Stary 21-06-2016, 06:50   #1
beavis
Avatar beavis
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-04-2014
Model: Galaxy MK3 i Focus MK2FL
Silnik: 2.0tdci 140KM@163KM i 1.6tdci 110KM
Rocznik: 2006 i 2008
Postów: 54
Domyślnie Szyba odbija po prawej stronie
Mam upierdliwy problem z szyba po prawej stronie..
1.Po pierwsze nie wiem czy to jest normalne ale przycisk od strony pasazera ma tylko jeden tryb podnoszenia czyli wciskasz szyba to jedzie. Nie ma tak jak od strony kierowcy ze wcisniesz "glebiej" to jedzie sama do gory!? Tez tak macie?
2.A druga sprawa moze zwiazana z pkt1 ,ze przy podnoszeniu do gory od strony kierowcy szyba prawa dojezdza automatycznie na sama gore (1cm moze brakuje do konca) i odbija w dol do polowy potem znowu to samo i potem juz dojezdza recznie..Patrzylem ze nie ma tam zadnej "przeszkody" itp
Probowalem "programowac" czyli dojezdzac szyba na dol i w gore i przytrzymywac przyciski ale to nie pomaga..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomozcie bo przerobie to zaraz na korbke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez beavis ; 21-06-2016 o 08:18
beavis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 10:40   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Szyba odbija po prawej stronie
być może zbyt duży opór na prowadnicach szyby.
Napsikaj na początek wd lub silikonowego smaru w prowadnice szyby.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 20:27   #3
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Mam ten sam problem w s-maxie.
Od strony kierowcy szyba dojeżdża do połowy i się cofa, dopiero za trzecim razem jedzie do końca.
I tak jest za każdym razem tzn. dopiero za trzecim podejściem zamyka szybę do końca.
Ostatnio byłem na kompie i podobno nie można połączyć się z modułem drzwiowym, który odpowiada za sterowanie szybą.
Prawdopodobnie jest uszkodzony i dlatego tak się dzieje.
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 21:25   #4
sizarrio
Avatar sizarrio
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
Raz na jakiś czas rozprogramowują się w moim galaxy szyby i objawy są podobne do Waszych, czyli automatyczne zjeżdżanie do połowy. "programowanie" pomaga, czasami za drugim razem, ale pomaga.
Edit, to jeszcze krótko co u mnie oznacza programowanie:
1. przy zamkniętych szybach, przycisk otwierania na pilocie wciśnięty "długo" --> wszystkie szyby w dół
2. Kluczyk do stacyjki, na odpalonych kontrolkach, po kolei każda szyba do góry (trzymając przycisk) na drzwiach
3. Jak nie pomaga to wracam do pkt. 1
pzdr
Galaxy ... poszedł w dobre ręce, od lipca rodzina Opli Vectra C i Astra K.
Ostatnio edytowane przez sizarrio ; 22-06-2016 o 21:27
sizarrio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 09:19   #5
beavis
Avatar beavis
Imię: Grzegorz
Postów: 54
jak chodzi o pkt 2 to mam zamykac trzymac przycisk na drzwiach od kierowcy czy drzwiach ktore "programuje"?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 27-06-2016 o 11:01
Stary 27-06-2016, 11:46   #6
Paczu
Avatar Paczu
Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: Galaxy
Postów: 24
Ja programowałem na panelu kierowcy.
Przemek
Paczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 17:20   #7
sizarrio
Avatar sizarrio
Imię: Cezary
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
na panelu kierowcy
Stary 01-07-2016, 23:44   #8
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
U mnie tak się dzieje zawsze jak jest słaby akumulator.
Może to już czas na nowy.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2016, 05:53   #9
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
U mnie problem rozwiązany.
Przesmarowałem prowadnice szyby oraz rolki, po których przechodzi linka suchym smarem.
Teraz lewa zamyka się szybciej niż prawa.
W wolnej chwili przesmaruje wszystkie drzwi.
Stary 06-10-2019, 20:01   #10
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Domyślnie Szyby elektryczne
Jakiś czas temu wymieniałem aku na nowy bo ori w końcu zdechł i nie wiem jak było wcześniej ale teraz:
- przycisk szyby ma dwa skoki: jak przypuszczam do pierwszego szyba jedzie dopuki trzymamy przycisk. Do oporu czyli drugi przeskok i szyba jedzie samoczynnie bez trzymania już pełen cykl.
U mnie w dół tak zrobi, ale w górę niestety muszę trzymać cały czas. Wszystkie 4 szyby tak samo.
Czy to trzeba jakoś zaprogramować od nowa ?
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:46.
