Stary 17-04-2013, 20:40   #1
Dj Staff
Avatar Dj Staff
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 26-06-2011
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9tdi 115km teraz 2.3 16v
Postów: 72
Domyślnie Brak Wstecznego - szarpie lub nic się nie dzieje
Witam. Mam maly Problem z moim autem, mianowicie dzis wieczorem chcialem Auto zaprowadzic do garazu i klapa nie bylo wstecznego a mam tiptronic 5 biegow. Jak wrzucam wsteczny to czuje jak szarpnie ale jak dodaje gazu to nic sie nie dzieje. Co to moze byc.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-05-2021 o 13:12
Dj Staff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2013, 21:48   #2
siw88
Zarejestrowany: 14-02-2012
Postów: 16
Exclamation Mondeo MK3 brak wstecznego biegu
Witam jestem szczęśliwym posiadaczem Mondziaka TDCi z roku 2003 (listopada). Dziś rano gdy chciałem wyjechać spod pracy wrzucając wsteczny bieg poczułem lekkie szarpnięcie (bieg na początku się wrzucił i auto cofało) lecz później bieg tak jakby wypadł. Teraz gdy wrzucam bieg wsteczny jest jak "luz". Rzecz jasna nie mogę cofać lecz wszystkie biegi od 1 do 5 działają w porządku. Nie mam zielonego pojęcia co jest grane. Aktualnie jestem poza domem i nie mam jak podjechać do mechanika i chociaż podpiąć go pod kompa. Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły co mogło się wydarzyć prosiłbym o wypowiedź i z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
siw88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 15:52   #3
darekmk2
Imię: DAREK
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: MONDEO MK2
Silnik: 2.0l
Rocznik: 1997
Postów: 70
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 brak wstecznego biegu
Sterowanie padło ,obstawiam elektrozawory ,jaki model skrzyni
darekmk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 16:07   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,987
daj vin to się dowiemy co masz lub
http://www.etis.ford.com/home.do
tu będziesz miał wszystko o nim
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-12-2013 o 16:12
Stary 07-09-2016, 15:17   #5
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Napisał siw88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co się wtedy okazało z tym wstecznym ? Mam podobny problem.
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 13:19   #6
xander119
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Domyślnie Odp: Brak Wstecznego - szarpie lub nic się nie dzieje
Typowa usterka. Zerwana taśma hamulca od wstecznego. Jest jedna firma co naprawia to bez wyciągania skrzyni ale średnio jechać ileś set kilometrów do warsztatu. Jedyny ratunek to demontaż, rozebranie na części pierwsze i montaż z nową taśmą . Koszt samej operacji bez włóż/wyciągnij coś koło 1600.
xander119 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 13:44   #7
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Napisał xander119 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie ten serwis jest ?
Koszt wyjęcia i włożenia to pewnie około 1000 zł, a koszt dojazdu do serwisu bez wyciągania wyjdzie może ze 300 zł
Stary 08-09-2016, 13:56   #8
xander119
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Ja płaciłem 500 za wyjmij/włóż. Teraz doczytałem na stronie że przy mechanicznym zerwaniu taśmy a nie przy wymianie oleju jednak trzeba skrzynię rozebrać. W każdym razie może zadzwoń i zapytaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 16-05-2021, 12:54   #9
MironB
Imię: Miron
Zarejestrowany: 16-05-2021
Model: Ford Mondeo 2.0 disel, MKIV
Silnik: Disel
Udało się naprawić? Mam podobny problem. Czasem tylko wchodzi wsteczny, a w większości prób zachowuje się jak na N. Jak naciskam gaz to nie wchodzi na obrot6
MironB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:59.
