14-05-2008, 21:22 | #1 |
Zarejestrowany: 02-11-2007
problem z klimatyzacją
Pojechałem do warsztatu żeby sprawdzić klimę po zimie i ewentualnie doładować czynnika i okazało się że jest brak czynnika i oleju. Po napełnieniu czynnikiem klima się nie załączyła błedu na vagu żadnego nie było gostek w warsztacie stwierdził że chyba padła sprężarka zamówiłem używkę na allegro i dzisiaj po wymianie pokazał się błąd czujnika ciśnienia klimatyzacji został on wymieniony i klima po nabiciu ruszyła na 5 min i wydawało się że wszystko jest ok a po5 minutach rurki od klimatyzacji tak jak były jedna lodowata a druga gorąca to stały się obie ciepłe i klima przestała działać. Facet w warsztacie nie wie co może być. Powiedział że to pierwszy przypadek takiego zachowania klimy. Jutro ma zamiar spróbować przedmuchać to sprężarką ale nie wiem czy to coś pomoże. Może ktoś jest mi w stanie pomóc. Może ta druga sprężarka też jest walnięta a może to jakaś inna przyczyna.
Pomóżcie proszę |
15-05-2008, 07:07 | #2 |
Re: problem z klimatyzacją
Prośba do administratora o przeniesienie tego tematu do działu Ford Galaxy
