03-07-2008, 13:48 | #1 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 06-11-2006
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Rocznik: 2022
Postów: 109
Auto - Spec Gdańsk - bardzo proszę o opinie
Hej!
Czy ktoś z Was korzystał z usług warsztatu Auto-Spec w Gdańsku przy ul. Wyspiańskiego (koło akademików PG). Chciałbym w moim MK2 1.8 TD kombi zrobić rozrzad (kompletny), wymienic drążki, sworznie, tuleje i inne "gumki" w zawieszeniu oraz zrobic ogólny przegląd silnika (ewentualna regeneracja wtrysków). Sporo słyszałem o tym warsztacie - ale chciałbym poznać także Wasze opinie. |
04-07-2008, 17:02 | #2 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Escos
Silnik: 2.0T
Rocznik: 1992
Postów: 40
Re: Auto - Spec Gdańsk - bardzo proszę o opinie
Nie polecam zapłaciłem 120zł za to ze auto stało tam 7 dni, i nie byli mi w stanie nawet powiedzieć co jest zepsute. Jedyne co się dowiedziałem to to ze mam stare auto i nie ma sensu juz go robić.
Escos |
04-07-2008, 20:54 | #3 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Poszukajcie mojego wątku dot. kopcenia na biało po rozruchu i szarpania. Panowie walczyli 3 tygodnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nic.
Ale wtryski zregenerowali cacy, nie powiem. Co do rozrządu i tulejek - lepiej zajedź do Danforda na Doroszyńskiego, z takimi rzeczami sobie radzą, a są znacznie tańsi niż Auto Spec.
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19) http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png |
05-07-2008, 12:28 | #4 |
jestem tu świeży, ale zainteresuj się tym co kolega wyżej napisał - Danfordem (Oliwa ), na mnie zrobili wrażenie znajomością forda, ceną (idzie się z nimi targować) i jakością pracy .. |
06-07-2008, 08:13 | #5 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
"Godarth"
Gdynia, ul. Kuśnierska 13 tel 058 665 40 30 prowadzi to mój kumpel, u niego robię obecnie praktycznie wsszystko w obu moich fordach. kilku znajomych z FEFK i MKP tez się u niego serwisuje i są zadowoleni. ma oryginały i zamienniki w dobrych cenach, usługa też jest w dobrej cenie w końcu ma też w warsztacie dobrego mechanika, bo wcześniej sam dużo musiał osobiście robić i co do jakości zastrzeżeń nie było, ale miał problem z "obrobieniem się"
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI |
09-07-2008, 11:38 | #6 |
Imię: Jan
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Rocznik: 2022
Postów: 109
Serdecznie Dziękuję za Wasze opinie i Proszę Jeszcze ;-)
18-08-2008, 15:36 | #7 |
Zarejestrowany: 10-03-2008
Postów: 6
I gdzie zrobiłeś? Podziel się opiniąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Też muszę zrobić rozrząd (standardowa wymiana pasków, itp), do tego wymiana tarcz/klocków z przodu i zastanawiam się nad Auto-Spec lub Godarth'em. Pozdrawiam Chojny |
19-08-2008, 07:00 | #8 |
Imię: Jan
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Rocznik: 2022
Postów: 109
Rozrząd+wszystkie płyny+klima+przegląd zawieszenia zrobiłem w Auto -spec.
Z wyjatkiem zawieszenia wszystko ok i ceny tez niczego sobie...ale - mieli zrobic kompletny przegląd zawieszenia i wskazać elementy do wymiany (miałem w planie wymianę wszystkich gumowo-metalowych części) oraz zidentyfikować piski w tylnym lewym kole. Niestety muszę stwierdzić, że wywiązali się z tego w 10%. Z tyłu wymienili łączniki stabilizatora i... to wszystko-stwierdzili, ze nie ma luzów i nie wiedza co piszczydo tego po wymianie płynu do wspomagania nie dali nic na dolewkę - jak płyn się "ustał" to okazało się, ze jest go pon. min. Tak samo z olejem. Musiałem sam dolewać (na szczęście kolo z ASO wzioł tylko kasę za dolewki a nie za cały liter ;-) Zacząłem sam szukać (także kierując się wskazówkami z Forum) i wytypowałem kilka prawdopodobnych przyczyn: hamulce, zawieszenie (geometria/luzy), opony. Pojechałem do polecanego, znanego, solidnego ale dość drogiego zakładu KRA-LECH na ul.Sobieskiego (jadąc w strone Carrefour'a tuz przed rondem po prawej stronie). Tam przy przygotowaniach do geometrii okazało się że Auto Spec na zawieszeniach się nie zna: Tył ok, bez luzów, ale geometria rozregulowana (spece z Auto Spec zapomnieli o tym wspomnieć) - niec do wymiany. Przód - małe luzy ale wybite tuleje wachacza i wyrobione łączniki stabilizatora. Pisk - zapieczony zacisk hamulcowy. Rozwiązanie: zakupy w interniecie zawieszenie zrobione w KRA-LECH, hamulce przód i tył zrobiłem sam(wymiana klocków FERODO- tarcze super bez rys) 3h roboty i trochę pasty miedzianej - wszystko dokładnie wyczyszczone i nasmarowane. PS. Polak mądry po szkodzie - sprawdź Danforda w Oliwie - ponoć są tańsi. PS2.KRA-LECH - do zawieszen i opon polecam - jakość ma swoją cenę - miła i kompetentna obsługa i świetne wyposarzenie warsztatu. Nauczka na przyszłość - nie wierz mechanikom, części kupuj sam i patrz im na ręce ;-) |
19-08-2008, 07:53 | #9 |
Postów: 6
Dzięki wielkie za informacje.
Ja póki co zawieszenia nie planuje robić, ale klimę w sumie bym nabił. A jak z czasem wykonania prac? Wyrobili się czy mieli obsuwę? Części do rozrządu swoje miałeś czy oni wszystko kupili? Można wogóle przyjechać do nich ze swoimi częściami? Miałem zamiar podjechać do Auto-Mobil Ford w Gdyni. Może bym trochę zaoszczędził. O Danford słyszałem i dzwoniłem do nich, ale są mocno załadowani robotą i nie zdążą mi zrobić rozrządu przed piątkiem, a nie mogę tego terminu przekroczyć. Innym razem ich sprawdzę. Jeszcze raz dzięki za info. Pozdrawiam. |
19-08-2008, 08:48 | #10 |
Imię: Jan
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Rocznik: 2022
Postów: 109
Ja umówiłem się tydzień wczesniej, auto oddali w okreslonym czasie.
Części do rozrządu sprowadzali oni - zamówiłem oryginały FORDA - ceny mieli ok. |
