08-11-2009, 23:32 | #1 |
Zarejestrowany: 21-01-2009
Postów: 15
TEMPOMAT dołożenie ( własna produkcja ) - made by Drzewko
Witam, z racji tego, że nigdzie ale to nigdzie nie idzie dostać tempomatu do forda transita z lat 2000-2006 postanowiłem sam go zbudować zwłaszcza potym jak w serwisie forda krzyknęli mi 20.000zł <lol>
Opis Tempomatu V2.00 i montarz: - Ingerencja w pedał gazu (trzeba założyć serwomechanizm , wyjąć jedną sprężynę) - Pomiar prędkości (Należy wyprowadzić jeden przewód z licznika km) - Zasilanie 12V np ze stacyjki,zapalniczki - Wykorzystanie originalnego czujnika hamulca - Pedał Sprzęgła (należało by założyć przełącznik taki jak jest na hamulcu) - Centralka - oparta na procesorze Panel sterujący miesci się w dwóch okienkach pod radiem obok przycisku Trakcji (SET,NEW,UP,DOWN) Pierwsze próby Tempomatu V2.00 wypadły dobrze jednak program wymaga jeszcze kalibracji ale mam nadzieję że jutro wszystko dokończę. ZALETY: *Utrzymywanie stałej prędkości niezależnie czy jedziemy po prostej czy pod górę *Dokładność utrzymywania prędkości +/- 1 km/h (W zupełności starcza) *Cena *Zabezpieczenia przed awarią tempomatu WADY: *Zastosowane serwo nie jest idealnie ciche (Do Transita może być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. *Troche zabawy z montarzem serwa na pedale gazu *Serwo zastępuje nogę na pedale gazu dlatego też pedał sam sie rusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Udoskonalenia *Szukam instrukcji schematu opisu czego kolwiek dlaczego w pedale gazu są 3 potencjometry pozwoli mi to na zastopienie serwa już tylko elektroniką i idealnym działaniem. Jak tylko tempomat będzie się bardzo dobrze spisywał mogę wykonać dla innych użytkowników Tranzyli, jednakże nie biorę odpowiedzialności za niepożądane skutki jakie może wywołać np w czasie awari i zablokowania pedału gazu - w praktyce mało realne ale w teorii może wystąpić. Koszty całego zestawu gotowego do montarzu ok 200-300zł + troche zabawy z montarzem miniserwa |
09-11-2009, 12:20 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: TEMPOMAT Transit 2000-2006r - made by Drzewko
Wyłączy się tym razem, czy nie? :537: Ja tam wolałbym - w tym przypadku - teorii nie sprawdzać w praktyce...
Zgredzik |
09-11-2009, 16:30 | #3 |
Zarejestrowany: 02-06-2006
Model: był Transit jest Focus
Silnik: 1.0 ecoboost 147KM by heko
Postów: 386
sam przerabiałem podobny temat , jak jeszcze jeździłem zarobkowo i połykało sie kilometry...
Wiec tak , ten twoj tempomat to tak troche od ... strony dlatego ze zmianiasz system "elektroniczny" komunikacji z komputerem,pompą na mechaniczny-serwomechanizm. Wada takiego rozwiązania jest własnie jego awaryjność, a juz samoroba to prawie pewne(chodzi mi o montaz koło pedału gazu) , choć nie powiem brzmi to ciekawie i z checia bym zobaczyl jakie są efekty. Sam własnie dlatego zrezygnowałem że znalazlem przeszkode a mianowicie transit ma strowanie elektroniczne obrotami silnika , zaden tempomat mechaniczny np z opla vectry B nie wchodził w rachobe(dedykowany do sterowania mechanicznego do ktorego ty wracasz) , choć stosujac twoj patent z serwomechanizmem na pedale gazu mozna by bylo to zrobic.... Jednak to co mnie najbardziej odstraszyło to turbo , zakladajac ze tempomat sie "zatnie " na oborotach (a tego wykluczyc nie można przy sterowaniu mechanicznym) to wylaczymy zaplon (pomijam ekstremalne przypadki wjechania w coś)bo nie sadze aby ktos w czasie jazdy chcial przy nim majstrowac to masakra turbina praktycznie zlom. Pewnym rozwiazaniem bylo by awaryjne odcinanie obrotow do nominalnych . taka opcje ma komputer w naszych transitach. Przyklad - jak juz bedziesz mial wysluzony pedal i zacznaja sie problemy z potencjometrem w nim,to komputer przy błędnych odczytach potrafi zjechac obroty do nominalnych. Trzeba by było pomierzyc pedał gazu miernikiem. Sam posiadałem taki pedał gazu juz zuzyty ktory o nacisku w specyficzny sposob w bok odrazu resetowal obroty do nominalnych i to niezaleznie czy w czasie jazdy czy nie .Objawialo sie to wyskakiwaniem bledu czyli mrugajacej kontrolki. Oczywiscie idealem by byla ingerencja w komputer i tam sterowanie obrotami ale to juz wyzsza technika.Nawet dla serwisu forda i pewnie stad ta cena. Podsumowując, jestem pełen podziwu dla ciebie , ja zwątpilem juz w przedbiegach...
