29-12-2010, 09:54 | #1 |
Imię: łUKASZ
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: mondeo
Silnik: TDDi + chip :)
Postów: 57
świece żarowe - szukam dobrego mechanika do wymiany
Witam szukam dobrego mechanika, który wymieni mi świece żarowe, auto ciężko pali przy mrozach. Poczytałem troszkę o tym i wiem, że czasem może to pochłonąć trochę czasu a co za tym idzie i pieniędzy.
Sam się za to nie biorę, po prostu nie mam na to czasu. Polećcie kogoś !! Pozdrawiam |
29-12-2010, 19:00 | #2 |
Prawie Moderator...
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Odp: świece żarowe
Kolego, świece w lutym kupiłem tanio oryginalne na zwycięstwa w tej budzie z częsciami do forda tak na ukos na przciw polmozbytu, wyszły po ok 42 zł za sztukę, a wymieniłem w ASO AutoHobby na WOP od składowej, zapłaciłem za to chyba tak 50 - 60zł a trwało to ok 15 min. Sam się bałem więc udałem się do fachowców, nawet się nie umawiałem, zrobili to od ręki. Wtedy miałem jeszcze fokę... po wymianie z nowym aku paliła lepiej niż nówex z salonu przy -30 :-)
Co do zakupu czasami są w promocji i w ASO można kupić za ok 40zł, musisz popytać... zobacz jeszcze tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A tu dane tego sklepu co pisałem powyżej: Ewor Zwycięstwa 21 15-703 Białystok 796 380 757 85 651 82 33
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu |
03-01-2011, 15:43 | #3 |
Imię: łUKASZ
Model: mondeo
Postów: 57
Odp: świece żarowe
Dzięki za podpowiedź w tymże sklepie także się stołuję. Niestety co do wymiany to mam problem bo 2 świece kręcą się nie dając żadnego efektu a 2 kolejne idą tak topornie, że chyba się pourywają dlatego szukam kogoś konkretnego kto to zrobi, bo może się skończyć na nawiercaniu głowicy albo i gorzej.
Polecono mi auto-tech na elewatorskiej i zakład na bacieczkach co do aso to może być bardzo kosztowne ? Co o tym myślicie |
03-01-2011, 16:45 | #4 |
Prawie Moderator...
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Odp: świece żarowe
elewaorską to prawie wszyscy odradzają, a ten na bacieczkach prawie wszyscy polecają (żeby nie było - nie byłem w żadnym z nich, powtarzam to co pisali Ci co tam i tam byli)... w ASO jak zapytasz nie podadzą Ci ceny, bo będzie zbyt wiele niewiadomych, a jak się ukręci, a jak nie, a jak to a jak tamto... ale zadzwonić i zapytać nie zaszkodzi, może mają już opracowane patenty na odkręcanie takich świec...
W tym temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będziesz miał trochę o polecanych i niepolecanych machanikach...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 03-01-2011 o 16:47 |
03-01-2011, 19:01 | #5 |
Imię: łUKASZ
Model: mondeo
Postów: 57
Odp: świece żarowe
Dzięki za namiary i faktycznie co do elewatorskiej to pojechałem na tą ulicęale pod numerek 17c, firma się zwie tech-car, jeżeli coś o niej wiecie prosze o podpowiedź bo na 1 rzut oka i rozmowę wydali się w porządku mam przyjechać w poniedziałek i konkretnie mi powiedzą już na czym stoję.
A póki co cierpliwie czekam na swoją kolej... |
03-01-2011, 20:06 | #6 |
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
Odp: świece żarowe
Patrzę, że miałeś to samo co ja. U mnie jedna świeczka się ukręciła, tj. kręciła się bez żadnych efektów wykręcania/wkręcania. Po prostu gwint się ukręcił.
Andrzej ale na Elewatorskiej to wszyscy odradzają Hydro-Diesel Elewatorska 11. Tam to nie jedz. A o Car Techu nie słyszałem w ogóle, więc nie wiem. Ale ukręcone świece żarowe to prawie każdy mechanik powinien umieć wyjąć bez większej szkody. |
03-01-2011, 20:23 | #7 | ||
Prawie Moderator...
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Odp: świece żarowe
03-01-2011, 20:30 | #8 |
Postów: 400
Odp: świece żarowe
Wiesz, ale ciekawe jak pozostali mechanicy.
Może ten Car-Tech to spokoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem nie jeżdżę to Ci nie powiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-01-2011, 08:16 | #9 |
Imię: łUKASZ
Model: mondeo
Postów: 57
Odp: świece żarowe
Jestem już umówiony także pojadę i zobaczę, na pewno dodam swoją opinię na temat tego miejsca
pozdrawiam i dzięki za pomoc. |
13-01-2011, 10:57 | #10 |
Imię: łUKASZ
Model: mondeo
Postów: 57
Odp: świece żarowe - szukam dobrego mechanika do wymiany
Witam jestem już po wizycie w serwisie Tech-car auto w jak najlepszym porządku. mechanicy mieli problem z dwoma świecami ale obeszło się bez nawiercania i grubszych spraw, przy okazji wymienili mi pasek klinowy i rolki. Czas oczekiwania na auto ok 2 dni. 100% zadowolenie, profesjonalne podejście do klienta, skasowali za tą zabawę 600zł. Za 2 świece 400 ze względu, że były już praktycznie urwane no i mieli trochę roboty z rolkami, gdyż trzeba było odkręcić poduszkę silnika żeby ułatwić sobie dostęp do paska i rolek.
Dodam, że właściciele serwisu odeszli od toyoty po kilku latach pracy. Myślę, że z czystym sumieniem mogę polecić ten warsztat. Pozdrawiam |
