Stary 19-12-2009, 12:26   #1
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Domyślnie swiece żarowe
witam dam radę sam wymienić świece w silniku tdci 2li 136 km czy raczej dać je komuś innemu do wymiany i jescze jedno jakie świeczki polecacie NGK BOSCH BERU czy jakieś inne do tego silnika w miare przyzwoitych cenach pozdrawiam
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 13:38   #2
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: swiece żarowe
Poczytaj na forum o trudnościach jakie są przy wymianie świec wtedy ocenisz sam czy dasz radę,świece każdej firmy są dobre zależy od kasy.Ja np.zakładam Beru.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 14:56   #3
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał Dinar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok.wiesz chciałbym dać radę bo obawiam się że jak będzie poniżej -15 to pożegnam się z odpaleniem mojej foki już przy -13 ledwo dała radę chociasz podobno są tego różne powody nie związane z świecami............a wie ktoś jak się do tego zabrać jakieś instrukcje lub schemat
Stary 19-12-2009, 15:20   #4
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Talking Odp: swiece żarowe
Tak jak pisał Dinar, poczytaj na forum o wymianie świec żarowych. Wymiana u mechanika kosztuje parę złotych, a poza tym ma do tego odpowiednie klucze i gdy mu ukręci się świeca, to będzie jego problem nie TwójGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 15:49   #5
kiri1117
Zarejestrowany: 31-08-2009
Silnik: 1,8 TDCi 85 KW
Postów: 43
Panowie pozwolicie ze podepnę sie pod ten temat bo nie chce zakladac nowego... Dzis przy tych mrozach (-15) odpalilem samochod przejechalem z 2 km i zauwazylem cos jak by auto przerywalo... po chwila zaczela migac kontrolka swiec zarowych i auto max krecilo sie do 2 tys obrotow(oczywiscie o najmniejszej mocy nie ma tu mowy)...gdy go ponownie odpalilem kontrolka zgasla ale zjawisko powrocilo po ok 5 min... Dodam ze samochod nigdy nie palil zadowalajaco... Czy to moze cos byc z wytraceniem sie parafiny choc wczoraj dodalem srodek aby temu zapobiec...
kiri1117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 15:54   #6
Hildegard
Avatar Hildegard
Zarejestrowany: 22-08-2004
Model: VW Golf 6 - Variant
Silnik: TSI 90 kW - 7 DSG
Postów: 658
Napisał karmaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno latwo mozna swiece "ukrecic" przy wykrecaniu,dlatego robilem to w Bosch Ser. 40 zl. za wymiane.
Trzeba je wymieniac na zimnym silniku i wczesniej dobrze "spryskac" np. WD 40.
Hildegard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2009, 11:23   #7
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał Hildegard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a u mnie sobie liczą od 80 do 120 zł za wymiane i słyszę od nich że jest to troszeczkę skomplikowane w moim silniku może wie ktoś gdzie się one dokładnie znajdują bo ja nie lubię być naciągany
Stary 26-12-2009, 17:47   #8
Hildegard
Avatar Hildegard
Postów: 658
Normalna cena byla 20 zl. za sztuke ,ale wtedy byla "akcja" i poszlo po polowie.Zastanawiam sie tylko ,jak je wymienili bez odlaczania aku.Po wymianie nic nie musialem na nowo programowac(radio ,szyby itp.).
P.S.
Swiece znajduja sie w bloku silnika z przodu (4 szt.polaczone szeregowo czerwonym kablem),tylko one nie wygladaja tak jak zaplonowe w benzynie,sa o wiele ciensze, trzeba sie dobrze przyjzec.
Ostatnio edytowane przez Hildegard ; 26-12-2009 o 17:50
Stary 26-12-2009, 18:44   #9
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
HILDEGARD ty opisałeś położenie świec w silniku 1.8 tdci a kolega pyta o 2.0...
Poza tym odpinanie aku przy wymienie świec nie ma chyba żadnego sensu. Bynajmniej ja nie odpinałem.
Stary 26-12-2009, 19:02   #10
krzysiek l
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: focus 2 ghia
Silnik: 1.6 116km
Postów: 122
wymienic swiece samemu jest pewne ryzyko ze ukrecisz gwint--jak tydzien temu w piatek wymienilem w salonie 80 zl koszt wymiany,,plus swiece orginalne po 62 zl sztuka ale mam gwarancje a te kture tam byly od nowosci robila firma beru ,,pozdrawiam
krzysiek l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
