Stary 21-10-2013, 16:13   #1
JedrzeJ9
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1,8 tddi
Domyślnie Listwa środkowa zderzaka tylnego KOMBI czy zaczepy są do kupienia ?
Witam wszystkich forumowiczów, w sobotę mój focus dostał lekkiego strzała w zadek, uderzenie było lekkie i gdyby nie ta listewka wszystko byłoby w porządku, dokładnie chodzi mi o tę listewkę która jest zaraz przy klapie, taka antypoślizgowa. Prawdopodobnie jeden z zaczepów mi strzelił, i sęk w tym ,że nie mogę znaleźć tego na rynku. Jeśli ktoś kiedyś się na to natknął, bądź wie gdzie mogę to dostać to proszę o pomoc. Szukałem tematu, nie doszukałem się takowego, być może dlatego ,że to banalna sprawa ale mimo wszystko zależy mi na estetyce i na tym by mi tam woda nie podlatywała. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
edit: dodam ,że wersja przed liftem.
Ostatnio edytowane przez JedrzeJ9 ; 21-10-2013 o 16:17
JedrzeJ9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 14:36   #2
Fuzbal
Zarejestrowany: 13-03-2011
Model: Focus I
Postów: 7
Domyślnie Odp: Listwa środkowa zderzaka tylnego KOMBI
Witam, podłącze się do tematu bo mam dokładnie ten sam problem (u mnie kilka zaczepów strzeliło nie wiadomo czemu, dzwona nie miałem, może ktoś coś na niej położył podczas wkładania do bagażnika albo kij wie co... zresztą to nie jest najważniejsze;] )listwa odstawała więc ją zdemontowałem i już miałem zamiar zalać ją litrem kropelki i pozbyć się problemu ''na stałe'' ale znalazłem na allegro te listwy od 20zł w góre. Tylko teraz mam 1 zasadnicze pytanie, czy ktoś orientuje się czy owe listwy różnią się między Kombiakiem a HB ? Od HB nie będzie przypadkiem krótsza ?
Fuzbal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:41.
