Stary 17-03-2023, 11:45   #61
OORBAN
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: Focus III
Postów: 15
Domyślnie Odp: Wadliwe wtryskiwacze 2.0 Ecoblue 2020
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe że jeszcze załapał się na silnik DW10F . Jeśli tak to jest to dobry silnik. Silniki mogą mieć oznaczenie dw10 , dw10c - tego mogłeś mieć w aucie z 2011 roku, dw10f i dopiero autorska kompozycja Forda 2.0EcoBlue.
Niestety, jest juz nowy ecoblue
Wersja: Seria 80
Silnik: 2.0 EcoBlue A
E: Auto jest już po przegladzie. Ogólnie uwag brak, silnik suchy, błędów w kompie brak. W opony i nowy aku trzeba zainwestować. Nalatane 161k
Ostatnio edytowane przez OORBAN ; 17-03-2023 o 11:51
OORBAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2023, 16:42   #62
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
Czy awaria tych wtryskiwaczy potrafi unieruchomić auto w trasie? Czy raczej da się z tym jechać? Pytam pod kątem wyjazdu za granicę.
I czy serwis przy okazji przeglądu rutynowego corocznego sprawdza wtryskiwacze czy trzeba ich jakoś "ukierunkować"?
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2023, 20:21   #63
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 169
Serwis nie robi nic więcej ponad to co im polecisz. Miałem uwalony wtryskiwacz a objawem był tylko brak mocy. Nie dało się autem sensownie przyspieszać. Brak czeka na zegarach, aczkolwiek w sterowniku po podłączeniu kompa błąd był. Niektórzy piszą o głupiejącej skrzyni, ale wg mnie działała zupełnie normalnie tzn podczas przyspieszania zmieniała biegi na wyższe do momentu kiedy silnik zaczynał się męczyć w wyniku uwalonego wtrysku, skrzynia zaczynała zrzucać bieg na niższy, bo auto nie dało rady przyspieszać, przy niższym biegu znów przyspieszało, wrzucało na wyższy a po chwili auto się męczyło i znów zrzucało na niższy i tak wkoło na około. Przy równomiernej jeździe auto prowadziło się normalnie. Jadąc s5 z Wrocka do Poznania mając ustawiony tempomat na 90km jazda przebiegła zupełnie normalnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benykuleczka1 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2023, 21:27   #64
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 822
a jakiś błąd miałeś na Forscanie np?
Stary 04-05-2023, 06:17   #65
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 169
Napisał Yakac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błąd odczytany softem P029D.
Stary 11-05-2024, 16:12   #66
ag80
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-10-2018
Silnik: diesel
Mam pytanie, czy te problemy z opiłkami i zatartymi wtryskami występują w DW10FC (2015-201Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy tylko w tych nowych EcoBlue? Chcę zakupić auto używane ale nie wiem dokładnie w których się to dzieje
Bump:
ag80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2024, 18:30   #67
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,165
Napisał ag80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DW10FC
FC to Barcelona , a silnik to DW10F . Nie ma takich problemów jak w EcoBlue, ale jak we wszystkich pompach CR może coś zaopiłkować i zabić wtryski.
Reasumując. Wymieniać często filtr, lad paliwo na sprawdzonych stacjach, można czasem jakiś dodatek do diesla i cieszyć się jazdą.
Stary 11-05-2024, 19:29   #68
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,382
Ja właśnie w motorze DW10F miałem opiłki w filtrze paliwa. Wymieniany co 20tyś i zawsze błyszczało w obudowie podczas wymiany, żadnych problemów z pracą. Obecnie w dwóch motorach ecoblue jeszcze nie znalazłem opiłków
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2024, 20:24   #69
ag80
Imię: Adam
Silnik: diesel
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za informację, tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
warto poczytać o tych oznaczeniach.
Stary 11-05-2024, 21:02   #70
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,619
Można wymieniać filtr paliwa nawet co 2000km albo co 100km, a to i tak w żaden sposób przed opiłkami wtrysków nie uchroni. Opiłki sieje pompa po stronie wysokiego ciśnienia, a to leci stalowymi rurkami wprost do szyny CR a następnie na wtryski. Po drodze nie ma żadnego filtra.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
