02-06-2011, 11:03 | #1 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Focus MK III
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 34
Drganie Kierownicy przy 100 km /h
Witam serdecznie
Pewnie temat juz mocno oblatany ale zapytam jeszcze raz moze ktos ma jakies pomysly i rozwiazania jak wyeliminowac grania kierownicy przy ok 100 - 110 km / h w focusie z 2008 Fl III Wymieniłem juz felgi na nowe , nowe opony, nowe tarcze, koła wyważane i doważane i dalej nic , co prawda troszke mniej trzepie ale nie przestalo całkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzisiaj jade do serwisu Forda zobaczymy co oni powiedzą jak by ktos miał jakaś dobra rade to prosze o info |
02-06-2011, 11:12 | #2 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Odp: Drganie Kierownicy przy 100 km /h
Ustaw geometrię.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
02-06-2011, 11:16 | #3 |
Imię: Krystian
Model: Focus MK III
Postów: 34
Geometria tez ustawiana ( zbieżność)
02-06-2011, 11:37 | #4 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 684
Może być jeszcze kwestia w jakie miejsce które koło zamontować oraz która opona na jaką felgę. Ten problem występował dość często chyba w rangerach. Nie mam na celu robić nikomu reklamy, ale słyszałem że w Pol-Motors na Bardzkiej na 99% mają porządną wyważarkę, która ponoć radzi sobie z problemami, których zwykłe wulkanizacje nie mogą przeskoczyć. Może tam spróbuj?
02-06-2011, 11:43 | #5 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Geometria wątpię.
1. Wyważenie kół 2. Tuleje stalowo gumowe wahacza 3. Końcówki drążków 4. Jeżeli bije przy przyśpieszaniu, to łożyska podpory półosi mogą być
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
02-06-2011, 12:00 | #6 |
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 11
Ja dwa razy miałem takie coś.
Raz po tym jak sie zakopałem w błocie i obkleiło mi całą felgę od środka, a drugi raz pękła mi piasta przy wymianie łożyska (kiepski mechanik) drgało przy większej prędkości i wręcz szarpało przy hamowaniu. |
02-06-2011, 14:23 | #7 | |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
02-06-2011, 16:22 | #8 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Focus Mk2 & Mondeo Mk4
Silnik: 1.6 TI-VCT & 2.0 TDCI
Rocznik: 2005 & 2008
Postów: 62
Miałem podobny problem, lecz tylko przy przyśpieszaniu. Wymieniłem odrazu całą półośkę i jest git.
Z doświadczenia wiem że to mogą być tarcze na wykończeniu lub geometria ew. luz na sworzniach. Pojedź do SKP i daj dwie dychy sprawdza ci Pozdrowionka |
02-06-2011, 18:22 | #9 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a no zapomnialem napisac o przyspieszaniu a i tak moze byc z tarczami cos nietak.. choc sworzen wahacza to troche inne objawy tez powinny byc poza tymi na predkosci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec to by wykryli przy robieniu-ustawianiu zawieszenia bo chyba powinni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-06-2011, 19:38 | #10 |
Imię: Krystian
Model: Focus MK III
Postów: 34
Wlasnie tak to jest z takimi problemami
praktycznie duzo rzeczy moze byc przyczyna i na chybil trafil tu wymieniaj przebieg mam 170 000 km co do zawiechy to sprawdzalem 3 razy i kazdy mowi ze jest wszystko ok oczywiscie w Pol-motors jeszcze raz wywazyli i ustawili geometrie troszke mniej telepie ale telepie..... a co do tego przeguba to idzie jakos poznac albo odczuc ze to moze jest wlasnie przyczyna |
