31-12-2008, 17:35 | #1 |
Zarejestrowany: 31-12-2008
Postów: 14
Transit Mk3 Camper 2.5TD mocno kopci
Witam forumowiczow...
Zakupiony ostatnio Transit Mk3 Camper 2.5 TD (chyba TDDI) 66 kW, podoba sie i spelnia nasze wymogi na wyjazdy wakacyjne (nawet zimowe) itd... jest tylko problem z sercem campera, strasznie kopci. Rano na zimnym silniku kopci na silny niebieski kolor (i nie jest to para wodna), ale nie na wolnych obrotach tylko w przedziale 1000-2000 obr/min na wolnych obrotach okolo 600obr/min jest ok. Odpala prawie na dotyk albo ze dwa razy obróci i jest ok, silnik chodzi chyba rowno obr na "ssaniu" okolo 600-700 ...ale jak tylko delikatnie szybko wcisne pedalu gazu (tak ze nawet nie widac ze obroty sie podniosly) silnik gasnie i tak caly czas, mija mu dopiero po kilku minutach az zlapie temp. ...a jak wcisne mocniej tak ze widac wieksze obroty to wtedy jest ok, obroty spadna do tych okolo 600-700 i jest ok. Nastepna sprawa to taka ze przy obrotach 1000-2000 (bez roznicy czy na luzie czy podczas jazdy) mocno kopci na niebiesko i smierdzi ni to ropą ni to olejem z wydechu, normalnie zaslona dymna z tylu az wstyd wyjechac na droge. Po okolo 15 min jazdy albo 25 min jak sobie pochodzi na luzie, to przechodzi mu i jest ok. Dodam ze na liczniku ma dopiero 100k, nie zostaly jeszcze wymienione plyny ani filtry, bo sie papiery tlumacza z francuskiego. Nie wiem kiedy i jakie sa terminy przegladow lub wymiany rozrzadu etc. ksiazki serwisowej nie prowadzono od 60k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na silniku widnieje napis: Dura Torq DI a na drzwiach kierowcy 125 T350 Zrobilem dwa filmiki na ktorym widac o co mi chodzi (dwa telefony krecily w tym samym czsie) prosze o pomoc, czytalem ze wtryski starczaja na 150k ze pompa na 300k itd... :fcp11 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] EDIT: dodam ze srednie spalanie na dystansie 1000km przewaznie trasa wynioslo prawie 14litrow (czy to nie za duzo?), nie wspominajac ze podczas jazdy przy okolo 100km/h nie ma mowy o cichej jezdzie, tzn tak mocno silnik zaglusza cisze i spokoj w kabinie ze do porozumiewania sie potrzebny bedzie chyba INTERCOM :fcp2 Co do stanu plynow (olej, plyn chlodniczy) nie stwierdzilem jak narazie zadnych ubytkow, filtr powietrza jest czysty jakby go wczoraj wymienili, ogolnie stan silnika wizualnie wyglada na bardzo czysty zadnych wyciekow pocenia sie, no moze malutkie pocenie sie w okolicy gdzies przy pompie wtryskowej, ale dokladnie opisac nie jestem w stanie bo nie widac dokladnie. |
01-01-2009, 10:51 | #2 |
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.8 204ps
Postów: 133
Re: Transit Mk3 Camper 2.5TD mocno kopci
a może coś ci sie do baku dostało ja benzynke tankowałem zawsze na bp i miałem głać w śodku baku trzeba przeczyśćić bag
01-01-2009, 12:15 | #3 | |
Postów: 14
Jakie sa terminy wymiany plynow, rozrzadu etc. ?? |
01-01-2009, 20:02 | #4 |
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 47
ja bym stawiał na pompę lub wtryski lub sprawdzić luz zaworów ostatnio miałem podobny przypadek w lublinie kopcił dopuki się nie rozgrzał lał wtryskiwacz oraz zawór wydechowy się niedomykał i nie było sprężania i na moje oko on strasznie klekocze jak by się miał rozlecieć to trzeba jechać do dobrego pompiarza a co do reszty to chyba masz łańcuszek rozrządu więc do końca życia silnika a olej i przeglądy co 25tys.
01-01-2009, 21:27 | #5 |
Postów: 14
Wlasnie sie zastanawiam dlaczego tak klekocze, moze nawet nie klekocze tylko ledwo co zipie bo takiego halasu z uruchomionego silnika jeszcze w okolicy dawno nie bylo, nawet starszy brat Transit Mk1 2.4TD jest o wiele wiele cichszy, oczywiscie jak zlapie temperature jest o wiele ciszej i nie kopci ale odglos pracy silnika i tak niesie sie po horyzont.
Delikatne dotkniecie gazu powoduje zgasniecie silnika moze z powodu ukl. paliwowego pompa-wtrysk bo nie moze sie zatrzymac na wolnych obrotach(600-700) no albo braku odpowiedniego sprezania... ksiazka serwisowa przewiduje reg. zaworow ? tam sa wymienne platynowe plytki czy normalnie na szczelinomierz ? Zawor upustowy nadmiaru cisnienienia w ukl. dolotowym czy w turbinie tzw. BLOW-OUT lub WASTEGATE...nie wiem jak sie nazywa w Fordzie mysle ze chyba dziala ok bo silnik ciagnie rowno jak sie rozgrzeje i nie kopci itd... Co do lancucha rozrzadu to serwisowka nie nakazuje wymiany ?? jesli nie to jedna sprawa z glowy chociaz, az milo :fcp1 Trzeba jechac do pompiarza jakiegos podpytac sie co i jak, zmierzyc kompresje itd...bo jazda z tak glosnym silnikiem nie nalezy do lekkiej :fcp11 |