Ford Transit all time... only in road |
09-11-2009, 22:14 | #4 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Ujeżdżam LT35 z dorobionym tempomatem i przez rok miałem dwa razy:
1 zawył jak pawian po wciśnięciu sprzęgła 2 pogonić chciał, gdy hamowałem. W obu przypadkach miał się przecież wyłączyć w stan spoczynku ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Właśnie w komorze silnika jakieś małe serwo czepia się linki "gazu" - po powyższej lekturze nieco mi inaczej w dołku ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 09-11-2009 o 22:18 |
10-11-2009, 17:27 | #5 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
A po co montować serwo na pedale gazu ?? Wystarczy sprawdzić czy sterownie jest prodowe czy napieciowe. Stawiam 90% ze jest napieciowe i wystarczy zmierzyć wartość napiecia sterujacego na biegu jałowym i przy wcisnietym do dechy. Nastepnie za pomoca tranzystora sterować napieciem w tym przedziale napieciowym. Auto bez wcisnietego pedału bedzie reagowac.
Wersja manułalna: wysterowanie potencjometrem bazy tranzystora i obserwowanie wskazania predkościomierza do żadanej prędkości. Wersja automatyczna: trzeba rozbudowac system o sygnał zwrotny z predkościmierza i wyskalowanie podziałki na potencjometrze. Ewentualnie wzbogacić system sterujacy o jakies rownianie korygujace jazde pod górke lub z górki ale jak do tego sie zabrac to nie mam pojecia. *do każdego pedału należało by zamontować stycznik wyłaczajacy tempomat. Nacisniecie gazu hamulca czy sprzegła. wyłacza sie sygnał sterujacy z tempomatu.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI Pozdrawiam .... |
10-11-2009, 19:16 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Chłopaki, jak pragnę szczęścia - jestem pod wrażeniem :651:
Zgredzik |
10-11-2009, 21:33 | #7 |
Postów: 15
Panowie właśnie wróciłem z holandii. Tempomat sprawdza się naprawdę dobrze są małe niedociągniecia tzn. Właczając przy 100km predkośc spada do ok 95 i już taką utrzymuje. Gdy auto jedzie pod górkę prędkośc max spadła może o 2 Km zjeżdzając z górki max 97 km/h
Tak naprawdę to już tylko kosmetyka programu aby trzymał idealnie prędkość. Niespodzianki: Nie było żadnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do sterowania to ja chce zastępić serwo elektroniką ale ciagle nie mogę rozgryść jak ten pedał działa. Są w nim 3 potencjometry jakby tego było mało to są różnych oporności. Kiedys próbowałem to rozgryść ale gdy cokolwiek majsterkowałem zwiekszały sie nieznacznie obrot i to wszystko. Ktoś napisał że ma taki uszkodzony pedał jeżeli ci nie potrzebny to schęcią go od ciebie odkupię. |
11-11-2009, 10:19 | #8 |
Postów: 386
Posiadam taki pedał gdzies w garażu ... niestety w Polsce , a mieszkam obecnie poza granicami kraju. Bede w PL za ok 1 miesiac. Moge wtedy ci go sprezentować , skąd jesteś . ?
Co do tych trzech pocentjometrow , to dziwna naprawde jest ta budowa , mysle że ten moj o tyle mogłby ci pomoc ze był w specyficzny sposob zepsuty tzn , probując go nacisnoac nie w osi pracy a lekko z ukosa odrazu wywalał bład schodził do wolnych obrotow i do czasu wyłaczenia stacyjki nie reagował na żadne ruchy . Wychwycenie tego sygnału a pożniej jego symulacja mogła by sie przydać bardzo do awaryjnego wyłaczania tempomatu . Z pominięciem serwomechanizmu.
12-11-2009, 07:32 | #9 |
Imię: Adrian
Postów: 760
Na forum jest gosc z serwisu forda ktory udostepnil mi kiedyś schemat do zegarow tylko nie pamietam juz nicka. Moze trzeba by zagadac do moderatorow o pomoc w zdobyciu schematu elektrycznego do gazu.
15-11-2009, 14:27 | #10 |
Postów: 15
"Kuczis" ja mieszkam w poznaniu ale przesyłka to nie problem pokryje wszelkie koszty. Ja wyczytałem troche i mniejwiecej wiem jak działa taki pedał w autach grupy WV i chyba ford ma troszke podobnie bede to testował.
Adi_ - zaraz pisze e-maila do Szefów |
