14-01-2010, 20:14 | #1 |
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: ford focus kombi
Silnik: 1.6 16v zetec
Rocznik: 1999
Postów: 50
1.6 ben 99r alternator POMOCY!
witam wszystkich
czytam forum od dluzszego czasu i zawsze duzo ciekawych rzeczy sie dowiaduje, mam nadzieje ze i w tym przypadku mi pomozecie a wiec 3 tyg temu wsiadlem do foki i nie chciala odpalic, odpalilem ja na kable jadac do pracy sadzilem ze akumulator sie naladuje gdy nagle zapalila mi sie kontrolka akumulatora...po ok 5 km auto padlo - zero pradu. po sciagnieciu fokusa laweta i ogledzinach znajomych wszyscy stwierdzili ze alternator. wiec wymienilem. ku mojemu zdumieniu po wymianie alternatora po wlaczeniu silnika lampka akumulatora (ladowania) po ok 3 min zapala sie ponownie. wymienilem akumulator - tez nie pomoglo. wiec zostawilem auto aby podlaczyli pod komputer komputer pokazal blad na kablu pomiedzy alternatorem a bezpiecznikami, ale za cholere nie wiem jak to naprawic zreszta moj mechanik takze wiec zadzwonilem do drugiego mechanika powiedzial ze kiedys mial taki sam problem w audi i poszedl kabel od alternatora do lampki diody akumulatora - gdzies sie kabel zalamal poradzil mi abym ppoprzeczyszczal wszystkie styki, klemy itd i kabel ktory idzie z alternatora do lampki podlaczyl prosto do akumulatora do plusa i w ten sposob bedzie wszystko ok. wyjasnil mi aby podlaczyc to najlepiej przez zarowke czyli alternator - kostka-zarowka-plus w akumulatorze. czy ktos z was mial podobny przypadek??? dodam tylko ze alternator dziala i laduje akumulator, ale gdy lampka aku zapali sie na pulpicie nagle obroty maleja ale ladowanie nadal jest. co mam zrobic?????? pomozcie! (Wygląda na to, że sprawa została załatwiona i wina nie leżała po stronie alternatora (ale bym wywalił pieniędzy gdybym posłuchał ASO !) tylko dobry elektryk znalazł jakieś zwarcie w kablu łączącym alternator z czymś tam. Teraz bez względu na obciążenie, trzyma ładowanie na stałymn "książkowym" poziomie.) takie cos wczesniej znalazlem czy to ten sam problem??? jeszcze jest wiazka od alternatora do aku - czy to mozliwe ze to to??? pozdrawiam konrad j Ostatnio edytowane przez yogo ; 14-01-2010 o 20:45 |
14-01-2010, 21:16 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 2000
Postów: 66
Odp: 1.6 ben 99r alternator POMOCY!
sprawdz kabel masowy z alternatora na silnik powinien byc od którejś śruby mocującej alternator to może byc przyczyna
16-01-2010, 13:48 | #3 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-03-2004
Model: Dacia Lodgy / szukam Mondeo Mk4
Silnik: 1.2 TCe / szukam 2.0 TDCI
Rocznik: 2015/ szukam 2011 wzwyż
Postów: 585
Temat niezgodny. Polecam zapoznanie się z Regulaminem i zasadami pisania postów.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zmień temat - bo wyleci do Zsypu.
Dacia Lodgy Stepway 1.2 TCe | Ford Ka 1.3i '96 |Nissan Note 1.2 '14 |Daewoo Lanos 1.5 '00 Ford Focus 1.6 TDCi '10 Ford Focus C-Max 1.8 TDCi '08 Pozdrowienia - Maciek |
