21-04-2012, 14:14 | #71 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Odp: Kosmetyki samochodowe,woski,politury,pasty,środki do wnętrza itp.-porady i opini
Rozumiem. Generalnie to mam sporo odprysków na lakierze i jakbyś był wdzięczny jakoś opisać może, czy dam rade to samemu zrobić? Może nie maskę, bo jest sporo zniszczona, ale chociaż pokrywę bagażnika.
No tak, ale tu -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jest to pokazane w ten sposób, że niby po tym już nic nie trza robić. To w takim razie po takim zabiegu trzeba umyć auto i dopiero wosk? |
22-04-2012, 19:58 | #72 | ||
Zarejestrowany: 18-07-2011
Silnik: 1.8
Postów: 198
Kosmetyka w moim wykonaniu, jak coś to piszcie Mini GALERIA |
22-04-2012, 20:45 | #73 |
Imię: Mateusz
Postów: 778
To ja już nic nie wiem.
W każdym razie, jak powinienem go użyć. Myślałem o tym w ten sposób, że najpierw czyszczę cały lakier glinką, oczywiście po myciu szamponem, później jadę UC (lub coś innego, tylko nie mam pojęcia co, mogłoby być coś tańszego a dobrego) chodzi generalnie o odświeżenie połysku samochodu i usunięcie chociaż trochę delikatnych rys, a na końcu wosk. Z tego co mówisz, po UC powinienem umyć auto, tylko czy koniecznie powinienem użyć IPA, czy wcześniej wspomniane przez Ciebie szampony wystarczą? Co do odprysków to dostarczę foty, to się wypowiesz, czy jestem w stanie sam to zrobić. |
23-04-2012, 17:12 | #74 |
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: MK 3
Silnik: duratec 1,8PB
Rocznik: 01
Postów: 119
Właśnie też jeszcze chciałbym się dowiedzieć o IPA
czy ma być tak 1 pierwsze szampon 2 glinka 3 IPA i czy myć lub płukać wodą teraz czy juz odrazu wosk co 4 coli czy tak ok ? |
23-04-2012, 18:16 | #75 | |
Silnik: 1.8
Postów: 198
Co do IPA to ma ma on silne właściwości odtłuszczające, w związku z czym świetnie sprawdza się podczas usuwania wosków czy past polerskich albo przed nałożeniem niewidzialnej wycieraczki. Osoby które robią polerke auta profesjonalnie używają go (bądź innych droższych zamienników) do oceny stanu powłoki lakierniczej podczas polerowania, bo jak już wspomniałem każda pasta polerska w mniejszym bądź większym stopniu rysy nie tylko usuwa ale i wypełnia. Po paru przejazdach może się wydawać że lakier jest jak lustro, a po spryskaniu IPA i przetarciu mikrofibrą okazuje się, że jeszcze mu sporo do ideału... nagle naszym oczom ukazują się chmury (hologramy) bądź tzw pajęczynka (swirle) a to świadczy jednoznacznie, że lakier nie jest dobrze wypolerowany. Na koniec wspomnę, że podczas pracy by doprowadzić auto do świetnego stanu rzadko kiedy ściąga się więcej niż 3-5 mikronów, w wyjątkowych sytuacjach przy użyciu miejscowo na grubych rysach mocnych papierów można ściągnąć ok 10 nawet 15. Pomijam tutaj kwestię "polerujących" na szybko wełną lakierników... Samo odświeżenie zdejmie co najwyżej parę mikronów o ile użyjemy średniej kombinacji padów i past. IPA nie jest koniecznością, w końcu nie jeden lakiernik bez niego żyje jednak dla własnego komfortu wolał bym podczas polerowania sprawdzić czy nie narobiłem bałaganu który wyjdzie na jaw po umyciu auta. Do odświeżenia na szybko proponuje UC +twardy pad, a następnie UC + średni i powinno być duużo lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mkre5 1. Pierwsze mycie 2. Tar Remover (używasz na suchym aucie bo na mokrym nie działa) 3. Glinka + lubrykant (wspomniałem gdzieś na początku o nim) 4. Umycie jeszcze raz na szybko całego auta + wytarcie 5. Może być spryskanie całego auta IPA + przetarcie mikrofibrą i na to Coli Tylko wosk kładź cieniutko, pamiętaj! Lepiej 2x cienko niż 1x grubo i 3/4 wosku zetrzeć mikrofibrą bo nie związał, a namachasz się przy tym co nie miara. Za to jak nałożysz 2 cienkie warstwy to mniej się zmęczysz i masz dłuższą ochronę. Coli jest trwały ale naprawdę kiepsko się poleruje. Jak chcesz coś fajnego na lato to polecam Poorboy's Red/Blue, ewentualnie Coli na zimę + próbka dodo 30ml na lato, mój ulubiony to purpla haze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-04-2012, 19:28 | #76 |
Imię: Mateusz
Postów: 778
No dobra, tera już wszystko czaję. Generalnie jeszcze mam zasadnicze pytanie, czy bardzo namęczę się z UC, nie posiadając polerki mechanicznej? Mam zamiar to wszystko łapką zrobić. I nie wiem czy czasem nie za dużo oczekuję.
