -powinna odpowietrzyć się samoczynnie.
Ale sprawdź czy masz poziom płynu w zbiorniczku.
Sprawdź termostat.
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2010, 14:35   #14
marcin2e01
Avatar marcin2e01
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: [Mk1] Mondeo Sedan
Silnik: 2,0 16V DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 63
Witam Kolegów, troszkę sie podepnę. przeszukałem forum i nie moge znaleść rozwiazania. Otóż posiadam Mondka 93 rok w sedanie , mój problem polega na tym że jak włącze nawiew na szybę na na 4 bieg to wieje na szybe ok mocno, ale słychać jakby coś sie dostało do kanałów tych pod szybą, strasznie tam trzepocze coś, czy można sie tam jakoś dostać zeby ewentualnie to wyszyścić, a może jest jakiś inny sposób,dzieje sie to już dobre pół roku,a góry dziękuje za pomoc.
Chuck Norris przebiegł 5 min. w 2 sek.
marcin2e01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 14:51   #15
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Miałem też problem z ogrzewaniem. Jeżeli nie macie mokrych dywaników pod przednimi fotelami to nagrzewnica jest w 100% szczelna. Też miałem wymieniać ale.....pierw zacząłem od małych kosztów. Jeżeli ktoś od nowości jeździ na płynie chłodniczym FORD to on właśnie zamula kanaliki w nagrzewnicy przez co jest znikome grzanie. Ja pierw przepłukałem nagrzewnice ciśnieniem wody z kranu. Jeżeli już płukacie to zawsze w przeciwnym kierunku niż idzie płyn. Następnie kupiłem środek do czyszczenia chłodnic ( 15 PLN ). Przedmuchałem nagrzewnice i wlałem środek który zostawiłem na ok. 30min. później dolewałem wrzątek, aż na koncu rurki pojawiła się piana. Taki zabieg z wrzątkiem przeprowadziłem 3 razy. Na koniec przepłukałem woda przedmuchałem i zalałem nagrzewnice wodą destylowaną. Po zmontowaniu całości dolałemn wody do zbiorniczka odpalilem autko i ustawiłem nawiewy na 4bieg i pokrętło ogrzewania na full. Ku mojemu zadowoleniu poleciało cipłe a po czasie gorące powietrze.
Do zabiegu potrzebowałem ok 5m węża ogrodowego, lejek, płyn do czyszczenia chłodnic i dwa zaciskacze do węży. Zaden kanał nie potrzebny.
Ps. Wąż któy wchodzi w nagrzewnice jest składany na plastokową złączke, jak zdejmiecie intercoler to zobaczycie. Taki sam zabieg zrobiłem z wyściem z nagrzewnicy, żeby nie tracić i nie obcinać węża.
W razie niejasności proszę pytać. U mnie obyło się beż wymiany nagrzewnicy.
Ostatnio edytowane przez michu21 ; 27-11-2010 o 14:57
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 13:56   #16
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
podepne się pod temat wrociłem z pracy podniosłem maske usłyszałem syczenie co sie okazało że pekł zbiorniczek wyrownawczy płynu chłodzącego na zgieci zaznaczone czerwonym kółeczkiem i moje pytanie brzmi czy to pekniecie ma wpływ na czas nagrzania sie samochodu w środku i temperatury powietrza?
Typ Pliku: jpg 1336577672.jpg (11.4 KB, 34 wyświetleń)
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 22:50   #17
michu21
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Tak. Uszkodzony zbiorniczek nie bedzie trzymał ci ciśnienia w układnie a raczej będzie go zapowietrzał. Na szrocie zapłacisz kilka PLN i dostaniesz nieuszkodzony.
Stary 02-12-2010, 23:35   #18
ainuin1
Avatar ainuin1
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Hatchback
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 135
a ja miałem podobne objawy słabego ogrzewania przy niskich obrotach, ale u mnie za to przyczyną była uszkodzona uszczelka pod głowicą.
Mówią, że Ford g... wort, ale nie każda mor.da pasuje do Forda!
ainuin1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 19:45   #19
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
zbiorniczek kupiłem za 15 PLN na allegro ze swojego miasta teraz tylko czekam na małe ocieplenie bo się nie da teraz za zimno
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:06.
