17-06-2006, 06:24 | #1 |
Zarejestrowany: 14-06-2006
schemat instalacji elektrycznej do fiesty 1.1, 1.3 z 92r.
Witam. potrzebuję dokładnego i czytelnego schematu instalacji elektrycznej do fiesty 1.1, u mnie jest wymieniony silnik na 1.3. Ściągałem z udostępnionych materiałów "sam naprawiam Fiesta 90-96", ale tam jakość skana jest dla mnie niewystarczająca. Jeśli ktoś miałby tą książkę, lub jakąś inną i mógłby mi zeskanować w powiększeniu (np. 1 strona na 2 arkusze) to byłbym bardzo wdzięczny. W tej książce o której pisałem są to strony 184,185 i 187. Pozdrawiam i z góry bardzo dziekuję za pomoc.
17-06-2006, 07:11 | #2 |
smotek, nie mam tej ksiązki, ale podpowiedx mi czego dotycza(jakich elementów) te strony, to cos poszukam i podesle w bdobrej jakości.
17-06-2006, 09:58 | #3 |
Byłby bardzo wdzięczny. Strony te zawierają podstawowe schematy instalacji elektrycznej do Fiesty. 184 to wyposażenie elektryczne, a 185 schemat instalacji elektrycznej. Na 187 jest schemat do silników 1,4 1,6 i 1,8, więc ta strona nie jest mi szczególnie potrzebna. rozchodzi się o te dwie pierwsze. Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie i jakbyś coś miał to mój mail: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Jakbyś potrzebował jeszcze jakichś dodatkowych informacji to pisz, postaram się jeszcze sprecyzować co potrzebuję (wogóle rozchodzi się o to że raz idzie prąd, a raz nie i na świecy jest iskra, auto odpala, potem gaśnie i już iskry nie ma i prąd nie idzie - niestety nie jestem zbyt wielkim orłem w dziedzinie samochodówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzięki
17-06-2006, 18:25 | #4 | ||
Cos z zasilaniem masz kłopot. |
17-06-2006, 20:11 | #5 |
Ok, sprawdzę, jak tylko będę coś wiedział to napiszę. Dzieki za pomoc
[ Dodano: 2006-06-18, 14:31 ] Witam, to znowu ja :fcp1 Napięcie na cewce jest. A z tymi schematami to byłby mi potrzebny schemat elektryczny modułu i taki ogólny rysunek schematu elektrycznego, który pokazuje ogólnie całą instalecję elektryczną. Jeśli mógłbyś mi podać swojego maila to przesłałbym Ci te rysunki które ja mam (te niezbyt wyraźne) to może wtedy wiedziałbyś lepiej o Co mi chodzi. Przepraszam za brak precyzji w wypowiedziach i "motanie" ale tak to jest jak laik krąży od elektryka do forum i powtarza jednemu co od drugiego się dowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W każdym razie jeszcze raz dzięki za chęć pomocy i jakbyś się zgodził żeby Ci podesłać te moje rysunki to byłbym wdzięczny. Pozdrawiam |
20-06-2006, 06:22 | #6 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-03-2006
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EB
Postów: 209
Może czujnik położenia wału odmawia posłuszeństwa? Sprawdź czy wtyczka przy nim dobrze siedzi na miejscu i czy styki nie zaśniedziały. Znajduje się on nad rozrusznikiem przy łączeniu silnika ze skrzynią - taka nie wielka czarna kostka.
Ford Fiesta Mk7`12 Silnik:1.25/82KM Ford Focus Mk3`11 Silnik:1.6/150KM FiestaKlubPolska |
21-06-2006, 10:18 | #7 |
Dzięki za radę. niestety wtyczka była sprawdzana i wyglądała raczej ok. Także to raczej nie to. Pozdrawiam i dzięki za pomoc
21-06-2006, 15:29 | #9 |
Witam Slawko, przepraszam najmocniej ale nie odczytałem Twojego maila. Już Ci wysłałem te schematy w załączniku i napisałem dokładnie czemu nie odpisałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze raz sorki i wielkie dzięki. Pozdrawiam
17-05-2007, 07:42 | #10 |
Zarejestrowany: 01-09-2006
Model: Fiesta mk4 Flair
Silnik: 1,3
Rocznik: 1996
Postów: 131
Podepne się do tego wątku bo szukam schematu od Fiestynki 1.1l.rp 94
Mam kłopot z silnikiem nawiewu raz chodzi raz nie :fcp24 a zbliża się lato i może być gorąco jak w :fcp27 Na razie sprawdziłem przełącznik -sprawny ,dalej nie szukałem bo dostać się do silnika nawiewu to horror :fcp16 [ Dodano: 2007-05-20, 11:01 ] Odświeżam temat to naprawde pilne :fcp11
Dawno,Dawno temu 126p(9szt) potem125p, potem Dacia1310, Ford nr.1 to Essi XR3i Nr.2 Fiesta 1,1C Nr.3 Fiesta 1,3CLX Do kompletu dokupiłem Essiego mkV 1,6EFI |
