19-08-2006, 13:54 | #11 |
Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
Dokładnie, zrób tak jak napisałem w 1 poście.
Dodam tylko, że w programie za wybicie szyby i wyjęcie kluczyków "fachowiec" wziął 50zł, czy nawet 100...
Pozdrawiam ______________ Moje autko Nakarm głodne dziecko! Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód. |
19-08-2006, 20:08 | #12 |
Zarejestrowany: 24-08-2004
Postów: 192
moze lepiej zrob wlamanie do komory silnika... przynajmniej u mnie po podlaczeniu klem centralny otwiera sie i zaraz potem zamyka...
19-08-2006, 20:18 | #13 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
może pożycz od kogoś kluczyki od forda może ci się uda otwożyć liczę na wyrobioną wkładkę, na bank zamkniesz innego swoimi kluczami może uda ci się otwożyć powodzenia.
Pozdrawiam Grzegorz. |
19-08-2006, 20:30 | #14 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-12-2005
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 53
Ja nie moge ....normalnie wiele opcji dostania się ...
Ale zaraz po napisaniu postu odczytałem pierwszą odp i zrobiłem jak w nim pisano, czyli odchyliłem lekko drzwi i druta i po sprawie .. ;] Niby takie proste... ale odrazu człowiek nie wpadnie na to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podziękowania dla destroyerr. ps. ta opcja z młotkiem ...raczej bym nie próbował .. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-08-2006, 08:52 | #15 | |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Tylko floty! |
20-08-2006, 12:02 | #16 |
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
eeetam, ja też kiedyś zatrzasnąłem (razem z kluczami od domu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
najlepiej sprawuje się przewód hamulcowy od malucha i przeciwne drzwi otwierasz |
20-08-2006, 14:00 | #17 |
Zarejestrowany: 09-08-2005
Postów: 569
a gdzie drugi komplet kluczyków???
Pozdrawiam z ST 200 przesiadłem się na ST 220 - niech zyje ford :> |
21-08-2006, 08:50 | #18 |
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
drugi komplet był w domu a klucze od domu zatrzaśnięte raze z kluczmi od mondka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-08-2006, 21:17 | #19 |
Zarejestrowany: 15-01-2006
Postów: 154
a wystarczy cos plaskiego aby wcisnac miedzy maske a te ustrojstwo plastikowe ze znaczkiem forda i przesunac wichajster co sie odgina aby maske otworzyc i pieknie otwieramy maske potem wystarczy odlaczyc kleme od aku i podpiac i druga osoba lapie za klamke jak centralny odbija Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tez tak mialem jak kolega i sam do tego doszedlem ;p :fcp2
21-08-2006, 22:26 | #20 |
Zarejestrowany: 08-11-2005
Model: MK III kombi TitaniumX
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 106
Miałem taki przypadek...
Jest na to prosty sposób. Przy pomocy drugiej osoby postaraj się odciągnąć górną krawędź drzwi (raczej narożnik, bez problemu to zrobisz). Włóż w szczelinę owinięte w szmatkę kombinerki lub płaski klucz (żeby nie porysować lakieru). Następnie przy pomocy sztywnego drutu odciągnij klamkę... i masz otwarte drzwi. U mnie pomogło. |
