Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 26-04-2010, 05:43   #1
mariusz827
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: W163
Silnik: 3,2
Postów: 64
Domyślnie Wymiana wahacza
Witajcie,
w weekend podjąłem próbę wymiany wahacza.
Niestety, sworzeń mnie pokonał (a na nim jest właśnie luz).
Odkręciłem i wyjąłem śrubę przytrzymującą sworzeń, za chiny nie mogłem go wyciągnąć ze zwrotnicy. Jest na to jakiś patent ?
pozdrawiam
mariusz827 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 06:01   #2
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
Domyślnie Odp: Wymiana wahacza
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 06:56   #3
mariusz827
Imię: Mariusz
Model: W163
Silnik: 3,2
Postów: 64
Dzięki,
w weekend spróbuję. Bałem się odkręcać śrub od sań, ale z tego co widzę, to nieodzowne.
pozdrawiam
Mariusz
Stary 29-04-2010, 08:16   #4
boleccar
Avatar boleccar
Zarejestrowany: 06-07-2009
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 40
Napisał mariusz827 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki,
pozdrawiam
Mariusz
witam niema potrzeby odkręcac sanek!wyciągasz śrubę mocujacą,pomiędzy wahacz a zwrotnicę wkładasz jakąś breszke,naprężasz a druga ręką wyposarzoną w młotek uderzasz u sworzeń od boku i musi wyskoczyc.
boleccar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 17:35   #5
mariusz827
Imię: Mariusz
Model: W163
Silnik: 3,2
Postów: 64
Wymieniłem !!! :-)
Wersja bez kanału:
1. Wyciągnięcie sworznia:
- wyciągnąć śrubę zabezpieczającą
- wbić śrubokręt z "łapę" trzymającą sworzeń
- za pomocą breszki (lub czegoś co da się oddzielić wahacz od zwrotnicy) odłączyć sworzeń.
- odkręcić śruby mocujące wahacz do sanek.
2. założyć sworzeń do zwrotnicy
- wcisnąć wahacz w sanki (podstawa, to tylna guma (ta bliżej kabiny) i przykręcić
- założyć koło, przykręcić na dwie śruby i opuścić.
- wycentrować śrubę przednią wahacza i wkręcić
- ściągnąć koło, nakręcić nakrętkę. Dokręcić nakrętki i zabezpieczenie sworznia.
3. założyć koło, 4-ry nakrętki etc.
4. Jazda próbna.
Działa super i zero stuków na dziurach.
pozdrawiam
Mariusz
Stary 25-04-2011, 17:49   #6
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Podepnę się, bo też mam do wymiany sworzeń z lewej strony.
Czy lepiej wymienić cały wahacz czy sam sworzeń?
Profilaktycznie z obu stron to zrobić?
pozdro!
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2011, 20:49   #7
markor
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Astra F, KA
Silnik: 2.0 16V, 1.3
Rocznik: 1997, 1998
Postów: 35
ma ktoś u siebie ten poradnik? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
markor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2011, 05:55   #8
ophiel
Zarejestrowany: 01-08-2008
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0
Postów: 71
Po co odkręcać wachacz od sanek??
NIe wystarczy odkręcic sworznia i wybić go ze zwrotnicy i tyle ??
ophiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:55.
