23-11-2008, 09:58 | #1 |
Zarejestrowany: 23-11-2008
Postów: 4
Fiesta 1,3lEnduro-E nie kręci rozrusznik.
Witam !
Dojechałem pod dom bez problemów, po 3 godzinach przy próbie uruchomienia samochodu zauważyłem , że rozrusznik nie kręci. Sprawdziłem akumulator - jest o.k Proszę o pomoc , gdzie szukać usterki ? Pozdrawiam - Wojtek z Lublina. |
23-11-2008, 10:17 | #2 |
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: fiat
Silnik: 1.4
Postów: 54
Re: Fiesta 1,3lEnduro-E nie kręci rozrusznik.
U mnie po takim czymś wystarczyło klemy dokręcić :fcp1
23-11-2008, 10:47 | #3 |
Postów: 4
Witam !
Wydaje mi się , że to nie wina klem lub akumulatora bo tutaj wszystko jest o.k. Rozrusznik też nie blokuje bo jak ustawie kluczyk w pozycje II - rozruch to żadna z lampek kontrolnych nawet na moment nie przygasa a jedynie czerwona lampka przy zegarze gaśnie. Pozdrawiam - Wojtek z Lublina |
23-11-2008, 11:01 | #4 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
trzeba sprawdzić kable przy rozruszniku,jeśli ok to automat lub szczotki do wymiany
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
23-11-2008, 11:13 | #5 |
Postów: 4
Witam !
Brałem pod uwagę sprawę układu zasilania rozrusznika , ale czy normalne jest to że czerwona lampka przy zegarze gaśnie w momencie próby uruchomienia ( kluczyk w pozycji II ). Czy to nie jest winą rozkodowania się kluczyka ? Pozdrawiam - Wojtek z Lublina |
23-11-2008, 12:19 | #6 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
tak to może być ta przyczyna,weź inny kluczyk
23-11-2008, 12:55 | #7 |
Postów: 4
Witam !
Niestety już to zrobiłem i nadal jest to samo , rozrusznik nie kreci . |
02-12-2008, 21:58 | #8 |
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2003/2004
Postów: 10
Sprawdź włącznik elektromagnetyczny i stacyjkę. Aby sprawdzić stacyjkę weź sobie ok 2 m kabla i jeden koniec podłącz do elektromagnesu do takiego cienkiego kabelka przy włączniku elektromagnetycznym rozrusznika (często zakończony wsuwką) a drugi koniec dotykaj impulsowo do klemy+ jak rozrusznik zakręci wraz z silnikiem to masz walniętą stacyjkę (ps tylko sprawdzaj to na luzie żeby auto nie odjechało). aby sprawdzić włącznik elektromagnetyczny -podłącz bezpośrednio do głównego kabla rozrusznika (taki gruby kabel) ok 2m kabla i dotknij impulsowo do klemy+ jak rozrusznik zakręci to masz walnięty elektromagnes (ale w tym przypadku silnik nie powinien zakręcić- tylko sam rozrusznik, gdyż rozrusznik będzie tylko się kręcił (jak silnik elektryczny) a elektromagnes nie wyrzuci bendiksa )
