Stary 24-04-2023, 06:45   #51
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Tarcze tył - rdzawy nalot
klocek nadający się do wymiany wg zaleceń aso to 1 mm
2-3 mm to 100-200% wyżej od minumim
Stary 24-04-2023, 09:14   #52
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 738
może dajmy spokój z tymi milimetrami, bo nie ma się o co sprzeczać, może moja wina że wtrąciłem Kugę w temat Focusa, ale nie chciałem zakładać nowego, kugi mk4 chyba jeszcze nie ma, o mk3 czy nawet mk2 po lifcie niewiele tematów, akurat w moim przypadku tarcze przód kupiłem 25 mm grubość, stare miały 23 mm ,,kragiel,, był dość spory, z tyłu tragedia, uznałem że jak mnie stać na tarcze powiedzmy 700 stówek za 4 sztuki więc miałem dać klocki stare? i za 2-3 miesiące rozbierać i latać za nowymi? nie jestem uczonym mechanikiem ale uznałęm że jak 3 klocki mają widoczną przedziałkę a czwarty jest zjechany to dla mnie cały komplet to ,,szrot,, dodatkowo uznałem że prawie 200 zł za wymianę tarcz na jednej osi to trochę za wiele, i czas na ,,EB,, czyli piwko w łapę trochę ciepła i samemu trza się zgiąć, mechanicy tłumaczą się inflacją, ale ona nie tylko ich dorwała
Bump: ponoć 23 mm to już grubo za mało
Bump: a co do rudego nalotu to gdzieś czytałem i słyszałem że jak się często pojawia oczywiście delikatny to świadczy że tarcza wykonana jest z lepszego materiału zwłaszcza po dłuższym postoju
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2023, 09:22   #53
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,771
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gratuluję udanej roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Informacje o minimalnej grubości są na tarczach wybite (najczęściej na powierzchni walcowej tarczy). W starych, zdjętych może już być trudno to zobaczyć, na nowych przy montażu dobrze widać.
Zdjęcie przykładowe, tarcza nie z tej dyskusji, bo grubość minimalna 27 mm.
Typ Pliku: jpg 91rZ2hqwbtL._AC_UF350,350_QL80_.jpg (17.9 KB, 50 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tomao ; 24-04-2023 o 09:25
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2023, 11:29   #54
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Producenci zamienników podają min grubość.
Nie, ale twierdzenie, że klocek zużyty to duże nadużycie.. Tak samo jak jeden z mechaników 2 lata temu powiedział dla ojca, że klocki się kończą i trzeba wymienić. Zmieniałem 2 tygodnie koła i najmniejsza grubość okładziny to 4,5 mm (po tych dwóch latach co mechanik chciał już wymieniać). To ile mogły mieć? Z 6 mm.
Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 24-04-2023 o 11:33
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2023, 16:24   #55
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Postów: 738
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
, dobra rada zmień mechanika, a nadużyciem to jest namawianie do zakładania resztek klocków do nowych tarcz, poświęciłem trochę czasu i wymieniłem sam żeby nie wracać do tematu za dni kilkanaście, skoro stać mnie na królewnę to nie będę jej w prezencie dawał muła lub osła zamiast konia, i szkoda że klocki pojechały do utylizacji, być może komuś by się przydały wedle porady ,,wujka dobra rada,,
uważam że to już zamknięty temat
Stary 24-04-2023, 17:37   #56
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
ale robicie esej
a to tylko klocki tarcze
ciekaw jestem waszego eseja przy zmianie korbowodów, pomiaru skoku tłoka i pomiarów owalności cylindra
może złożycie jeden silnik na 10 lat takim wodolejstwem
Stary 24-04-2023, 18:39   #57
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie będzie żadnego. Najwięcej jest postów w tematach, jakie klocki, jaki olej itp. itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2023, 19:11   #58
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-04-2023, 08:00   #59
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Czy napisałem, że źle, że klocki zmieniłeś? Dobrze, że cały komplet, bo klocki skończyłyby się za rok (w zależności od stylu jazdy). Jednak twierdzenie, że to był koniec klocka to nadużycie. Tylko dziwne, że tylko jeden klocek mocniej się zużył (wiem, że zawsze mocniej się zużywają od strony tłoczka, ale tutaj ewidentnie coś było nie tak).
Stary 25-04-2023, 08:58   #60
Klakson
Imię: Qba
Zarejestrowany: 16-02-2023
Silnik: Diesel
Postów: 41
Jeżeli kogoś nie stać przy wymianie tarcz na nowe klocki, to niech jeździ PKS-em .
Klakson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , rdza , tył
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
