Stary 23-06-2013, 17:52   #1
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
Domyślnie Luz łożyska koła - skasowanie poprzez dokręcenie?
Witam wszystkich
Mam następujący problem...
40tyś km wymieniałem łożysko przednie w prawym kole. Zostało zamontowane łożysko SKF. Niestety po przejechaniu 40tyś km zaczeło szumieć (nie wiem, jak i czym je montował warsztat).
Z racji tego, że auto jest mi potrzebne na co dzień i jest wiekowe wymyśliłem, że mogę kupić z innego auta całą zwrotnicę z łożyskiem i piastą. Zamówiłem niby dobry zestaw zdemontowany z samochodu. I teraz mam problem...
Po rozpakowaniu paczki z zestawem okazało się, że mięzy piastą a zwrotnicą jest luz na łożysku. Sprzedający nie robi problemów z ewentualną reklamacją, lecz mówi, że luz powinien zniknąć po dokręceniu łożyska nakrętką od półosi.
I moje pytanie...
Czy przy odkręconej (popuszczonej) nakrętce półosi na kole powstaje luz? Czy po zamontowaniu tego i skręceniu w całość luz zniknie?
Dodam, że po zakręceniu piastą w obecnym stanie słychać szumienie łożyska.
Zależy mi na jak najszybszym załatwieniu sprawy, nie chcę pochopnie odsyłać paczki.
Pozdrawiam i czekam na sugestie kolegów.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 18:01   #2
salom
Domyślnie Odp: Luz łożyska koła - skasowanie poprzez dokręcenie?
Na 100 procent ten luz skasuje włożona w piastę i skręcona nakrętką,półośka z przegubem.
A z szumem łożyska da sie jeszcze dlugo jeżdzic. Dopiero chrupanie, to już jest koniec.
Ostatnio edytowane przez salom ; 24-06-2013 o 08:55
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
