21-04-2010, 10:29 | #1 |
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Nierówne zużycie opon przedniej osi
znowu mam problem, bylem chwile temu u mechanika wymieniałem pare drobiazgow, i zwrocil mi uwage na nierowne zuzycie opon, jezdze jeszcze na zimowkach, w nastepnym tyg kupuje letnie, opona od kierowcy ma 7mm bieznika czyli prawie w ogole nie zuzyta od momentu zalozenia, na tomiast opona od pasazera ma 5mm bieżnika i jest wytarta od zewnętrznej strony na krawedzi nie duzo ale jednak widac co moze byc tego przyczyną ? mozliwe ze pare miesiecy jezdzilem z rozjechana zbierznoscia nie bylo sensu ustawiac bo i tak wymiana kilku elementow sie szykowala, jezdzilem tez z wypracowanymi tulejami, a moze to amortyzator ? opony to hankook kupilem uzywane, zakladane na wulkanizacji poradzcie mi cos |
21-04-2010, 11:16 | #2 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Odp: Nierówne zużycie opon przedniej osi
21-04-2010, 14:44 | #3 |
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
czy to mozliwe ze przez to sciaga auto w lewo ?
21-04-2010, 15:03 | #4 |
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ESCORT Mk7
Silnik: 2.0 16v 136km Dohc=Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 194
Jak ci sciaga to obstawiam że hamulce nierówno łapią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-09-2011, 15:45 | #5 |
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 146
mam to samo 3 m-ce temu robione zawieszenie, wahacz, drążek stabil. końcówka drążka kier., ustawiona zbieżność i prawa przednia opona już na granicy 1,6 mm a lewa ponad 2 mm
"obostrzenia są działaniami zewnętrznymi i mają całkiem inne cele, niż nasze własne bezpieczeństwo" prof. W. Gut |
09-09-2011, 20:04 | #6 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Maja byc sprawne tuleje oraz reszta elementow, tuleje oryginalne, na innych nawet na zbieżnosc nie jedz bo i tak bedzie lipa. Oraz ustawiona prawidłowo zbieznosc. po tym ma jechac prosto i nie ciac opon pod warunkiem jak wyzej oryginalnych tulei, na zamiennikach bedzie dalej cieło, a podejrzewam ze załozyles zamienniki. Na nich nie da sie ustawic zbieznosci bo po wyjezdzie sie rozreguluje.
12-09-2011, 20:44 | #7 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Ja tez mam problemik i juz nie wiem co jest nie tak. Tulejki oryginal niewytluczone jeszcze. Luzow wogole brak, nic sie tez nie tlucze ladnie sie prowadzi. Zbierznosc sprawdzona komputerowo i jest wszystko ok, idealnie ustawione oprocz prawego tylniego kola bo jest troszke pochylone ale w granicy sie jeszcze miesci. Na wydruku wyszlo ze znoszenia jest 0,01 wiec praktycznie nie ma. Fachowiec powiedzial ze tyle to i czasem z salonu jak wyjezdzaja to maja. A jednak sciaga w lewo. Musze ciagle miec lekko przechylona kierownice w prawa strone i trzymac bo ucieka. Co ciekawe tak jest gdy jade samemu a gdy jedziemy we 2 osoby z przodu to juz sciaganie jest minimalne a czasem niewyczowalne. Wiec ciekawostka co to moze byc?? Cisnienie w oponkach z przodu 2.6 a z tylu 2.4. Dla ciekawosci sprawdzilem i gdy z przodu mialem mniej to sciagalo bardziej. Oponki maja niecale 2 latka "UNIROJAL" wiec zadna chinszczyzna.
12-09-2011, 21:31 | #8 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
któryś hamulec Ci hamuje...mam tak samo...całe hamulce będę wymieniał za tydzień..
Było : VW Golf 2 1.3 54km Cinquecento 700 Seat Ibiza II 1.3 54km |
14-09-2011, 18:53 | #9 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Niedawno wymienialem elastyczne przewody i niby bylo wszystko ok. Ale jutro to sprawdze. Przejade sie kawalek i zobacze czy ktores sie grzeje.
14-09-2011, 20:15 | #10 |
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
pewnie któryś tłoczek się zapiekł...
