Stary 21-07-2009, 16:41   #1
agloco
Avatar agloco
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1997
Postów: 16
Domyślnie Wibracje Karoserii
Witam Panowie,
Od kilku dni zaczęło dziwnie trzepać całą budą w transicie, a stało się to według mnie po tym jak brakło paliwa i był pociągnięty na lince żeby zapalił, czy przez to mógł się przestawić pasek rozrządu i stąd takie wibracje? Nasilają się szczególnie na wolnych obrotach kiedy dojeżdżam np, do skrzyżowania to zaczyna wszystko w kabinie się trząść.
Może dodam jeszcze, że jakieś dwa tygodnie temu była zmieniana podwieszka, krzyżak na wale i uszczelniana była pompa (po tym chodził bardzo równo) ale od tego czasu jak był pociągnięty znów się zaczęły wibracje. Myślicie, że to rozrząd czy może jakiś błąd mechanika przy wymianie krzyżaka czy przy pompie i po dwóch tygodniach wibracje wróciły?
agloco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2009, 17:13   #2
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Domyślnie Odp: Wibracje Karoserii
a silnik chodzi rowno?
Bielecki Rafał
Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium
Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2009, 17:48   #3
agloco
Avatar agloco
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1997
Postów: 16
wydaje mi się właśnie, że te wibracje są od silnika bo jak krzyżak był już wytarty to najbardziej przy skrętach trzęsło a teraz normalnie kiedy stoję np na światłach. czyli wał się chyba wtedy nie obraca chyba, że się myle...
ewentualnie, czy umie ktoś wytłumaczyć na chłopski rozum jak ma być ustawiony rozrząd w transicie?
Ostatnio edytowane przez agloco ; 21-07-2009 o 19:14
Stary 21-07-2009, 21:45   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Agloco, to czy ci się wydaje, czy silnik rzeczywiście wibruje?
Wał napędowy (ten od krzyżaka) kiedy samochód stoi, też się nie obraca. W związku z tym, jeżeli na postoju cała buda się trzęsie, to wina jest silnika. Ale nie chce mi się wierzyć, aby latem od holowania przeskoczył pasek...
Rozrząd jak ustawić - było już kilka razy.
Np.: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-07-2009 o 21:51
Stary 22-07-2009, 07:20   #5
agloco
Avatar agloco
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1997
Postów: 16
Jeśli mówisz, że pasek raczej nie mógł przeskoczyć to nie mam pojęcia co mogło się stać.
Silnik na pewno chodzi nie równo bo teraz od kiedy był ciągnięty z rana kiedy wystygnie przy pierwszym zapaleniu znów piszczy przez chwilę pasek od alternatora i nie wchodzi od razu na obroty, tak jak to było przed uszczelnieniem pompy.
Chodzi o to, że nie chce jechać do mechanika i płacić 200zł gdy nie mam pewności, że to będzie rozrząd bo wezmą kase za nic.
Stary 22-07-2009, 15:27   #6
eler1
Avatar eler1
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 47
wszystko pasuje na rozrząd, a pasek nie sztuka przeciągnąć to diesel nie benzynka
eler1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:17.
