31-07-2006, 20:13 | #1 |
Zarejestrowany: 25-04-2006
brak mocy w Mondo
Witam Wszystkich,
Mam problem z moim Mondkiem MkII. Wydaje się, że brakuje mu mocy- ale w odróznieniu od większości przejrzanych przeze mnie postów- na pierwszym biegu i ...... pod górkę. Dzisiaj wyjeżdżałem z garażu podziemnego w firmie (stromy podjazd) i musiałem na tym podjeździe zaczekać, aż raczą się drzwi otworzyć. Ruszyłem z jedyneczki i......... o mało sie nie sturlałem z powrotem na końcu "górki". Co może być przyczyną tej słabości ??? (auto nie kopci, zapala bez zarzutu, na prostej jeździ raczej w porządku- chociaż tu też pewności nie mam czy prawidłowo przyspiesza). Z przejrzenia archiwum tylko jedna rzecz mnie niepokoi- obawiam się, że za dużo pali (ostatnie dwa razy "wyszedł" mi odpowiednio 8,5 i 9,1 l w cyklu mieszanym- ok. pół na pół miasto, krótki odcinek i trasy po ok. 85 km). Prosze o sugestie i z góry dziękuję. pozdrawiam, stome
stome |
01-08-2006, 06:01 | #2 |
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Kiedy był wymieniany filtr paliwa :fcp9
Pozdrawiam Kornel MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007 MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM |
01-08-2006, 07:35 | #3 | |
stome |
01-08-2006, 17:26 | #4 | |
Imię: Kornel
Postów: 1,413
01-08-2006, 21:09 | #5 |
Zarejestrowany: 22-11-2004
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
A nie masz poślizgu na sprzęgle??..... Pod tę górkę to zdławiło ci silnik, czy też nie mogłeś podjechać mimo wzrastających obrotów?
Ile ma na liczniku ten twój bolid? Pozdrawiam
Pozdrawiam |
02-08-2006, 07:53 | #6 | |
Auto ma 123000 km (czy jest to przebieg rzeczywisty to czywiście pewności nie mam, ale z ogólnego stanu wizualnego może tak być- osłonka na dźwigni zmiany biegów nie jest powycierana, tapicerka również nie nosi śladów mocnego użytkowania- jedynie kierownica "między 10 a 11": jest wytarta, ale to podobno w Mondeo norma, bo okładzina jest nienajwyższych lotów, na elementach pod maską są pozawieszane karteczki serwisowe z datą wymiany oleju itp., a poprzednią właścicielką była kobitka z małym dzieckiem- podczas sprzątania po zakupie znajdowałem zabawki :fcp4 ). Auto sprowadziłem i wziąłem je dwa dni po odstawieniu przez poprzednią właścicielkę do dealera Forda- wiem, że dwa dni to kupa czasu na "poprawki" w stanie auta, ale kupowałem bez pośredników, więc mam nadzieję, że nie był "podrasowany", a przynajmniej nie za mocno :fcp4. Co ważne, a nie napisałem tego w pierwszym poście: pompa paliwa miała uszkodzenie (wg. "pompiarza" naprawiającego ją był to "koszyczek z ciężarkami"- niestety jako laik techniczny nie bardzo wiem co to takiego)- ale zostałą naprawiona i miało być ok. Pozdrawiam i dziękuję za dalsze wszelkie sugestie.
stome |
02-08-2006, 19:20 | #7 |
Zarejestrowany: 15-01-2006
Postów: 154
Mi tez czasem muli a zrob tak nastepnym razem jak bedzie zamulal wcisnij sprzeglo i wkrec go na jakies 6 tys. obrotow i posc noge z gazu w zaleznosci od predkosci wladuj taki bieg ale najlepiej by bylo tak zrobic przy 40kmph i wladowac 3 wkrecic go na 6 tys obrotow i czwora znow wysokie obroty i piona w prawdzie masz TD ale moj benz tak odmula to samo mial kolega w fiescie automat... jak za duzo po miescie to potem auto nie mialo mocy wystarczylo troche agresywniej wcisnac gaz i od razu auto lasnie sie wkrecalo ...
02-08-2006, 21:25 | #8 | |
Imię: Kornel
Postów: 1,413
