Stary 04-01-2006, 11:49   #1
red_chili
Zarejestrowany: 04-01-2006
Model: mkIII
Silnik: tdci
Rocznik: 04
Postów: 101
Domyślnie Problem z kluczykiem
Mam problem z kluczykiem w Fordzie Focusie kombi. Tzn nie dziala zdalnie. Kupilem nowe baterie ale to nic nie dalo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co z tym zrobic ? Da sie jakos samemu naprawic ?
red_chili jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2006, 19:43   #2
Mikok
Zarejestrowany: 05-01-2006
Postów: 16
Domyślnie
Witam.
Może wystarczy zakodować pilota. Próbowałeś?
Mikok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2006, 23:17   #3
red_chili
Model: mkIII
Silnik: tdci
Rocznik: 04
Postów: 101
Domyślnie
pomogło zakodowanie pilota, dzieki za odp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2008, 09:19   #4
Benon
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 74
Domyślnie Re: Problem z kluczykiem
Witam kupiłem Focusa z komisu. Mam dwa kluczyki: jeden z pilotem + pilot do autoalarmu Cobra i jeden bez pilota (jakiś taki lichy, ale z napisem Ford) i z takim samym pilotem do aoutoalarmu Cobra.
Jeden pilot autoalarmu Cobra działa. Drugi nie działa. Póbowałem zsynchronizowac go wg. instrukcji i nadal nie działa. Pomysły ?
Pozdrawiam,
Benon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2008, 20:27   #5
wkow
Zarejestrowany: 06-02-2008
W moim Focusie pilot działał bardzo słabo zmieniłem baterię na nową ? pilot nie działa. Próbowałem kodować kluczyk nie pomaga, chyba robię coś nie tak. :fcp11
wkow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2008, 06:28   #6
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał wkow
Pewnie włozyłeś baterię odwrotnie. Było kilka razy na forum, że oznaczenia mogą wprowadzać w błąd.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2008, 18:36   #7
wkow
Witam! Po przeczytaniu Szanowny Kolego Twojej informacji sprawdziłem położenie baterii w kluczyku. Po otwarciu koperty pilota bateria włożona jest prawidłowo, bo znak + baterii jest w górze, ale i osadzenie inne by nie pasowało. Problem niedziałającego pilota jest chyba, w czym innym.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
