05-02-2009, 18:08 | #1 |
Zarejestrowany: 25-06-2007
Postów: 25
dyfer pojedyńczy czy bliźniak
witam mam pytanie co sadzicie o pomyśle zamiany mostów >> z pojedyńczego na bliźniaka , chodzi mi o opinie i sugestie co sadzicie o opłacalności tego przedsiewziecia.
05-02-2009, 20:10 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Re: dyfer pojedyńczy czy bliźniak
W jakim samochodzie?
I w jakim celu? :631:
Zgredzik |
06-02-2009, 05:52 | #3 |
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: focus, transit
Silnik: 1.8 TDDI 2,5 TD
Rocznik: 1999 1992
Postów: 29
bliźniak jest dobry pod duże ładunki i jazde po budowach bo ma inne przełożenie ale za to na trasie max 90 km bo przy większych prędkościach szybko się zużywa!! sam pomyśl gdzie będziesz więcej jeździł !!
06-02-2009, 08:29 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Ta wymiana, to także:
- inny wał, -inne resory, -inne opony niż na przodzie, -hamulce ręczny i hydrauliczny - przeróbka, -przeróbka nadkoli. Nie wiem, czy to się opłaci.
Zgredzik |
06-02-2009, 18:35 | #5 |
Postów: 25
dotyczy>>transit 150L,podwozie z kabina<< wiec w moim konkretnym przypadku wał zostaje ten sam ,resory równiez nie nie zmieniaja jedynie mocowania resorów i amortyzatorów nadkola owszem >> trzeba nowe ,szersze z tworzywa, linka recznego bez zmian,teraz posiadam fabryczny most typ G 51A, a felgi owszem trzeba wymienić ,jak z przód też to jeszcze dochodzi wymiana piast . tak od strony teoretycznej .
06-02-2009, 19:02 | #6 |
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 47
jest jeszcze jeden haczyk to są różne typy ram :fcp14 Powiedźcie jak się sprawują bliźniacze koła na koleinach i dziurach czy się gorzej nie prowadzi i bardziej myszkuje :fcp9
06-02-2009, 20:15 | #7 |
Postów: 25
ramy jasne że sa różne >> oczywiscie mówimy o transicie do 99r ,ale ich różnica polega w skrócie na długosci nie szerokosci( nie mylic z blaszakiem), mocowania resorów sa wzajemnie zamienne, a co do prowadzenia w koleinach troszke napewno wyczuwalne ,bardziej na pusto ale nie oto chodzi wazne aby cieżar był lepiej rozłożony na koła w bliźniaku zawsze bedzie mniejszy nacisk na opony
06-02-2009, 21:02 | #8 |
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
Moim skromnym zdaniem "bliźniak" na koleinach zachowuje się o niebo lepiej niż singiel. Wystarczy zrobić test na DK8 kierunek Wa-wa. Na pojedynczych kołach (jeśli kierowca nie ma doświadczenia) przeskakuje z lewej koleiny w prawą. Bliźniak jednak trzyma fason na koleinach. Miałem okazję jechać koleinami i bliźniakiem i singlem więc różnicę czuję. Jednak do singla się przyzwyczaiłem w koleinach trzymam lewą stronę i z nawyku jadę bez problemu.
Regulamin $23 |
07-02-2009, 08:20 | #9 |
Zarejestrowany: 01-12-2008
Model: transit 100l
Silnik: 2,5
Rocznik: 92
Postów: 93
Ja właśnie wykorzystuje moje autko do spraw budowlanych i często wjeżdzam w ciężkie miejsca ale super sobie radzi auto.No lepiej , jak jest załadowany, ale gdy mam tylko narzędzia na kipie też jest ok. Chyba że naprawdę Ci to potrzebne.Myślę że szkoda roboty.Na trasie o wiele wolniej.Jeżdziłem takim.
pozdrawiam
h |
08-02-2009, 15:21 | #10 |
Postów: 25
dzieki za opinie podpowiedzi , ja zabieram czasami towar 2,1- tony>>jest to towar ktorego nie mozna rozłozyc na całości <<,i dlatego mysle o modernizacji aby na dłuższa trase oponą było lżej koszt takiej modernizacji obliczyłem na około 2tys -2,5 tys z wymiana piast z przodu , oczywiscie koszty moga troszke sie wachac :fcp1
