27-03-2009, 09:29 | #1 |
Zarejestrowany: 21-05-2008
Silnik: 2.0TDCI 130KM / 115KM
Rocznik: 2002 2007
Postów: 27
Tylne zawieszenie kombi strasznie skrzypi
W najbliższych dniach planuję remont tylnego zawieszenia w moim Mondku (przy temperaturach powyżej 10st C strasznie skrzypi). Czy ktoś z forumowiczów przerabiał temat wymiany tulei w tylnych wahaczach, poduszek drążka - końcówki drążków i amortyzatory już wymieniłem i zastanawiam się czy: 1. Wymieniać całe wahacze - duży koszt. 2. Wymienić, jeśli to możliwe tuleje wahaczy, jeśli tak to ile ich jest i gdzie je kupić. 3. Co ze sprężynami - czy potrzebne będą jakieś ściągacze? Za podpowiedzi z góry dziękuję i pozdrawiam. |
27-03-2009, 10:39 | #2 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Odp: Tylne zawieszenie kombi
Sprawdź najpierw ceny w sklepach.W moim mk1 chciałem wymieniać w przednich wahaczach tuleje i sworzeń zwrotnicy i okazało się że kompletny wahacz jest tańszy niż komplet części,a do tego o wiele mniej roboty.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
28-03-2009, 05:20 | #3 |
Rocznik: 2002 2007
Postów: 27
Koszt nowych wahaczy to ok. 2500PLN dlatego pytam o wymianę tulei. Jeśli można je gdzieś kupić i da się wymienić to chyba warto spróbować, koszty będą pewnie dużo niższe.
06-04-2009, 10:49 | #4 |
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
z samymi tulejami może być problem ja też szukam tulei do wahacza wzdłużnego ale nie mogę znaleźć, a cały wahacz to ok.700zł
Pozdrawiam PUCEK |
06-04-2009, 12:49 | #5 |
Zarejestrowany: 03-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 90
W moim MKIII miałem tuleje w poprzecznych krótkich wahaczach mocno wyrobione. Jeden wahacz jakieś 300 zł (nie ma zamienników), ale udało mi się kupić tuleje (30 zł za sztukę). Po wymianie inny samochód. Tuleje dostałem w wawie na Bokserskiej.
08-04-2009, 20:19 | #6 |
Model: mondeo ghia
Postów: 680
możesz podać jakiś namiar na ten sklep?
Pozdrawiam PUCEK |
09-04-2009, 08:23 | #7 |
Rocznik: 2002 2007
Postów: 27
To chyba ten sklep
AUTOMAR-ANDRZEJ MARZEC ul. Bokserska 35 02-690 Warszawa, woj. mazowieckie Tel.: 022 8573967 |
09-04-2009, 08:40 | #8 |
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Tuleji jest chyba z 10 lub 12. Rada - zmieniać cały komplet za jednym razem.
W zeszłym roku zmieniłem wszystkie oprócz dwóch, które były w porównaniu z resztą w dobrym stanie. Ale zaraz po wymianie naprężenia przeszły na te dwie najsłabsze tuleje, które błyskawicznie zaczęły hałasować więc w końcu i tak trzeba było je wymienić. |
24-04-2009, 20:09 | #9 |
Imię: Witold
Zarejestrowany: 25-02-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 15
Ja tez właśnie chciałem wymienić tuleję wahacza wzdłużnego, mechanik powiedział że jest wyrobiona i dlatego stuka na dziurach ale poinformował mnie ze musi wymienić cały wahacz (800 zł) bo nie występują same tuleje. Niestety jestem dosyć dociekliwy i znalazłem Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego Mondeo Kombi 6829051 FORD tylko nie jestem pewien czy to o to na pewno mu chodziło i to kosztuje 23,50 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. |
24-04-2009, 20:49 | #10 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
wiec jeżeli mechanik dobrze powiedział to wiesz już jak to wygląda |
