28-11-2011, 10:07 | #91 |
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 87
Odp: Klapa bagażnika nie otwiera sie
panowie pomoze ktos ?
doradzi ? |
10-02-2012, 17:32 | #92 | |
Zarejestrowany: 16-09-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI/130KM
Postów: 22
Odp: [Mk3]nie działa tylna klapa
Po sprawdzeniu ww. sposobu okazało się jak w punkcie pierwszym, nie działa centralny z kabiny. I tu moje pytanie, (czytałem na forum, może za słabo, ale nie znalazłem), czy da się to tanio, prosto i szybko naprawić? Póki co z pilota się otwiera, tylko stypa, jak mam otworzyć klapę jak mam włączony silnik. Ktoś podpowie? Znalazłem rozwiązanie: Jak to zwykle bywa wystarczylo dobrze poszukać na forum, w temacie [Mondeo MK3] Auto samo się zamyka. Czyli wymiana microstyku. Temat można uważać za nieaktualny, chyba, że ktoś ma inny patent. Ostatnio edytowane przez Pavel ; 10-02-2012 o 18:12 Powód: znalazłem rozwiązanie:) |
04-03-2012, 12:30 | #93 |
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Odp: nie działa tylna klapa
Hej. Chciałbym wznowić wątek i zapytać się kolegów którzy leczyli swoje auta o efekt. Mam te same objawy, zamek tylnej klapy jakby się rozładowywał w czasie. Za pierwszym razem otworzy, za drugim z trudem, za trzecim słychać jak ta "zapadka" od zamka odskakuje tylko do połowy i już w żaden sposób nie można otworzyć tylnej klapy. Co najciekawsze, kiedy jest ciepło zamek nie działa w ogóle. Jak postoi z tylną klapą na słońcu to nie da się otworzyć bagażnika. Jakie Wam wyszły wnioski po naprawie ? Wymiana zamka pomoże czy problem tkwi gdzie indziej ?
20-03-2012, 11:19 | #94 |
Zarejestrowany: 02-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 8
Bagażnik się nie otwiera
Witam. Mam kolejny problem ze swoim mondziakiem typu sedan. Tym razem jest to problem z otwarciem tylnej klapy. Nie mogę jej otworzyć ani z pilota, ani z przycisku, ani nawet kluczykiem. Gdy próbuje otworzyć kluczykiem klapa odskakuje trochę ale tak jak by była nie domknięta, ale nadal ją trzyma jakaś blokada. Nie wiem co mam zrobić aby się dostać do swojego bagażnika, a bardzo by mi się on przydał. Proszę o pomoc.
30-03-2012, 20:26 | #95 |
Imię: przemek
Zarejestrowany: 19-09-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 7
Odp: Bagażnik się nie otwiera
31-03-2012, 12:06 | #96 |
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Mikroprzełącznik prawdopodobnie też jest do wymiany ale wydaje mi się, że masz do wymiany cały zamek w klapie. Na forum było już opisane jak wymieniać zamek w tylnej klapie. Chociaż będziesz miał problem z jego wymianą bo do tego potrzebne jest do niego dojście, a to jest tylko możliwe przy otwartej klapie.
Powodzenia! |
03-04-2012, 21:23 | #97 |
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 8
Zamek został wymieniony. Musiałem demontować całą tylną kanapę żeby się dostać do środka. Było trochę dłubania ale udało się. Pozostaje jeszcze jeden problem, a mianowicie że bagażnik nie otwiera się z pilota ani z kabiny. Działa tylko na kluczyk. Czy to wina mikroprzełącznika ?
04-04-2012, 21:39 | #98 |
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2004/2005
Postów: 113
Hej
Mam taki sam problem jak toku87. Jak Mondek stoi na słońcu to raz otwiera się klapa a raz nie tzn. jak otworze raz z przycisku to się otwiera a jak zamknę i chce jeszcze raz otworzyć to niestety nie otwiera sie ani pilotem ani kluczykiem niczym.... słychać tylko jak coś tam pracuje (chyba jakiś silniczek) Jak odczekam kilka minut to się otwiera normalnie. Cz ktoś ma rozwiązanie tego problemu. PS. Czy ktoś montował sprężyny żeby klapa się sama otwierała po naciśnięciu przycisku? Jak tak to proszę o linki (najlepiej z allegro) Z góry dziękuje.... |
28-04-2012, 15:46 | #99 |
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: TDCI
Postów: 6
mam ten sam problem co adziok09. Czy ktoś już to naprawiał i wie jaka jest przyczyna takich objawów? |
29-04-2012, 18:46 | #100 |
Zarejestrowany: 07-04-2012
hej, umnie to samo co w trzech ostatnich postach.... w upalny dzień nie otwiera wogóle z niczego, a jak jest trochę chłodniej otworzę ale tylko za pierwszym, ewentualnie drugim, razem.... później nie ma mocy...
Tagi |
klapa bagażnika , zamek bagażnika |
