01-12-2008, 17:24 | #1 |
Zarejestrowany: 29-10-2005
Postów: 5
[mk6] czujnik stopu
Hej,mam problem z czujnikiem stopu raz działa raz nie chce kupić nowy i tu pojawia sie problem bo mój czujnik ma wtyczke która ma 4 kabelki a wszędzie w sklepach sa czujniki na wtyczke z dwoma kablami.Takie jak ja potrzebuje są na serwisach forda za ok 200zł czy tylko to mi pozostaje ??dać 200zl :fcp8 może ktoś wie gdzie takie czujniki,a w ogole po co 4 kable w czujniku stopu ?przecież 2 wystarcza żeby był obwód zamknięty chyba ze każda z lamp stopu ma osobne dwa kable.Pozdrawiam
01-12-2008, 18:38 | #2 |
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Re: [mk6] czujnik stopu
A ten na 2 kable ile kosztuje? Skoro twierdzisz, że wystarcza 2 kable to możesz zawsze strzelić przeróbkę instalacji z tyłu i z jednej lampy STOP podłączyć drugą.
Najpierw jednak zajrzał bym do schematu elektrycznego. |
01-12-2008, 19:08 | #3 |
Imię: Mike
Zarejestrowany: 05-10-2004
Model: Mazda 3 III Sedan FL SkyEnergy Full LED Jet Black :)
Silnik: 2.0 Skyactive-G
Postów: 344
po co z tyłu ?
wystarczy przy wtyczce bezpośrednio zewrzeć dwa przewody w jeden - ale musisz wybadać ktore to są. ja tam mam na 2 kabelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-12-2008, 20:46 | #4 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Ludzie jaka przerobka. Ja u sibie mam w kostce miejsce jak dobzre pamietam na 6 przewodow a tylko 2 sa czynne. Nie trzeba nic bardzo przerabiac bo pewnie i tak masz czynne tylko na dwa. Ale jezeli bylby problem tylko w tym czyli przerobieniu kostki to nie jest problem ale moim zdaniem bedziesz mial problem ze wkreceniem innego czujnika i z jego poprawnym dzialaniem. Lepiej psrawdz czy maja takie same gwinty i jest tak samo to co wchodzi w skrzynie, czy tyle samo wystaje itp. najlepiej wykrec i jedz do sklepu i porownaj.
02-12-2008, 14:47 | #5 | ||
Imię: gnieciuch :)
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
kolego pepik jak sa tylko dwa czynne to jak napisał: Cytat:
pozdrawiam
jest: Mondeo RS MK3 '01 2.5 V6 było: MONDEO MKII '99 1.8 16V + LPG, ESCORT MKVII '98 1.6 16V + LPG Kiedy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz! |
02-12-2008, 16:57 | #6 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
a no tak pomylilem sie troszke :fcp2
05-12-2008, 15:42 | #7 |
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2003/2004
Postów: 10
kolego ja u siebie zamontowałem czujnik od fiata 125p lub od poloneza koszt 8-10zl wystarczyło tylko spiłować rancik żeby nie latał, a kostkę to zawsze idzie przerobić na dwa kabelki i to uczyniłem. Śmiga już trzeci rok a oryginału nie ma sensu kupować według mnie.
29-12-2008, 10:30 | #8 |
Postów: 5
Problem rozwiązany kabelki przelutowane z 4 na 2 i czujnik z bolero smiga 2 tydzien. Dzieki i pozdrawiam.
