13-02-2014, 18:39 | #1 |
Zarejestrowany: 18-04-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115
Postów: 25
Brak mocy i żółta kontrolka świec
proszę o pomoc ewentualnie podpowiedź. Ford Focus 1.8TDCI 115km, kilka dni temu w trakcie jazdy zgasł, nie chciał się uruchomić, następnego dnia również. Oddałem do zaprzyjaźnionego mechanika i okazało się że padły dwa wtryskiwaczeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zregenerowałem je (PEZAL Gdańsk), w tym czasie w warsztacie wymieniono olej, filtr paliwa oraz został zatankowany do pełna (paliwem BPultimate- tylko takie tankuję). Po zamontowaniu wtryskiwaczy uruchomił się, ale przy jeździe powyżej 3000obr zapala się kontrolka świec i robi się słabszy- lekko szarpie. Mechanik mój wskazuje na pompę paliwa lub pozostałe dwa wtryski - nie regenerowane. Czy ktoś miał coś takiego lub wie co mam dalej czynić? Nie chciałbym inwestować w nietrafione części - tym bardziej że nie są tanie. Dziękuję za wszystkie sugestie. Pozdrawiam |
13-02-2014, 19:01 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
Odp: Brak mocy i żółta kontrolka świec
A czy mechanik chociaż odczytał błędy, które pojawiły sie po wymianie wtrysków? Jesli 2 wtryski będą miały lepsze parametry, to faktycznie silnik może kulawo chodzić.
Podstawą jest jednak odczyt błędów z komputera. |
13-02-2014, 19:06 | #3 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 25
Witaj,
dzięki za podpowiedź, ale coś mówił o błędzie tylko nie jestem pewien jakim, ale chyba błąd dotyczący pompy...(ciśnienia). Tylko że pompa to grubsza i droższa sprawa... Pozdrawiam |
13-02-2014, 23:02 | #4 |
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
Dlatego o ile auto jeździ, to podjedź do jakiegoś serwisu na komputer i niech Ci podadzą błędy dokładnie, to będziemy wiedzieć co i jak.
14-02-2014, 10:59 | #5 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 25
byłem dzisiaj na komputerze i wykazał usterkę "Pompa wtryskowa - regulacja dawki paliwa, obwód A P0251 Czy to znaczy wyrok - pompa do wymiany, czy może pozostałe dwa wtryskiwacze sprawdzić? Pozdrawiam |
14-02-2014, 15:46 | #6 |
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
A nie ma żadnych wycieków wokół wtrysków? Bo to mogą byc także problemy z utrzymaniem własciwego ciśnienia paliwa.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest opisane co może wpływać na pojawienie się tego błędu, przyczyn jest sporo, nie koniecznie może to być pompa. Ewentualnie możesz oddać dwa pozostałe wtryski do wyczyszczenia w myjce ultradźwiękowej to powinno poprawić na jakiś czas ich parametry i zlikwidować błąd. A podkładki miedziane pod wtryskiwaczami wymienione zostały na nowe? Je trzeba wymieniać co każde wyjęcie wtrysków, bo się odkształcają i mogą zapowietrzać układ. |
14-02-2014, 16:11 | #7 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 25
Podkładki oczywiście miedziane nowe w serwisie dali razem ze wtryskiwaczami. Chyba spróbuję wyjąć pozostałe dwa wtryskiwacze(choć mechanik powiedział że jeden mocno siedzi i nie wiadomo czy podda się odkręceniu????)
Dzięki i pozdrawiam |
