12-08-2015, 19:46 | #11 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Odp: Kopcenie przy ruszaniu i przyspieszaniu
Wymieniłem mu zaworki podciśnienia... ciut lepiej przy ruszaniu ale kopci przy mocnym depnięciu w gaz powyżej 2-2.5krpm... coś mi się wydaje, że turbina pada... Wiecie gdzie można kupić nówkę oryginał oczywiście za w miarę rozsądne pieniądze?
14-08-2015, 13:45 | #12 |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
a jakieś inne objawy tej padniętej turbiny? bo jak nie, to raczej wyczyściłbym układ dolotowy. Parę wątków o kopceniu już było. Fordy tak mają z bączkami (te bez dpf)
Byłem z tym nawet na ASO swego czasu, wsiedli, przejechali się, wymienili filtr powietrza i napisali - nie stwierdzono nadmiernego dymienia. Nietrudno się domyślić, że wymiana filtra wiele nie zmieniła ..., jeżdżę już tak 4 rok - idzie się przyzwyczaić. Objawy się nasilają przy włączonej klimie (obciążony silnik). pozdr
****** Galaxy ... poszedł w dobre ręce, od lipca rodzina Opli Vectra C i Astra K. |
14-08-2015, 19:41 | #13 |
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Oprócz kopcenia jest jeszcze gwizd (mały ale słyszalny) przy zwiększaniu obrotów i wycie przy schodzeniu z obrotów (przy gwałtownym odpuszczeniu gazu). Myślałem, że może to sterowanie podciśnieniowe turbiny zawodzi i stąd ten gwizd (za mocno wysterowana turbina), dodatkowo drugi zaworek reguluje przepustnice i to też mógłbyć powód zbyt małej ilości powietrza ale:
* trochę oleju w dolocie * gwizd turbiny zwłaszcza wycie przy schodzeniu z obrotów sugerują mi problemy z turbo ale chce mu najpierw wykluczyć wszystko inne... gdyby była dziura w dolocie to nie wpływałoby to na wycie turbiny przy schodzeniu z obrotów jak sądzę. Nie mam już więcej pomysłów co może być nie tak oprócz turbiny (błedów w kompie nie ma żadnych), parametry w normie (MAF na jałowym okolo 5-6g/s, MAP na pełnym obciążeniu maks 241kPa -> 1,41 bar doładowania - też chyba w normie) |
14-08-2015, 21:34 | #14 |
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Kurcze mam podobne objawy i to tak od ponad roku. Też myślałem że turbo pada ale jak go sprawdzałem z fachowcem to nie ma praktycznie żadnego luzu, z zewnątrz suche, w dolocie delikatna wilgoć od oleju (oleju na 10kkm mi nie ubywa nic), a bączki jednak puszcza. Dpfa musiałem usunąć (właśnie tak rok temu) bo się mu pękło poprzecznie i zależy jak się ustawił to czasami wywalało błąd. Przyznam że miałem dylemat czy jechać tak na Chorwację, ale objechałem, a turbo jak gwizdało tak gwizda i bączki puszcza.
15-08-2015, 09:00 | #15 |
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 56
Kot 79 myślę, że turbina nie jest wieczna. Regeneracja to kilka stówek. Moja jeszcze działa bez zarzutu ale dzwoniłem tu i mogą nawet wzmocnić turbosprężarkę. Są opisane poza tym objawy zużycia. Wiadomo im szybciej się je wykryje tym lepiej.
Pieniądze, które w życiu posiadałem wydałem na auta, kobiety i alkohol. Resztę roztrwoniłem. |
17-08-2015, 15:35 | #16 | |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 17-08-2015 o 15:38 |
18-08-2015, 00:00 | #17 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-05-2013
Model: Galaxy / Galaxy
Silnik: 1.9 115 AUY / 2.0 TDCI 140
Rocznik: 2001 / 2007
Postów: 45
Witam. Podobne objawy (bez DPF) wymieniony zawór EGR na nowy , przy odpalaniu rannym po długim postoju bez dymka, ruszanie zaraz po odpaleniu też nie przydymi dopiero jak się troszkę rozgrzeje to ruszenie dymnie ale nie mocno choć jest to widoczne w lusterku bocznym a na trasie to przy przyspieszaniu ale widoczne jak się jedzie za autem i wpatruje w końcówkę wydechu. Przy włączonej klimie bardziej widoczne.
