10-10-2006, 11:51 | #1 |
Zarejestrowany: 20-03-2006
Postów: 269
kontrolka niskiego poziomu płynu chłądzącego na check-panelu
Pomimo tego, że płyn w zbiorniku wyrównawczym jest w odpowiedniej ilości (pomiędzy oznaczeniami) to po dłuższym postoju (np. po nocy) i włączeniu silnika zostaje zapalona kontrolka jak w temacie na check -panelu.
po przejechaniu ok. 1 km (lub zagrzaniu silnika gaśnie). Czym może to być spowodowane ??
Do pracy MKII 2.0 Zetec + BLOS Do zabawy ( o przepraszam - do naprawy) MKIII 2.0 TDCI 130 KM 330 Nm |
10-10-2006, 12:01 | #2 |
Zarejestrowany: 11-04-2006
Postów: 203
witam
mam dokładnie ten sam problem od jakiegoś czasu - zmiana poziomu płynu nic nie daje pozdrawiam........ |
10-10-2006, 16:49 | #3 |
Zarejestrowany: 27-08-2006
Model: Focus kombi
Postów: 20
witam ja miałem ten sam problem.troszkę dolałem płynu i narazie jest ok.może spróbować zresetować komputer i może pomożę
suchy |
10-10-2006, 18:49 | #4 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Postów: 88
Tez to przerabialem
[Witam
Tez mialem cos takiego. Jezeli auto stoi na nierownej powierzchni wystarczy naprawde nie wiele to sie u mnie caly czas zapalala ta kontrolka. Dodam ze pod domem mam lekko krzywe miejsce do parkowania. Po przejechaniu tak jak piszesz 1 Kilometra problem znikal. Ja sie do tego przyzwyczailem ale na poczatku jak mnie to bardzo denerwowalo dolalem plynu prawie na max i bylo wszystko ok. Takze nie ma sie czym martwic. Pozdrawiam |
10-10-2006, 18:51 | #5 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
dolanie plynu na max na zimnym silniku powinno rozwiazac sprawe, jezeli nie pomoze to znaczy ze uszkodzony jest czujnik, a reset kompa nie ma tu nic do rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
11-10-2006, 05:39 | #6 | |
23-10-2006, 09:40 | #7 |
Postów: 269
Temat się rozwiązał.
Dolanie niewielkiej ilości płynu załatwiło sprawę. Wskazania na zbiorniku nijak się mają do czujnika. Widocznie elektronika wie lepiej :fcp4
24-10-2006, 06:19 | #8 |
Zarejestrowany: 11-10-2004
Model: volvo xc90, focus 1,8 tdci, chrysler voyager 3,3
Silnik: 2,4
Postów: 229
Ja miałem ten sam problem w poprzednim mondku. Caly czas swiecila mimo tego ze mialem plynu powyzej max. Czasami zdarzalo jej sie zgasnac. Nawet ASO forda nie dalo sobie z tym rady. Czujnik byl ok. Stwierdzili ze gdzies pod deska rozdzielcza moge miec zwarcie.
Jeep Grand Cherokee 4,7 LPG 2001 rok chętnie sprzedam Volvo v40 Wojtek |
24-10-2006, 19:52 | #9 |
Zarejestrowany: 15-01-2006
Postów: 154
a u mnie to bylo tak ze wystarczylo go odkrecic przetrzec i wkrecic bo podobno powstaly na nim babelki powietrza w skutek tego jego odczyty byly bledne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamietajmy ze zwarcia w pradzie stalym to najgorsze zjawisko i ono jest albo go nie ma wiec jesli to zwarcie to palila by sie caly czas jesli znika po czasie to nie zwarcie... My w VWeju dajemy gw. na wiazke do 50 lat z tym ze odpowiedzialnosc prawna do 15 lat ale przy dzialaniu wody powietrza i + - temperatur nic nie ma sie prawa jej stac ... no chyba ze ingerencja poza produkcyjna( instalowanie wlasnego alarmu wlasnego jakiegos dodatku) ale tak pozatym proponuje i tak sprawdzic tylko czujnik ... |
27-10-2006, 01:33 | #10 |
Zarejestrowany: 06-06-2006
Model: Mondeo Mk3 i Mk2, teraz MK4 i MK5(FUSION)
Silnik: 1.8 LPG i 2.0 LPG, teraz 2.3 LPG i 2.0 EB
Rocznik: 2000 i 1998, teraz 2007 i 2018
Postów: 105
Ten czujnik powinien ostrzegać nie o braku płynu tylko o zbliżaniu się do minimum. Jeżeli świeci a po rozgrzaniu gaśnie to pamitać należy, że płyn po rozgrzaniu rozpręża się i poziom troche się podnosi. Dlatego świeci jak jeszcze mieści się w normie i dlatego gaśnie po rozgrzaniu, oczywiście dotyczy to sprawnego układu.
