30-11-2008, 15:18 | #1 |
Zarejestrowany: 30-11-2008
Model: escort mk5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1992
Postów: 14
[mk5] kreci ale nie odpala
jestem tu nowy i od pewnego czasu mam przygody z Fordem Escortem mk5 1,4 1992r, kupilem go miesiac temu, od tamtej pory jezdzil dobrze az tu z 5 dni temu na niskich obrotach zaczelo rzucac calym autem, a na dodatek wczoraj rano jechalem do pracy i gdy skonczylem prace o godz 15 auto nie chcialo odpalic, krecil ale nie odpalal, i przy kierownicy bylo slychac takie tik tik tik, gdy przyjechal brat i sprobowalismy go pchnac i tez nie odpalal, gdy mnie pociagnal i jeszcze raz sprobowalem to odpalil na zaciag, i gdy go gasilem to ladnie odpalal ale dalej bylo slychac tik tik tik przy kierownicy, a dzis gdy wracalem z pracy zgasl mi na swiatlach i tez nie chcial zaplaic dopiero gdy brat przyjechal i znowu na zaciag wzielismy i odpalil, i teraz znowu zapala, ale dalej sie dlawi na niskich obrotach;/ Panowie jakby ktos mial juz taki probelm to bede wdzieczny za jakakolwiek pomoc. z gory dziekuje i pozdrawiam Paveo |
30-11-2008, 15:41 | #2 |
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Escort Mk5, Mk7
Silnik: 2000 DOHC, 1.4
Rocznik: 1992 , 1998
Postów: 274
Re: [mk5] kreci ale nie odpala
jak nie bedzie chcial zapalic to sprawdz czy dochodzi napiecie do swiec
sprawdz przewody wysokiego napiecia itd ale zacznij od iskry wtedy wykluczysz pare rzeczy |
04-12-2008, 15:44 | #3 |
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2003/2004
Postów: 10
miałem podobną przyczynę tylko w starszej wersji escorta 1,4 na gaźniku. wymieniłem generator impulsów w aparacie zapłonowym (taka mała czarna kosteczka0,5x1cm wewnątrz aparatu zapłonowego od której odchodzą jak dobrze pamietam 2-3kable) dopasowałem od golfa2 i aparat zapłonowy chodzi do tej pory.
04-12-2008, 15:47 | #4 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
chwastu1, w tym modelu nie ma już tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. najczęściej jest to wina czujnika położenia wału, skrzynki bezpiecznikowej, lub modułu EDIS-4
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