I co do wosku Colli, bo najbardziej na niego się przymierzałem. Zdecydowanie polecasz go na zimę, a teraz na wiosnę, lato, wolisz Poorboy's ale czy daje on takie same efekty wizualne/konserwujące jak Colli? Ahas, i jaką jeszcze mikrofibrę polecasz do polerowania wosku? I czy tricolor gąbka nada się do wosku, czy raczej zwykły pad gąbkowy. |
23-04-2012, 21:43 | #77 | |||
Silnik: 1.8
Postów: 198
Jeżeli chodzi o trwałość to tu wygrywa bez porównania Coli, te typowo letnie dają średnio ok 1-2 miesiące trwałości w zależności od wosku/pogody/nabitych kilometrów. Wszystko zależy od tego co kto oczekuje i ile pracy jest w stanie włożyć - wiadomo, dla każdego coś innego jest priorytetem. Ja w lato smaruje auto średnio 3-5. W okresie zimowym zawsze 2 razy. Cytat:
Szmatek niestety schodzi dużo przy pucowaniu auta i mogą wydawać się drogie jednak między tymi specjalnymi a tymi z marketu jest zazwyczaj bardzo duża różnica, z takich tańszych dobre są popularne w kuchni janki, bądź sonaxa jednak te farbują niemiłosiernie podczas pierwszego prania więc radzę uważać. Tanie mikrofibry np. z tesco 3x za 5zł czy coś koło tego używa się głównie do wnęk itp. gdzie szkoda by było pobrudzić te drogie. Przy czym jak chcemy kupić odpowiedni arsenał dobrych jakościowo fibr przy jednym zamówieniu to łatwo sobie policzyć że wychodzi kosmiczna dla niektórych osób kwota za same szmaty nie mówiąc już o kosmetykach....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kosmetyka w moim wykonaniu, jak coś to piszcie Mini GALERIA Ostatnio edytowane przez sinrock ; 23-04-2012 o 21:57 |
24-04-2012, 09:44 | #78 |
Model: MK 3
Rocznik: 01
Postów: 119
Mam jeszcze pytanie dotyczące chromów. Czy tez przeleciec je coli? listwy przy szybach grill i w sumie tyle raczej.
24-04-2012, 10:01 | #79 |
Silnik: 1.8
Postów: 198
A masz 100% pewność że to chrom czy może chromowany plastik? Do chromu i gołego aluminium tani a dobry jest autosol, z elementami chromowanymi trzeba nieco bardziej uważać. Sprawdzają się tu zazwyczaj pasty do aluminium, ja osobiście korzystałem z MOTHERS MAG & ALUMINIUM POLISH, w przypadku aluminium używam go w połączeniu z maszyną na małej gąbce polerskiej średniej/twardej.
26-04-2012, 19:24 | #80 |
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: Mondeo Mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 22
Re: Kosmetyki samochodowe,woski,politury,pasty,środki do wnętrza itp.-porady i opinie
witam
Panowie, poradźcie: zamówiłem parę kosmetyków, żeby w weekend zabrać się za auto, ale zamiast glinki, którą można by było pracować na wodzie przysłali mi (za małą dopłatą) glinkę MEGUIARS CLAY BAR ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Teraz czytam, że mają jakiś dedykowany lubrykant, a przesyłka już odebrana. Czy można zastosować wodę? Może dodać szampon, płyn do naczyń? Jest to naprawdę istotne? Poradźcie! Dzięki! P.S. Czy to prawda, że po glince mogą powstać hologramy na lakierze? Ostatnio edytowane przez Pavlik ; 26-04-2012 o 19:48 |
