Stary 31-01-2009, 16:14   #1
Trab78
Imię: Bart
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 31
Domyślnie problem z otwieraniem klapy bagażnika FII Kombi
problem: po otwarciu centralnym zamkiem z kluczyka, nie da się otworzyć tylnej klapy. Trzeba użyć osobnego przycisku na kluczyku do bagażnika i wtedy klapa odskakuje i da się otworzyć. Wcześniej zdarzało się, ze bagażnik sam się otwierał podczas jazdy. Myślałem, że przy otwieraniu podstawowym przyciskiem na kluczu, bagażnik się nie otwiera<nie słychać w każdym razie>, ale jak zamykam przy otwartej klapie, to auto zamyka się dopiero po zamknięciu klapy, co sugerowało by, ze centralny zamek działa, również na klapę. Sciągnąłem obudowę tylnej klapy i gumową osłonę z "klamki"<od zew.> Widać tam przełącznik, od którego odchodzi wiązka kabli. Wygląda to tak jakby ten przełącznik nie działał. Klapa powinna się otwierać po wciśnięciu klamki, a tak nie jest. Jak mówiłem trzeba użyć trzeciego przycisku na kluczu.
Dobre rady mile widziane.
Trab78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 17:04   #2
mario82
Zarejestrowany: 01-07-2007
Model: Chrysler
Silnik: Grand Voyager 3301cm3
Rocznik: 1996
Postów: 133
Domyślnie Re: problem z otwieraniem klapy bagażnika FII Kombi
(sam już sobie odpowiedziałeś na pytanie) wymień ten włącznik klapy i bedzie git. Klapa otwierała się podczas jazdy ponieważ dostała się albo woda lub wilgoć lub po prostu zrobiło się zwarcie w tym włączniku (jest to normanlan usterka w tym modelu).
Była : Fiesta 1,6 16v
Była : Sierra 2,0i DOHC
mario82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 18:13   #3
krzychu_74
Mam pytanie do kolegi Trab78.
Ja borykam się z podobnym problemem w heczbeku :-). Prosze o małą podpowiedż. Dostep do tego wyłącznika pod guma jest po zdjęciu tych plastików na klapie od środka? czy po wyciągnięciu tej ,,gumy" na którą sie nadusza przy otwieraniu można jakosc podejść do tego wyłącznika np żeby go wyczyścić? albo wyjac i wyczyścić? Dowiadywałem się wstępnie w serwisie w Pile- taki włącznik 150 zeta. Możwe czyszczenie pomoże? z góry dzięki za wskazówki.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2009, 19:36   #4
ppaw
Zarejestrowany: 21-02-2008
Model: focus II
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 05
Postów: 15
Ja też mam ten problem w swoim kombi. Chciałem zdjąć plastik klapy tylnej, żeby się dostac do tego wyłacznika, ale nie wiem jak to zrobić żeby nie pourywać wszystkich zaczepów. Odkręciłem śrubki we wgłębieniach na ręce, ale dalej nie wiem jak to delikatnie zrobić.
Kolego Trab78 możesz jakoś wytłumaczyć jak bezboleśnie zdjąć ten plastik, albo masz jakieś zdjęcia?
Byłbym bardzo wdzięczny.
ppaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 22:34   #5
Trab78
Imię: Bart
Model: Focus II
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 31
Domyślnie Odp: problem z otwieraniem klapy bagażnika FII Kombi
sorry, że tak późno ....pewnie już macie po problemie. Co ściągnięcia plastiku od środka, to po odkręceniu śrubek poprostu podważałem śrubokrętem i schodziło po jednym zaczepie. Też się bałem że połamie zaczepy, ale się udało. Co do dojścia do włącznika to mi się nie udało. Oz zew. tylko zobaczyłem to co opisałem a od wew. nie wiem jak się do tego dobrać. Olałem sprawe. Otwieram z pilota. MOżna przywyknąć. Zrobie kiedyś przy okazji.....
Stary 18-06-2009, 00:11   #6
gustawkramer75
Zarejestrowany: 18-06-2009
Model: focus 1.8tdi
Silnik: 1.8
Witam mam problem mam zablokowane drzwi tylne i nie wiem jak rozebrać tapicerkę przy zamkniętych drzwiach
gustawkramer75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 10:50   #7
renata000
Zarejestrowany: 31-10-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Cześć,
też się przyłączam. Mam ten sam problem z klapą, ale zaczął się dziać w tym samym momencie co przestały działać drzwi pasażera. Focus MK II 2005r, kombi.
W tej chwili klapa bagażnika otwiera się tylko z pilota, a drzwi pasażera są zablokowane. Nie da się ich otworzyć z klamki i zewnętrzenej i wewnętrznej, a ten dzyndzel przy klamce jest cały czas w pozycji "do środka".
Możecie coś doradzić? Bagażnik to pół biedy, ale te drzwi, to jakaś masakra!
Renata
Ostatnio edytowane przez renata000 ; 18-06-2009 o 10:53
renata000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 12:52   #8
corneliusk
Avatar corneliusk
Zarejestrowany: 28-05-2008
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI (109PS)
Postów: 20
Odkręć tapicerkę na klapie i sprawdź czy nie jest klamka odłączona. Ja musiałem odłączyć, gdyż klapa sama mi się otwierała jak wilgoci dostała klamka.
corneliusk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 09:18   #9
robak_19
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 48
Napisał corneliusk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...witam, no i mnie dopadła ta usterka...ja do otwierania klapy w mojej foce a tu pod palcem nad tablicą rejestracyjną nie mam tego czegoś co ją otwiera...nie mam możliwości otwarcia z kluczyka ...ale otwieram z pilota...tylko jak długo...jak mocniej machnąłem klapą to otwierało się normalnie ...ale już przestało....czy może ktoś krok po kroku opisać jak się do tego samemu zabrać a jeszcze jakieś foty jakby zostały dołączone to byłoby super...nie chce zepsuć tego co dobre poprzez brak fachowości a i z kasą na koniec roku kruchawo...dzięki za info...
robak_19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 09:27   #10
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Mamy to samo
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
