14-09-2005, 15:47 | #1 |
Zarejestrowany: 14-09-2005
Model: transit
Silnik: 5
Jak odpowietrzyc uklad chlodzenia?? POMOCY
Mam problem tego typu iz w czasie jazdy z nadmuchu leci cieple powietrze natomiast w momencie zatrzymania samochodu zaczyna leciec powietrze zimne. Podejzewam ze jest zapowietrzony uklad chlodzenia. Jak go odpowietrzyc?? Posiadam Fieste z 2001r z silnikiem 1,8D 75KM POMOCY Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam ps. a moze posiada ktos w wersji elektronicznej ksiazke "napraw sam" - czy cos takiego dotyczaca tego modelu? |
14-09-2005, 16:23 | #2 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 12-01-2005
Model: KUGA 2.0 TDCi AWD
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 234
Witaj!
2 pytania. 1. Jak temperatura silnika? silnik sie przegrzewa czy nie? 2. Jeśli to nie pompa wodna (wątpie) to sprawdź nad termostatem (ja miałem w prwdzie Escorta) powinna być cienka fi 6-8mm gumowa rurka idąca do zbiornika wyrównawczego. Sprawdź jej drożność. Ona odpowiada za autoodpowietrzanie. A jak nie dźwiedź to nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powiedz jak sie uporasz co tam zalegało. Pozdrawiam
Kuga 2,0 TDCi .... bajer !! |
14-09-2005, 18:33 | #3 |
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
,Zaba287, diesle się odpowietrza (przynajmniej w escortach i fiestach).Może benzynę miałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
,qwertix, w starszych autach na górnym grubym wężu jest śruba do odpowietrzania,w nowszych nie wiem,ale może coś Ci to pomoże |
14-09-2005, 18:38 | #4 | |
Imię: Janusz
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 234
Ale jak się zapcha ta mała rurka to się zapowietrza termostat i zamyka. Wtedy wiadomo... GOTUJE. Dlatego pytałem o temperaturę. Pozdrówko
14-09-2005, 18:46 | #5 | |
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,325
14-09-2005, 21:58 | #6 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-05-2004
Model: Mondeo MK4/Fiesta MK6/Grizzly 700
Silnik: 1,8TDCi/1,25 LPG
Rocznik: 2008/2005
Postów: 881
OK panowie pytanie było o odpowietrzanie- więc robi się to tak:
Odpalasz auto, odkręcasz korek od zbiornika wyrównawczego, włączasz ogrzewanie (temp. na max) i tak zostawiasz w razie potrzeby dolewając płynu chłodzącego jak jest minimum. Aha możesz troszkę pogazować i niech auto pochodzi z 15-20 minut. Jednak moim zdaniem chyba te objawy które opisałeś nie wskazują na zapowietrzenie.... Pozdrawiam Kuba |
14-09-2005, 22:01 | #7 | |
Imię: Janusz
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 234
Myślę, że są połamane łopatki pompy wodnej - albo ślizga się pasek (bo łożysko przytarte).... pozdrawiam.
14-09-2005, 23:37 | #8 | |
Imię: Kuba
Rocznik: 2008/2005
Postów: 881
Jeśli byłoby zatarte w pompie wodnej łożysko to ten pasek powinien się spalić albo zerwać- chyba jedyną opcją pozostają faktycznie te łopatki. W sumie to takie moje "wywody" myślowe po kilku piwkach więc rano mogę nie być ich pewnien... :twisted: Pozdrawiam Kuba |
16-09-2005, 11:22 | #9 |
Zarejestrowany: 16-09-2005
Mam taki sam problem.Moze jest tam jakaś przyslona nagrzewnicy która się nie otwiera?????
16-09-2005, 11:40 | #10 |
Model: transit
Silnik: 5
Jesli chodzi o grzanie silnika to temp. jest w normie. Jedyny dziwny objaw jaki zauwazylem to przy jezdzie z predkoscia powyzej 170km/h zapala sie po chwili lampka od temp. silnika (plynu chlodzacego silnik) i jest to jedyna sytuacja kiedy kontrolka sie zapala.
Moze ma to cos wspolnego z tymi problemami z grzaniem. |
