Stary 10-10-2006, 11:51   #1
xavi
Zarejestrowany: 20-03-2006
Postów: 269
Domyślnie kontrolka niskiego poziomu płynu chłądzącego na check-panelu
Pomimo tego, że płyn w zbiorniku wyrównawczym jest w odpowiedniej ilości (pomiędzy oznaczeniami) to po dłuższym postoju (np. po nocy) i włączeniu silnika zostaje zapalona kontrolka jak w temacie na check -panelu.
po przejechaniu ok. 1 km (lub zagrzaniu silnika gaśnie).
Czym może to być spowodowane ??
Do pracy MKII 2.0 Zetec + BLOS
Do zabawy ( o przepraszam - do naprawy) MKIII 2.0 TDCI 130 KM 330 Nm
xavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2006, 12:01   #2
ekok-k
Zarejestrowany: 11-04-2006
Postów: 203
Domyślnie
witam
mam dokładnie ten sam problem od jakiegoś czasu - zmiana poziomu płynu nic nie daje
pozdrawiam........
ekok-k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2006, 16:49   #3
27darek
Zarejestrowany: 27-08-2006
Model: Focus kombi
Postów: 20
Domyślnie
witam ja miałem ten sam problem.troszkę dolałem płynu i narazie jest ok.może spróbować zresetować komputer i może pomożę
suchy
27darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2006, 18:49   #4
marek_1982
Zarejestrowany: 17-09-2006
Postów: 88
Domyślnie Tez to przerabialem
[Witam
Tez mialem cos takiego. Jezeli auto stoi na nierownej powierzchni wystarczy naprawde nie wiele to sie u mnie caly czas zapalala ta kontrolka. Dodam ze pod domem mam lekko krzywe miejsce do parkowania. Po przejechaniu tak jak piszesz 1 Kilometra problem znikal. Ja sie do tego przyzwyczailem ale na poczatku jak mnie to bardzo denerwowalo dolalem plynu prawie na max i bylo wszystko ok. Takze nie ma sie czym martwic. Pozdrawiam
marek_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2006, 18:51   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
dolanie plynu na max na zimnym silniku powinno rozwiazac sprawe, jezeli nie pomoze to znaczy ze uszkodzony jest czujnik, a reset kompa nie ma tu nic do rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-10-2006, 05:39   #6
Slawko
Domyślnie
Napisał 1olek
albo jeszcze kabelki nie łączą-niekontaktują.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2006, 09:40   #7
xavi
Postów: 269
Domyślnie
Temat się rozwiązał.
Dolanie niewielkiej ilości płynu załatwiło sprawę.
Wskazania na zbiorniku nijak się mają do czujnika.
Widocznie elektronika wie lepiej :fcp4
Stary 24-10-2006, 06:19   #8
curchuck
Zarejestrowany: 11-10-2004
Model: volvo xc90, focus 1,8 tdci, chrysler voyager 3,3
Silnik: 2,4
Postów: 229
Domyślnie
Ja miałem ten sam problem w poprzednim mondku. Caly czas swiecila mimo tego ze mialem plynu powyzej max. Czasami zdarzalo jej sie zgasnac. Nawet ASO forda nie dalo sobie z tym rady. Czujnik byl ok. Stwierdzili ze gdzies pod deska rozdzielcza moge miec zwarcie.
Jeep Grand Cherokee 4,7 LPG 2001 rok chętnie sprzedam
Volvo v40
Wojtek
curchuck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2006, 19:52   #9
frazir
Zarejestrowany: 15-01-2006
Postów: 154
Domyślnie
a u mnie to bylo tak ze wystarczylo go odkrecic przetrzec i wkrecic bo podobno powstaly na nim babelki powietrza w skutek tego jego odczyty byly bledne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamietajmy ze zwarcia w pradzie stalym to najgorsze zjawisko i ono jest albo go nie ma wiec jesli to zwarcie to palila by sie caly czas jesli znika po czasie to nie zwarcie...
My w VWeju dajemy gw. na wiazke do 50 lat z tym ze odpowiedzialnosc prawna do 15 lat ale przy dzialaniu wody powietrza i + - temperatur nic nie ma sie prawa jej stac ... no chyba ze ingerencja poza produkcyjna( instalowanie wlasnego alarmu wlasnego jakiegos dodatku) ale tak pozatym proponuje i tak sprawdzic tylko czujnik ...
frazir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2006, 01:33   #10
iksilak
Zarejestrowany: 06-06-2006
Model: Mondeo Mk3 i Mk2, teraz MK4 i MK5(FUSION)
Silnik: 1.8 LPG i 2.0 LPG, teraz 2.3 LPG i 2.0 EB
Rocznik: 2000 i 1998, teraz 2007 i 2018
Postów: 105
Domyślnie
Ten czujnik powinien ostrzegać nie o braku płynu tylko o zbliżaniu się do minimum. Jeżeli świeci a po rozgrzaniu gaśnie to pamitać należy, że płyn po rozgrzaniu rozpręża się i poziom troche się podnosi. Dlatego świeci jak jeszcze mieści się w normie i dlatego gaśnie po rozgrzaniu, oczywiście dotyczy to sprawnego układu.
iksilak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
