Stary 13-02-2014, 18:39   #1
eventfo
Zarejestrowany: 18-04-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115
Postów: 25
Domyślnie Brak mocy i żółta kontrolka świec
proszę o pomoc ewentualnie podpowiedź. Ford Focus 1.8TDCI 115km, kilka dni temu w trakcie jazdy zgasł, nie chciał się uruchomić, następnego dnia również.
Oddałem do zaprzyjaźnionego mechanika i okazało się że padły dwa wtryskiwaczeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zregenerowałem je (PEZAL Gdańsk), w tym czasie w warsztacie wymieniono olej, filtr paliwa oraz został zatankowany do pełna (paliwem BPultimate- tylko takie tankuję). Po zamontowaniu wtryskiwaczy uruchomił się, ale przy jeździe powyżej 3000obr zapala się kontrolka świec i robi się słabszy- lekko szarpie. Mechanik mój wskazuje na pompę paliwa lub pozostałe dwa wtryski - nie regenerowane.
Czy ktoś miał coś takiego lub wie co mam dalej czynić? Nie chciałbym inwestować w nietrafione części - tym bardziej że nie są tanie.
Dziękuję za wszystkie sugestie.
eventfo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 19:01   #2
andre_wj
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
Domyślnie Odp: Brak mocy i żółta kontrolka świec
A czy mechanik chociaż odczytał błędy, które pojawiły sie po wymianie wtrysków? Jesli 2 wtryski będą miały lepsze parametry, to faktycznie silnik może kulawo chodzić.
Podstawą jest jednak odczyt błędów z komputera.
andre_wj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 19:06   #3
eventfo
Model: Ford Mondeo
Postów: 25
Witaj,
dzięki za podpowiedź, ale coś mówił o błędzie tylko nie jestem pewien jakim, ale chyba błąd dotyczący pompy...(ciśnienia). Tylko że pompa to grubsza i droższa sprawa...
Stary 13-02-2014, 23:02   #4
andre_wj
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
Dlatego o ile auto jeździ, to podjedź do jakiegoś serwisu na komputer i niech Ci podadzą błędy dokładnie, to będziemy wiedzieć co i jak.
Stary 14-02-2014, 10:59   #5
eventfo
Model: Ford Mondeo
Postów: 25
byłem dzisiaj na komputerze i wykazał usterkę "Pompa wtryskowa - regulacja dawki paliwa, obwód A P0251
Czy to znaczy wyrok - pompa do wymiany, czy może pozostałe dwa wtryskiwacze sprawdzić?
Stary 14-02-2014, 15:46   #6
andre_wj
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
A nie ma żadnych wycieków wokół wtrysków? Bo to mogą byc także problemy z utrzymaniem własciwego ciśnienia paliwa.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest opisane co może wpływać na pojawienie się tego błędu, przyczyn jest sporo, nie koniecznie może to być pompa. Ewentualnie możesz oddać dwa pozostałe wtryski do wyczyszczenia w myjce ultradźwiękowej to powinno poprawić na jakiś czas ich parametry i zlikwidować błąd.
A podkładki miedziane pod wtryskiwaczami wymienione zostały na nowe? Je trzeba wymieniać co każde wyjęcie wtrysków, bo się odkształcają i mogą zapowietrzać układ.
Stary 14-02-2014, 16:11   #7
eventfo
Model: Ford Mondeo
Postów: 25
Podkładki oczywiście miedziane nowe w serwisie dali razem ze wtryskiwaczami. Chyba spróbuję wyjąć pozostałe dwa wtryskiwacze(choć mechanik powiedział że jeden mocno siedzi i nie wiadomo czy podda się odkręceniu????)
Dzięki i pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:34.
