25-11-2009, 07:43 | #1 |
Zarejestrowany: 20-11-2009
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 12
Zamek centralny sam sie otwiera i zamyka
Mam Focusa II kombi i mam problem z zamkiem centralnym, tak jak w temacie, sam sie otwiera i zamyka. Problem występuje zarówno jak auto stoi na parkingu i jak nim jade (jak zacznie to drzwi sie rygluja i odryglowują co kilka sekund). Nie wiem co to może byćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miał ktoś z was taki przypadek? Może macie jakis pomysł co może powodowac takie samoczynne otwieranie i zamykanie centralnego? Może się ktoś orientuje czy jak pojade na serwis i go podepną pod kompa to pokaże taki problem? Z góry dziekuję za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam tw20 |
25-11-2009, 08:47 | #2 |
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Odp: Zamek centralny sam sie otwiera i zamyka
Witaj w klubie!
Nie jesteś jeden, któremu tak się dzieje ... obstawiałbym na zamek "master" w przednich drzwiach (kierowcy lub pasażera). Pewnie zamek do wymiany. Jak już naprawisz to daj znać w jaki sposób i co było rzeczywistą przyczyną. |
25-11-2009, 14:54 | #3 |
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: focus
Silnik: diesel 2,0
witam w klubie,
też mam ten problem pisałam o tym kilka dni temu, podpięcie pod kompa nic nie wykaże. W serwisie wymienili mi dziś zamek od strony pasażera (przód) i na razie spokój. Wcześniej wymieniany był od strony kierowcy ale to nic nie dało. Koszt 600 zł. Grzebali przy nim 4 dni. |
27-11-2009, 19:48 | #4 |
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: focus II hatchback 5d
Silnik: 1.6 TiVCT 115KM
Postów: 168
Pozdrawiam, Grzegorz |
12-12-2009, 01:18 | #5 |
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 11-12-2009
Model: s max
prawdopodobnie to wina zamków sterujących czyli w przednich drzwiach , najprościej można to sprawdzić odłączajac wtyczkę od zamka w drzwiach, takie żeczy dzieją się właśnie tą chłodniejszą porą ,w zamkach są takie małe blaszki z gumeczkami które podczas zamykania zwierają się dając impuls do zamka który zamyka bądź otwiera zamek i gdy temperatura spada twardnieją owe gumki i nie pracują te styki właściwie czyli są zwarte prawie cały czas. Spróbuj odłączyć zamek drzwi od pasażera z przodu i powinno pomóc z tym że te odłączone drzwi nie będą się zamykać ani otwierać centralnym ,sprawdź czy po tym odłączeniu będzie działała reszta drzwi jeśli tak to do kostki odłączonego zamka powinno dochodzić 5 kabli 3 grubsze 2 cieńsze (kolorów nie pamiętam)przetnij 2 cieńsze kable i podłącz z powrotem do zamka u mnie pomogło i działa już ponad rok w ten sposób tracisz zamykanie wszystkich drzwi drzwiami od pasażera ale zyskujesz jakieś 600 zł na zamkach pozdrawiam |
05-01-2010, 23:57 | #6 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Było Vento, Sunny, Corsa, Siena, Escort, Toledo, Ka, Cordoba...jest Focus
Silnik: 1.4 16v
Postów: 23
najgorsze jest to,że może się zamknąć jak auto jest zapalone...stało się tak sąsiadowi jak sobie auto odpalił i odśnieżał...i niestety nie miał zapasowego kluczyka...kolega ma mondeo mk2 z 2000r i ma ten sam problem...cóż to tylko ford...
08-01-2010, 17:53 | #7 |
Zarejestrowany: 03-09-2007
Model: Ford Mondeo Mk III+ FIESTA Mk6
Silnik: 2.0 TDDI 115KM+1.4 TDCI 75 KM
Rocznik: 2001+2003
Postów: 11
Witam ja mam podobny problem z centralnym sam sie zamyka i otwiera .Dodatkowy klopot to ze bagaznik moge otworzyc tylko z kluczyka nawet przyciskiem tym z samochodu niemoge otworzyc ,czasami musze wylaczac silnik zeby kluczyk do tylu skierowac i otworzyc bagaznik.Co to moze byc czy ktos ma podobny problem i jakis pomysl moze .
11-01-2010, 19:55 | #8 |
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: ford mondeo
mam forda mondeo kombi i zablokowały mi sie troje drzwi czyli dwoje od strony pasazera i tylne od strony kierowcy tylko otwieraja sie od strony kierowcy nie wiem jak to odblokowac .Nie moge znalesc sterowania do zamka centralnego i chciał bym sie dowiedzie gdzie moze byc .dziekuje za odpowiedz
17-02-2010, 20:11 | #9 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2010
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci kombi z 90KM (100)na 120
Postów: 12
Mam to samo, dziś byłem w serwisie = na piątek do elektryka na diagnoze i prawdopodobnie wymiana zamka sterującego, koszt: zamek 300+ robocizna ok 650 PLN. Troche przeginka. Sam sie zastanawiam czy nie kupić nowego sterownika na dwa piloty scyzoryk (250PLN z montażem). Dlatego że u mnie to z pilota zamyka wszystkie drzwi, a z klucza w zamku u kierowcy tylko drzwi Kierowcy, a reszta otwarta. A wszystko było by o.k. gdyby były dwa piloty, bo Foczke używa rano żona , a po południu Ja jak odbieram dzieci , a naprawde nie chce mi sie recznie blokować i odblokowywać drzwi. Może i bym tak zostawił ,ale jak coś nie działa jak ja chce by działało to mnie to denerwuje i spokoju nie daje. Wiec chyba nowy sterownik bo taniej.
21-09-2020, 15:11 | #10 |
Zarejestrowany: 14-11-2017
Model: galaxy
Silnik: 1.9
W moim Fordzie Galaxy tez drzwi 'swirowaly'.
Otwieraly sie i zamykaly przez co nie mozna bylo zamknac auta. Przestawaly po wlozeniu kluczyka do stacyjki. Winowajca byl ogranicznik(fachowa nazwa to wlacznik wylacznik drzwi) od drzwi pasazera umieszczony w ramie. Byl pekniety, kupilem nowy(koszt 8,40) wydlubalem to co zostalo ze starego(jest na zatrzask) i wypialem go z wtyczki. Wpialem nowy i wdusilem na miejsce starego. Pozniej wyjalem bezpiecznik od centralki i wpialem z powrotem robiac 'reset' no i dziala. Drzwi zamykaja sie i otwieraja z kluczyka i bez wariacji Podsumowujac: Poniesiony koszt 8,40 Czas wymiany max 10 minut Doswiadczenie w mechanice brak |
