Stary 11-09-2012, 19:46   #181
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Właściciele silnikiem 1,6 Duratec łączmy się!
Mam pytanie - szykuję się do servisu po zakupie. Jaki olej lejecie do swoich silników? Fordowski 5W30 wystarczy?
I kolejne, czy podczas przyspieszania w okolicach 3000 obr/min, słychać u was takie delikatne warczenie silnika?
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2012, 07:02   #182
mkre5
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: MK 3
Silnik: duratec 1,8PB
Rocznik: 01
Postów: 119
Kolego mialem ten sam dylemat a niedawno kupilem tez 1,6 125 KM. Tez mialem sporo dylematów podobnie jak Ty olej oczywiście w serwisie ten sam co był czyli 5w30. Tyrkotanie przy przyspieszaniu owszem występuje, jest to takie delikatne ale jest. Trzeba sie do tego auta i silnika przyzwyczaic ale uwazam ze jest bajeczka. Na poczatku myslalem ze mozna bylo wiekszy ale teraz z persp czasu uwazam ze spoko. W miescei fakt ze spali ale w trasie mozna zejsc do bardzo zadowalajacych wynikow spalania. Jak cos to pytaj.
mkre5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2012, 07:12   #183
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
Ja używam
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30
Pozdr
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2012, 18:43   #184
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Podziękował - oliva kupiona, ale w lokalnym sklepiku, filtry dopiero na jutro będą.
Stary 12-09-2012, 22:33   #185
mkre5
Model: MK 3
Rocznik: 01
Postów: 119
To smaruj, śmigaj i napawaj sie nowym mondeuszem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powodzenia i szerokiej
Stary 13-09-2012, 12:06   #186
spiczek
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo MK4 Silver X
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 188
Panowie, czy ten silnik ma wymieniany filtr powietrza? Coś mi się wydaje, że kiedyś czytałem, że ma metalowy - taki do czyszczenia. Nie widzę go w sklepach internetowych, więc chyba się go nie wymienia co przegląd.
spiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 12:59   #187
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Kabinowy i silnika są papierowe i są wymieniane - nawet wskazane ;-). Jeśli chodzi o "wzmocniony" - wielokrotnego użytku, nasączany olejem to też takie są do MK IV, ale są to zamienniki.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 14:47   #188
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Filtry są tanie jak barszcz babci, na ford.sklep.pl znajdziesz to czego szukasz.
Stary 14-09-2012, 19:19   #189
spiczek
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 188
faktycznie są, bo wcześniej na ewcar.pl nie znalazłem, a myślałem, że te wszystkie sklepy to ta sama firma. Ciekawe, według planu przeglądu na etisie nie ma słowa o filtrze powietrza, tylko o kabinowym.
Stary 15-09-2012, 06:57   #190
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napisał spiczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo filtr powietrza teoretycznie możesz wymieniać co dwa lata. Ja jednak wymieniam co roku - szkoda marnować i tak deficytowych koni mechanicznych z powodu zagluconego filtra powietrza...
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
