Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|pomorska
Stary 03-07-2008, 13:48   #1
idoru
Imię: Jan
Zarejestrowany: 06-11-2006
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Rocznik: 2022
Postów: 109
Domyślnie Auto - Spec Gdańsk - bardzo proszę o opinie
Hej!
Czy ktoś z Was korzystał z usług warsztatu Auto-Spec w Gdańsku przy ul. Wyspiańskiego (koło akademików PG). Chciałbym w moim MK2 1.8 TD kombi zrobić rozrzad (kompletny), wymienic drążki, sworznie, tuleje i inne "gumki" w zawieszeniu oraz zrobic ogólny przegląd silnika (ewentualna regeneracja wtrysków).
Sporo słyszałem o tym warsztacie - ale chciałbym poznać także Wasze opinie.
idoru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2008, 17:02   #2
Hex
Avatar Hex
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Escos
Silnik: 2.0T
Rocznik: 1992
Postów: 40
Domyślnie Re: Auto - Spec Gdańsk - bardzo proszę o opinie
Nie polecam zapłaciłem 120zł za to ze auto stało tam 7 dni, i nie byli mi w stanie nawet powiedzieć co jest zepsute. Jedyne co się dowiedziałem to to ze mam stare auto i nie ma sensu juz go robić.
Escos
Hex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2008, 20:54   #3
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Poszukajcie mojego wątku dot. kopcenia na biało po rozruchu i szarpania. Panowie walczyli 3 tygodnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nic.
Ale wtryski zregenerowali cacy, nie powiem.
Co do rozrządu i tulejek - lepiej zajedź do Danforda na Doroszyńskiego, z takimi rzeczami sobie radzą, a są znacznie tańsi niż Auto Spec.
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19)
http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png
sapienti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2008, 12:28   #4
kiniosiek
jestem tu świeży, ale zainteresuj się tym co kolega wyżej napisał - Danfordem (Oliwa ), na mnie zrobili wrażenie znajomością forda, ceną (idzie się z nimi targować) i jakością pracy ..
Stary 06-07-2008, 08:13   #5
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
"Godarth"
Gdynia, ul. Kuśnierska 13
tel 058 665 40 30
prowadzi to mój kumpel, u niego robię obecnie praktycznie wsszystko w obu moich fordach.
kilku znajomych z FEFK i MKP tez się u niego serwisuje i są zadowoleni.
ma oryginały i zamienniki w dobrych cenach, usługa też jest w dobrej cenie
w końcu ma też w warsztacie dobrego mechanika, bo wcześniej sam dużo musiał osobiście robić i co do jakości zastrzeżeń nie było, ale miał problem z "obrobieniem się"
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2008, 11:38   #6
idoru
Imię: Jan
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Rocznik: 2022
Postów: 109
Serdecznie Dziękuję za Wasze opinie i Proszę Jeszcze ;-)
Stary 18-08-2008, 15:36   #7
chojny
Zarejestrowany: 10-03-2008
I gdzie zrobiłeś? Podziel się opiniąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Też muszę zrobić rozrząd (standardowa wymiana pasków, itp), do tego wymiana tarcz/klocków z przodu i zastanawiam się nad Auto-Spec lub Godarth'em.
Chojny
chojny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2008, 07:00   #8
idoru
Imię: Jan
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Rocznik: 2022
Postów: 109
Rozrząd+wszystkie płyny+klima+przegląd zawieszenia zrobiłem w Auto -spec.
Z wyjatkiem zawieszenia wszystko ok i ceny tez niczego sobie...ale - mieli zrobic kompletny przegląd zawieszenia i wskazać elementy do wymiany (miałem w planie wymianę wszystkich gumowo-metalowych części) oraz zidentyfikować piski w tylnym lewym kole. Niestety muszę stwierdzić, że wywiązali się z tego w 10%.
Z tyłu wymienili łączniki stabilizatora i... to wszystko-stwierdzili, ze nie ma luzów i nie wiedza co piszczydo tego po wymianie płynu do wspomagania nie dali nic na dolewkę - jak płyn się "ustał" to okazało się, ze jest go pon. min. Tak samo z olejem. Musiałem sam dolewać (na szczęście kolo z ASO wzioł tylko kasę za dolewki a nie za cały liter ;-)
Zacząłem sam szukać (także kierując się wskazówkami z Forum) i wytypowałem kilka prawdopodobnych przyczyn: hamulce, zawieszenie (geometria/luzy), opony.
Pojechałem do polecanego, znanego, solidnego ale dość drogiego zakładu KRA-LECH na ul.Sobieskiego (jadąc w strone Carrefour'a tuz przed rondem po prawej stronie).
Tam przy przygotowaniach do geometrii okazało się że Auto Spec na zawieszeniach się nie zna:
Tył ok, bez luzów, ale geometria rozregulowana (spece z Auto Spec zapomnieli o tym wspomnieć) - niec do wymiany.
Przód - małe luzy ale wybite tuleje wachacza i wyrobione łączniki stabilizatora.
Pisk - zapieczony zacisk hamulcowy.
Rozwiązanie: zakupy w interniecie zawieszenie zrobione w KRA-LECH, hamulce przód i tył zrobiłem sam(wymiana klocków FERODO- tarcze super bez rys) 3h roboty i trochę pasty miedzianej - wszystko dokładnie wyczyszczone i nasmarowane.
PS. Polak mądry po szkodzie - sprawdź Danforda w Oliwie - ponoć są tańsi.
PS2.KRA-LECH - do zawieszen i opon polecam - jakość ma swoją cenę - miła i kompetentna obsługa i świetne wyposarzenie warsztatu.
Nauczka na przyszłość - nie wierz mechanikom, części kupuj sam i patrz im na ręce ;-)
Stary 19-08-2008, 07:53   #9
chojny
Dzięki wielkie za informacje.
Ja póki co zawieszenia nie planuje robić, ale klimę w sumie bym nabił.
A jak z czasem wykonania prac? Wyrobili się czy mieli obsuwę?
Części do rozrządu swoje miałeś czy oni wszystko kupili? Można wogóle przyjechać do nich ze swoimi częściami? Miałem zamiar podjechać do Auto-Mobil Ford w Gdyni. Może bym trochę zaoszczędził.
O Danford słyszałem i dzwoniłem do nich, ale są mocno załadowani robotą i nie zdążą mi zrobić rozrządu przed piątkiem, a nie mogę tego terminu przekroczyć.
Innym razem ich sprawdzę.
Jeszcze raz dzięki za info.
Pozdrawiam.
Stary 19-08-2008, 08:48   #10
idoru
Imię: Jan
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Rocznik: 2022
Postów: 109
Ja umówiłem się tydzień wczesniej, auto oddali w okreslonym czasie.
Części do rozrządu sprowadzali oni - zamówiłem oryginały FORDA - ceny mieli ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:13.
