31-01-2009, 10:52 | #1 |
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: lipiec 2005
Postów: 17
MK2 trudne do zlokalizowania stuki przedniego zawieszenia
Witam wszystkich Forumowiczów.Mam problem z ustaleniem stukania w przednim zawieszeniu w okolicy prawego koła i przy najeżdżaniu na nierówności i niekiedy przy skręcie podczas jazdy.Jest to odgłos jakby uderzać w pusty zamknięty karton.Wizyta na trzepakach nie pomogła w ustaleniu przyczyny.Mechanik ma dopiero rozebrać i przyglądnąć się z bliska temu miejscu.Byłbym wdzięczny za jakieś sugestie, może ktoś miał podobny problem.Dzięki i pozdrawiam.
31-01-2009, 13:21 | #2 |
Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Postów: 84
Re: MK2 trudne do zlokalizowania stuki przedniego zawieszenia
Sprawdz łączniki stabilizatora i gumki tego drążka
31-01-2009, 16:48 | #3 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 17
dzieki za rade,pozdro.
31-01-2009, 16:59 | #4 |
Zarejestrowany: 01-07-2007
Model: Chrysler
Silnik: Grand Voyager 3301cm3
Rocznik: 1996
Postów: 133
zobacz też na tulejkę belki przód (zwłaszcza prawą), ostatnio wymieniałem dwóch focusach II ( w jednym lewa, w drugim prawa).
Była : Fiesta 1,6 16v Była : Sierra 2,0i DOHC |
31-01-2009, 21:15 | #5 |
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 264
Witam!
Miałem niedawno podobne objawy. Dziwne piski, stuki itp. w okolicach prawego przodu, ciężko było określić. Własnie wymieniłem łączniki stablilizatora oraz gumy w tej okolicy (kosztowały 60 zł za 2). Warto chyba zacząć od samego łącznika, bo wymiana trwa 10 min., a te gumy to chyba godzinę. U mnie były zdrowe, ale jak już kupiłem to wymieniłem. Łącznik był zepsuty. Warto kupić oryginał (w necie 130 zł, sklep 200 zł, ASO 240 zł), bo podobno zamienniki szybko padają i szkoda kasy. U mnie wytrzymały oryginalne 90 tyś km. U Ciebie to na 99% to samo. Daj znać jak zrobisz. Pozdrawiam! |
01-02-2009, 07:42 | #6 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 17
Dzięki za wszystkie sugestie i rady.Dam znać jak tylko odbiorę od mechanika.Pozdrawiam.
01-02-2009, 14:42 | #7 |
Zarejestrowany: 04-08-2008
Model: Był ESCORT jest VWgolf4
Silnik: 1.9TDI-101KM AXR
Postów: 66
Jak masz pojęcie o mechanice sam wymienisz łącznik stabilizatora nie potrzeba kanału -nie jest trudne a będziesz mądrzejszy i szczęśliwszy że sam to zrobiłeś pozdrowienia :fcp29
17-02-2009, 18:50 | #8 |
Zarejestrowany: 17-02-2009
u mnie to była poduszka pod silnikiem.
PAweł |
06-03-2009, 17:16 | #9 |
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: focus
Silnik: TDDI
Postów: 11
Odp: MK2 trudne do zlokalizowania stuki przedniego zawieszenia
walczyłem u siebie ze stukami wymieniałem częsci i nic dalej stukało zwłaszcza jak na coś najężdzałem. aż w końcu na podnośniku popatrzyłem na stabilizator.przesunoł sie w mocowaniach kołyski o jakieś 2 cm i ocierał i uderzał o podłużnice. na podnośniku stabilizator jest opuszczony a na kołach dotyka podłużnicy. przesunołem go na środek po odkręceniu srób ( nie było to łatwe) ale nareszcie CISZA. SORKI ZA PISOWNIE
06-03-2009, 21:14 | #10 |
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 44
Witam.
Tak śledziłem Twój post bo u mnie takie same objawy. Musze sprawdzić jeszcze Twoje rozwiązanie, bo co mechanik to inny objaw diagnozował. I z tego co pamiętam to nikt nie podnosił mojej Foki na podnośniku. No nic zobaczymy, dzięki za nowe info. Karol |
