Stary 28-10-2007, 10:30   #1
mmmm20
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 48
Domyślnie Wyciek - uszczelniacz wybieraka skrzyni biegów
Mam wyciek z tego miejsca
Czy wystarczy wymienic - uszczelniacz wybieraka skrzyni biegów - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Czy potrzeba wymieniac jakies simmeringi, zdejmowac skrzynie biegow?? Czy poprostu wymiana tego uszczelniacza jest wystarczajaca? Czy ten uszczelniacz, ktory znalazlem bedzie odpowiedni do mojego wybieraka??
Za wszelka pomoc z gory dziekuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-06-2021 o 11:58
mmmm20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2007, 10:44   #2
Piter123
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Mondeo, Puma
Silnik: 2.0 tdci, 1.4 16V
Rocznik: 2007, 2000
Postów: 43
Domyślnie
Witam.
Mam ten sam problem,ale pracownik ASO odradził mi robienia czegokolwiek z wybierakiem.Po wymianie podobno po krótkim czasie znowu pojawia się wyciek.Ja już tak mam chyba z 5 lat (samochód ma osiem). Mechanik w fordzie powiedział mi że to tylko tak nieciekawie wygląda,a w rzeczywistości oleju w skrzyni prawie nie ubywa.Sprawdził mi poziom i wszystko jest ok.
Piter123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2007, 12:02   #3
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
Domyślnie
Jeżeli tylko neznacznie "poci się" przez tę dziurkę w gumie, nie ma co wmieniać. Jeżeli oleju jest dużo lub po naciśnięciu na gumę sika za każdym razem, radziłbym wymienić ten uszczlniacz. Ten na foto jest odpowiedni, a wymiana jest łatwa. Trzeba tylko zaznaczyć przed odkręcenie drążka od wybieraka położenie drążka i ile ten wybierak wchodzi w drązek, a następnie wydłubać śrubokrętem stary uszczelniacz (delikatnie , nie wolno zarysować ścianki otworu i z delikatnie załozyć nowy. Ja przy nakładaniu nowego pomogłem sobie kluczem płaskim o rozwartości wystaczającej, by przechodził przez wybierak czyli chyba 17 lub 19 i pobijałem w ten klucz delikatnie. Trzeba również pokryć odrobiną oleju gumę uszczelniacza na styku z wybierakiem.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2007, 13:48   #4
mmmm20
Model: Focus I
Postów: 48
Domyślnie
Mam jeszcze jedno pytanie w zwiazku z wyciekajacym mi olejem ze skrzyni. W jakis sposob mozna sprawdzic poziom oleju w skrzyni? Istnieje jakis punkt kontrony? Gdzie znajduje sie jakis wlew przez ktory moglbym uzupelnic (sprawdzic poziom) oleju?
Jeszcze raz dziekuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2007, 14:27   #5
skoch84
Zarejestrowany: 31-05-2007
Model: Escort MK6/Almera N15
Silnik: 1,3 J6A/GA14DE
Rocznik: 1992/1998
Postów: 145
Domyślnie
jest korek wlewu oleju znajduje się on z przodu skrzymi mniej więcej w połowie jej wysokości, jeśli znajdę to postaram się zamieścić zdjęcia
I już jest
[img]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/img]
Na tym obrazku poz nr 6
"Co mnie nie zabija, to mnie wzmacnia"
FRYDERYK NIETZSCHE
skoch84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2007, 20:07   #6
saliczek
Zarejestrowany: 19-06-2007
Postów: 26
Domyślnie
wiesz co , nie jeździj do tego ASO !! ja zmieniałem dwa razy ten uszczelniacz, za pierwszym razem źle go "wbiłem" i ciekło dalej , za drugim razem już bardziej delikatnie ię z nim obeszłem i do tej pory nie cieknie . i jak zaczniesz go wymieniać to spuść trochę oleju ze skrzyni bo jak wyjmiesz ten uszczelniacz to zacznie ci lecieć olej
saliczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2007, 20:17   #7
sedek
Model: mondeo mk3
Postów: 771
Domyślnie
Napisał saliczek
Niekoniecznie. Jeśli już pocieknie to jakieś naprawdę nieznaczne ilości
[ Dodano: 28-10-2007, 21:24 ]
Napisał mmmm20
Poziom oleju sprawdza się przez korek wlewu oleju (poz. 6 na rys. u góry). Po odkręceniu korka trzeba włożyć wygięty drut w kształcie litery L tak, by opierał się o gwint (a w łaścwie leżał na nim) i luźno zwisał sobie jednym ramieniem w dół. Po wyjęciu sradzamy na tym ramieniu poziom olej. Powinien on być o jakieś 1...1,5 cm poniżej gwintu.
Stary 29-10-2007, 06:05   #8
Slawko
Domyślnie
Panowie. tam sie wymienia tylko uszczelniacz i nic wiecej.
Jak to zrobic jest tu http://www.fordescort.org/content/view/22/45/
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2007, 11:06   #9
saliczek
Postów: 26
Domyślnie
Napisał Slawko
Jak to zrobic jest tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
hehe to moja fotorelacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a olej może lecieć i to mocno , zależy z jakiej skrzyni , z Zetecka mało zleciała ale z MTX-a to leciało i leciało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2007, 13:50   #10
sedek
Model: mondeo mk3
Postów: 771
Domyślnie
Napisał saliczek
Nie wiem jaką ma skrzynie 1,8 TD. Pisząc , że mało leci miałem właśnie na myśli skrzynkę IB-5 (ZETEC). I tutaj faktycznie zleciało w sumie może naparstek jak ja wymieniałem ten uszczelniacz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
