Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|podlaska
Stary 29-12-2010, 09:54   #1
lukasw5
Imię: łUKASZ
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: mondeo
Silnik: TDDi + chip :)
Postów: 57
Domyślnie świece żarowe - szukam dobrego mechanika do wymiany
Witam szukam dobrego mechanika, który wymieni mi świece żarowe, auto ciężko pali przy mrozach. Poczytałem troszkę o tym i wiem, że czasem może to pochłonąć trochę czasu a co za tym idzie i pieniędzy.
Sam się za to nie biorę, po prostu nie mam na to czasu.
Polećcie kogoś !!
lukasw5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 19:00   #2
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Domyślnie Odp: świece żarowe
Kolego, świece w lutym kupiłem tanio oryginalne na zwycięstwa w tej budzie z częsciami do forda tak na ukos na przciw polmozbytu, wyszły po ok 42 zł za sztukę, a wymieniłem w ASO AutoHobby na WOP od składowej, zapłaciłem za to chyba tak 50 - 60zł a trwało to ok 15 min. Sam się bałem więc udałem się do fachowców, nawet się nie umawiałem, zrobili to od ręki. Wtedy miałem jeszcze fokę... po wymianie z nowym aku paliła lepiej niż nówex z salonu przy -30 :-)
Co do zakupu czasami są w promocji i w ASO można kupić za ok 40zł, musisz popytać...
zobacz jeszcze tu:
A tu dane tego sklepu co pisałem powyżej:
Ewor
Zwycięstwa 21
15-703 Białystok
796 380 757
85 651 82 33
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 15:43   #3
lukasw5
Imię: łUKASZ
Model: mondeo
Postów: 57
Dzięki za podpowiedź w tymże sklepie także się stołuję. Niestety co do wymiany to mam problem bo 2 świece kręcą się nie dając żadnego efektu a 2 kolejne idą tak topornie, że chyba się pourywają dlatego szukam kogoś konkretnego kto to zrobi, bo może się skończyć na nawiercaniu głowicy albo i gorzej.
Polecono mi auto-tech na elewatorskiej i zakład na bacieczkach co do aso to może być bardzo kosztowne ?
Co o tym myślicie
Stary 03-01-2011, 16:45   #4
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
elewaorską to prawie wszyscy odradzają, a ten na bacieczkach prawie wszyscy polecają (żeby nie było - nie byłem w żadnym z nich, powtarzam to co pisali Ci co tam i tam byli)... w ASO jak zapytasz nie podadzą Ci ceny, bo będzie zbyt wiele niewiadomych, a jak się ukręci, a jak nie, a jak to a jak tamto... ale zadzwonić i zapytać nie zaszkodzi, może mają już opracowane patenty na odkręcanie takich świec...
W tym temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będziesz miał trochę o polecanych i niepolecanych machanikach...
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 03-01-2011 o 16:47
Stary 03-01-2011, 19:01   #5
lukasw5
Imię: łUKASZ
Model: mondeo
Postów: 57
Dzięki za namiary i faktycznie co do elewatorskiej to pojechałem na tą ulicęale pod numerek 17c, firma się zwie tech-car, jeżeli coś o niej wiecie prosze o podpowiedź bo na 1 rzut oka i rozmowę wydali się w porządku mam przyjechać w poniedziałek i konkretnie mi powiedzą już na czym stoję.
A póki co cierpliwie czekam na swoją kolej...
Stary 03-01-2011, 20:06   #6
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
Patrzę, że miałeś to samo co ja. U mnie jedna świeczka się ukręciła, tj. kręciła się bez żadnych efektów wykręcania/wkręcania. Po prostu gwint się ukręcił.
Andrzej ale na Elewatorskiej to wszyscy odradzają Hydro-Diesel Elewatorska 11. Tam to nie jedz.
A o Car Techu nie słyszałem w ogóle, więc nie wiem. Ale ukręcone świece żarowe to prawie każdy mechanik powinien umieć wyjąć bez większej szkody.
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 20:23   #7
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Napisał toomekk6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Qvadrat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no przeca :-)
Stary 03-01-2011, 20:30   #8
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 400
Wiesz, ale ciekawe jak pozostali mechanicy.
Może ten Car-Tech to spokoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem nie jeżdżę to Ci nie powiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2011, 08:16   #9
lukasw5
Imię: łUKASZ
Model: mondeo
Postów: 57
Jestem już umówiony także pojadę i zobaczę, na pewno dodam swoją opinię na temat tego miejsca
pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Stary 13-01-2011, 10:57   #10
lukasw5
Imię: łUKASZ
Model: mondeo
Postów: 57
Domyślnie Odp: świece żarowe - szukam dobrego mechanika do wymiany
Witam jestem już po wizycie w serwisie Tech-car auto w jak najlepszym porządku. mechanicy mieli problem z dwoma świecami ale obeszło się bez nawiercania i grubszych spraw, przy okazji wymienili mi pasek klinowy i rolki. Czas oczekiwania na auto ok 2 dni. 100% zadowolenie, profesjonalne podejście do klienta, skasowali za tą zabawę 600zł. Za 2 świece 400 ze względu, że były już praktycznie urwane no i mieli trochę roboty z rolkami, gdyż trzeba było odkręcić poduszkę silnika żeby ułatwić sobie dostęp do paska i rolek.
Dodam, że właściciele serwisu odeszli od toyoty po kilku latach pracy. Myślę, że z czystym sumieniem mogę polecić ten warsztat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:34.
